Ja mam wykonane to za pomocą rur plastikowych średnicy 100 mm. Odwiedź stronę http://www.pipelife.pl Jest to producent tego typu materiałów o jakie pytasz. Końce rur spustowych (rynien) połączyłem z tymi rurami i odprowadziłem do kanału burzowego. Działa bardzo dobrze.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-87162
A mniej więcej jaki to koszt?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-87241
Podłączenie spustu deszczówki do kanalizacji jest zabronione.
Kanału burzowego nie rozsadzi.
Agnes, cena będzie zależała od ilości materiału.... i od wykonawcy. Nie są to tanie materiały /raczej cholernie drogie, nie wiem, za co chcą tak dużo kasy/. Jak chcesz taniej, to zanieś im projekt domu i poproś o rozrysowanie i kalkulację. A potem wykreśl połowę mniej potrzebnych elementów. :grin:
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-87252
Tczarek mam nadzieje że końcówki rur spustowych masz wpuszczone do osadników przy rynnach a dopiero z osadników odprowadzasz deszczówkę rurami do kanału burzowego, miałem z tego tytułu kopoty być może dlatego że ja mam odprowadzenie deszczówki do kanalizacji.
Tdxls raczej może grozić czymś innym, mam wątpliwości czy można wodę z rynien odprowadzać do kanalizacji?
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-87255
Mniej więcej wiem sama jak to będzie wygladało,także chyba nie damy sie nabrać ,a robić bedziemy sami -to chyba nie jest jakaś większa filozofia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-87294
Żadna filozofia, zadbaj o odpowiednie spadki, nie zapominaj o osadnikach. U nas, ja powiedziałam, jak ma "iść", mąż dopasował elementy z katalogu, majster wykopał i połozył :grin:
powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-87301
Wracjąc do tematu deszczówki.
1. Czy mogę odprowadzić wodę deszczową z rynien przy pomocy rur PCV (zakopanych w ziemi, czy potrzebne są jakieś inne)?
2. Czy można odprowadzać wodę deszczową do szamba przy moim zamieszkaniu na wsi o kanałach burzowych nie mam co marzyć?
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-90855
Rury są grubsze /są w ziemi, muszą być odporne na gniecenie, przemrażanie.
Do szamba :eek: zbankrutujesz człowieku. Dach to spora "zlewnia", jeden gwałtowniejszy deszcz i szambo masz pełne.
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-90900
Stary o czym Ty mówisz. Szambo winno byc szczelne a posiadając takie po każdym średnim deszczyku musiałbyś wywozić za ciężkie pieniądze zawartość do oczyszczalni.
Twoje pytanie może oznaczać tylko, że szambo masz od "picu" a tym nie ma się co chwalić.
Poczytaj inne tematy np. post Smoka "Ratunku, szambo mnie zalewa"
_________________
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Wowka dnia 2003-04-04 13:21 ]
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-90901
Nie sprecyzowałem wszystkiego dokładnie i wychodzi, że zostałem trucicielem Matki Natury.
Rozbudowa tym się różni od budowy, że pod wieloma względami jest się ograniczonym przy wyborze rozwiązań. Mój domek po rodzicach z epoki średniego Gierka jest pzrykładem polskiej innwencji budowlano-twórczej. Szambo znajduje się w takim miejscu, że użytkowanie go traci sens(brak dojazdu po rozbudowie), dlatego chciałem wykorzystać je jako zbiornik na deszczówkę do podlewania ogródka. A drugie szambo, a raczej przydomową oczyszczalnię postawić w innym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/5919-kanalizacja-deszczowa/#findComment-91449
