Witam mam pytanie do tych co montowali kominek, chodzi mi o to czy w nowo budowanym domu MUSI BYC doprowadzone swieze powietrze do samego kominka, chce załozyc kominek z jakimś tanim wkładem który nie bedzie grzał na okrągło chyba ze w wyjątkowych okolicznościach (np. brak pradu i centralne nie bedzie chodziło)kominek oczywiscie przystosowany do grzania ciaglego. Prosze o pomoc bo kominiarz powiedział ze musi byc doprowadzone powietrze, a ja wiem że wklady małej mocy "tanie", w ogóle nie maja z dołu wlotu powietrza .
I co teraz zrobic
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 66
Rzadko który wkład ma króciec przyłaczeniowy do pobierania powietrza do spalania z zewnątrz.
Powinieneś doprowadzić powietrze zewnętrze w pobliże kominka, np. pod spód wkładu i wyposażyć to doprowadzenie w przepustnicę zamykającą dopływ powietrza gdy kominek nie jest używany.
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1304439
No właśnie ja się zastanawiam czego użyć jako przepustnica? Ja mam doprowadzone powietrze rurą PCV 75 pod kominek i nie bardzo wiem co użyć żeby zamykać dopływ kiedy kominek nie będzie używany.
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1304654
Te 75 to troszkę mało. Ale może wystarczy... Co do przepustnicy patrz w sklepach z kominkami lub na allegro- taniej (tu najpierw wrzuć link na forum, a po kilku opiniach bierz lub nie).
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1305701
Na allegro nic takiego nie rzuciło mi się w oczy. W poniedziałek podjade do sklepu z kominkami gdzie kupiłem swój wkład i spytam o coś takiego.
Mam jeszcze do Was jedno pytanie do jakiej temp wytrzymuje gipsowy klej do płyt G-K? Ja obudowe kominka mam wymurowaną ze zwykłej cegłu, na to przyklejona płyta ognioodporną i teraz planuje na ta płyte przykleić kamień elewacyjny. Dziś kiedy rozpaliłem w kominku po około dwóch godzinach ciepło od kominka przenikło przez cegłe i płyta zrobiła się ciepła. I tak się zastanawiam czy istnieje możliwość żeby klej gipsowy pod wpływem temperatury puścił?
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1305718
Własnie choroba zauważyłem, że faktycznie akurat nic nie ma, ale widziałe takie za nawet 100zł.
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1305742
Witam.
Podepnę się pod ten temat, bo doprowadzenie powietrza do paleniska gnębi mnie niemiłosiernie.
Planuję zakup Tarnawy 12kW do grzania zimowego. Dom mam już wykończony, łącznie z wylewkami i tu leży sedno problemu - nie ma jak puścić na zewnątrz tej rury do paleniska, kominek stałby na środku domu i do każdej ściany jest min.3 metry, a nawet po zdjęciu podłóg i skuciu wylewki otwór w żaden żywy sposób nie będzie się znajdował te przepisowe 50 cm nad glebą.... Dom jest stary i drewniany, na niskiej podmurówce.
Pytanie nr 1 - czy taki kominek MUSI mieć doprowadzone powietrze z zewnątrz?
Pytanie nr 2 - czy w rurze doprowadzającej mogą być kolanka (2-3)?
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1309195
Witam.
Ad1- jeśli nie będzie z zewnątrz, a będziesz miał szczelne okna- to się możesz nieźle zdziwić kiedy przestanie się palić i zacznie dymić...
Ad2 - tak.
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1309205
Powietrze z zewnątrz to podstawa dobrej pracy kominka.
Fi rury to przynajmniej 100 mm.
Kolanka mogą być ,ale 45 st. lub mniej.
LUTEK 34 jeżeli grzeje Ci się obudowa ,to coś jest nie tak.Na pewno masz zrobioną od środka izolację z wełny mineralnej np.PAROC-taka z folią aluminiową?????
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1309253
witam! oczywiscie ze moze to byc prostokątny kanal chodzi generalnie o to azeby bylo swieze powietrze!
do spalenia 1kg drzewa potrzebne jest dostarczenie ok 8m3 powietrza ,jezeli tego nie bedziemy przestrzegac to z kratki went w lazience lub okapu w kuchniu zrobi sie nawiew powietrza do procesu spalania a jak dochodzi do tego wymuszone dgp to bez dostarczenia powietrza z zew to jest katastrofa! a w najgorszym przypadku w rogach pomieszczen moze pojawic sie wilgoc i ciemne plamy jak "grzyb"!
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1309331
a ajki przekroj komina masz?
mialem kiedys taki montaz ze kominek stal 1,8m od komina i zastosowalem 2 kolana 45st i chodzi poprawnie ale dodam ze komin nowy schidel fi 200!
komina jeszcze nie ma...bo dom jeszcze nie zbudowany. w projekcie mam kominek na srodku pokoju a chce przesunac kominek do naroznika..a komina nie przesune bo na gorze nie bedzie pasowal...
dom ma miec 105m2 i kominek z DGP..jaki komin musial by byc zeby mozna bylo doprawadzic do niego spaliny tak dluga rura i zeby nie bylo problemow z jego uzytkowaniem
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1309407
Izolacje mam ale tylko na tylniej scianie za wkładem oraz będzie położona na wszystkich scianach ponad wkładem. na wysokości wkładu nie mogę położyć po bokach izolacji bo zmniejsze szczeline pomiędzy wkładem a sciankami, w chwili obecnej odległość pomiędzy końcem bocznego radiatora a obudową wynosi około 4cm, boczne radiatory sa dość wysokie około 3cm ale myśle że wkładając izolacje to szczelina będzie za mała dla swobodnego opływania wkładu. Wolę żeby obudowa lekko się nagrzewała niż żeby powietrze miało trudności z opływem wkładu.
Generalnie mnie chodzi czy takie lekkie nagrzewanie się obudowy nie oddziaływuje ujemnie na klej gipsowy którym są przyklejone płyty do obudowy?
https://forum.murator.pl/topic/59199-pytanie-do-montazyst%C3%B3w-komink%C3%B3w/#findComment-1309447
