brachol 10.08.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 witamczy wyjscie kanalizy na glebokosci 45 cm bedzie ok czy moze zamarzac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
armark 10.08.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 gdzieś tu było na forum... Generalnie uwzględniając fakt, że ścieki zawsze są ciepłe, to nie powinno być problemu. Warunek - zachowanie odpowiedniego spadku, tak aby ścieki nie "stały" w rurze...Może jednak wypowie się ktoś, kto ma taką głębokość w praktyce, to Cię uspokoi do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1304140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 12.08.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 nie ma problemu ze zamarznie i ne masz co sie bac.zazwyczaj glebiej sie nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.08.2006 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 będzie okw razie wątpliwości rzuć na rurę resztki np styro i zasyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 12.08.2006 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 oki dzieki a jeszcze pytanie o srednice rury bo z tego co wiem to daje sie 110? czy inna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.08.2006 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 nooo, to kwestia konsystencji..... powinno być ok 150 (nie wiem czy nie 150 i jeden - nie znam się na tym) ja mam 110 (?) i chwatit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 12.08.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Powinno wystarczyć, ale przysyp to piaskiem a nie ziemią. Piasek nie trzyma wody, więc jest lepszym izolatorem niz ziemia. No chyba, że dasz troche keramzytu bądź innego ocieplenia. Jezeli chodzi o średnicę to jezeli szambo jest blisko (4-5m) to dałbym 110 ale dla większych odległości zdecydowanie 160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Wszystko co idzie za dom wykonuje sie ze 160-tki ze spadkiem min 2%. Czasem niestety wskutek "uprzejmości" Wodociągów i Kanalizacji trza poprzestać na 1,5%.A zamarzanie? - Po pierwsze całym ciągiem rury i tak nie idzie, a po drugie ta ciecz płynie i jest ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.08.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ... Po pierwsze całym ciągiem rury i tak nie idzie, a po drugie ta ciecz płynie i jest ciepła. A więc nie opijać się zimnym piwkiem z lodówy bo mogą być kłopoty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ... Po pierwsze całym ciągiem rury i tak nie idzie, a po drugie ta ciecz płynie i jest ciepła. A więc nie opijać się zimnym piwkiem z lodówy bo mogą być kłopoty Mam dziś "ciśnienie" bo wróciłem z akademii w Gdańsku, więc jakby co to i tak m.w. te 36 st będzie miało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 12.08.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ... Czasem niestety wskutek "uprzejmości" Wodociągów i Kanalizacji trza poprzestać na 1,5%... U mnie były tak "uprzejme", ze musi iść ze spadkiem 1%. I również na wyjściu z budynku będe miał tak płytko jak autor postu. Wymyśliłem sobie, że rurę położe w foli i obsypie ją z boku i z góry pokruszonym styropianem, a następnie zawinę tą folię u góry, tak aby styropian nie mieszał się z gruntem. pozdrawiam Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ... Czasem niestety wskutek "uprzejmości" Wodociągów i Kanalizacji trza poprzestać na 1,5%... U mnie były tak "uprzejme", ze musi iść ze spadkiem 1%. I również na wyjściu z budynku będe miał tak płytko jak autor postu. Wymyśliłem sobie, że rurę położe w foli i obsypie ją z boku i z góry pokruszonym styropianem, a następnie zawinę tą folię u góry, tak aby styropian nie mieszał się z gruntem. pozdrawiam Konrad W zyciu bywa różnie, ale masz chociaz te 160mm rurki? PS moja leży na oddziale i kombinuje co będzie robić jak wyjdzie ---wyszło na Bornholm na rowerach(leżąc z nudów kupiła se jakieś babskie czasopismo) jakoś na przełom sierpień/wrzesień. Co to ma wspólnego z Tobą? Ano ten pikny promik na avatarku... zaraz będę takowego tudzież podobnego szukał......a ja zaczynam liczyć kaskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 12.08.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ...W zyciu bywa różnie, ale masz chociaz te 160mm rurki?... Będzie 160tka. PS. Gdyby ten wątek czytał Maksiu, to zapraszam Cię do siebie w środę, bo wtedy będe robił przykanalik (ze studzienką rewizyjną). ... Co to ma wspólnego z Tobą? Ano ten pikny promik na avatarku... zaraz będę takowego tudzież podobnego szukał......a ja zaczynam liczyć kaskę. To jest akurat cruiser, ale też pływa PS. Nie ma takich dużych promów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ...W zyciu bywa różnie, ale masz chociaz te 160mm rurki?... Będzie 160tka. PS. Gdyby ten wątek czytał Maksiu, to zapraszam Cię do siebie w środę, bo wtedy będe robił przykanalik (ze studzienką rewizyjną). ... Co to ma wspólnego z Tobą? Ano ten pikny promik na avatarku... zaraz będę takowego tudzież podobnego szukał......a ja zaczynam liczyć kaskę. To jest akurat cruiser, ale też pływa PS. Nie ma takich dużych promów Byłem niedawno w Norway, więc się napływałem (u nich to jak u nas PKS). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 12.08.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ... Byłem niedawno w Norway, więc się napływałem (u nich to jak u nas PKS). Akurat ten (Brilliance of the Seas) pływa głownie po Karaibach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 13.08.2006 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 PS. Gdyby ten wątek czytał Maksiu, to zapraszam Cię do siebie w środę, bo wtedy będe robił przykanalik (ze studzienką rewizyjną). w te środę ? 16 sierpnia? nie wiem czy jeszcze bede na miejscu, ale jak bede to postaram sie zajrzec pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 13.08.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 PS. Gdyby ten wątek czytał Maksiu, to zapraszam Cię do siebie w środę, bo wtedy będe robił przykanalik (ze studzienką rewizyjną). w te środę ? 16 sierpnia? nie wiem czy jeszcze bede na miejscu, ale jak bede to postaram sie zajrzec pozdrawiam m. Tak, w tą. Tego dnia ma pracować koparka na sąsiedniej ulicy, więc przy okazji zajedzie do mnie wykopać rów. Próbowałem ręcznie, ale pod 30-40 cm warstwą piachu jest taka twarda skorupa, że nawet kilofem ciężko jest się przebić. PS. Z hurtownią hydrauliczną nie jestem jeszcze rozliczony. Dopiero na środę przygotują mi fakturę. Myślę, że w piatek lub sobotę zapłacę i wtedy przesle Ci zestawienie. pozdrawiam Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1306759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 16.08.2006 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Wszystko co idzie za dom wykonuje sie ze 160-tki ze spadkiem min 2%. Czasem niestety wskutek "uprzejmości" Wodociągów i Kanalizacji trza poprzestać na 1,5%. A zamarzanie? - Po pierwsze całym ciągiem rury i tak nie idzie, a po drugie ta ciecz płynie i jest ciepła. wiekszego spadku nie powinno sie robic bo woda poleci a g....sie zatrzymac moze,dziwne ale prawdziwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59185-wyjscie-kanalizy/#findComment-1310439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
