Comparsa 07.09.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Chłopaki, podpowiedzcie kobiecie - czy w jednej obudowie kominka mogą współistnieć: turbina i wlot na powietrze grawitacyjne? Czy przypadkiem nie będzie zachodziło zjawisko wysysania większości ciepłego powietrza przez turbinę i zmniejszenie przepływu grawitacyjnego?Do dwóch pomieszczeń (ok 2m od kominka) szłoby ciepło grawitacyjnie, a do pozostałych dwóch (ok. 5 m od kominka) - z turbiny.Pomocy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.09.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Witam. Nie mogą. Dobrze kombinujesz z wyjaśnieniem dlaczego Mogło by dochodzić nawet do sytuacji że powietrze z pokojów gdzie było by grawitacyjne rozprowadzenie było by zasysane do obudowy kominka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.09.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Jak to miło że kolega Forest - Natura docenił technike budowania z szamotu . Kidys ostro dyskutowaliśmy o stosowaniu wełny mineralnej do izolowania kominka . Jednak praktyka jest dobrym cenzorem technologi opisywanych w materiałach reklamowych firm zaopatrujących kominkarzy. Teorii jest wiele jednak poznawanie nowych technik oraz ich praktyczne stosowanie daje mozliwość wybrania najlepszej . OBUDOWY SZAMOTOWE TAK !! Wełne niech stosują INNI ich klienci wrucą do NAS i zamówią: dobry wkład , z doprowadzeniem TLENU do spalania , z czystą szyba i CIEPŁA obudowe . Posiadam w ofercie kształtki szamotowe o pronienach od R 33 do R88 oraza płyty proste do 100cm [ wszystko w wysokości 33 cm] . Taki kominek "otynkowany" to miłe zaskoczenie dla posiadacza , ciepło idzie do innych pomieszczenie systemem DGP a salon jest "napromieniowany ciepłem pieca kaflowego". Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.09.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 System DGP zabija grawitacje albo pipka albo rybka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.09.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Witam mam pytanie do tych co montowali kominek, chodzi mi o to czy w nowo budowanym domu MUSI BYC doprowadzone swieze powietrze do samego kominka, chce załozyc kominek z jakimś tanim wkładem który nie bedzie grzał na okrągło chyba ze w wyjątkowych okolicznościach (np. brak pradu i centralne nie bedzie chodziło)kominek oczywiscie przystosowany do grzania ciaglego. Prosze o pomoc bo kominiarz powiedział ze musi byc doprowadzone powietrze, a ja wiem że wklady małej mocy "tanie", w ogóle nie maja z dołu wlotu powietrza . I co teraz zrobic przeczytaj ten artykuł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.09.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Oczywiści że tyklo wybrane wkłady maja fabrycznie przystosowana budowe do efektywnego i logicznego podłączenia tlenu do spalania. Jeśli do spalania konieczny jest TLEN a producencji kominków nie przewidują takiego rozwiązania to nasówa się myśl że .... nie przewidują produkowanych przez siebie wkładów do NAPRAWDE ciągłego PALENIA W CELU OGRZEWANIA DOMU.... Często niestety jest tak że na rynku kominkowym pojawiają sie nowi producenci wkładów a ich "myśl techniczna " to kopia innych modeli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Comparsa 13.09.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Forest, Darek - dzięki. Tak właśnie mi się wydawało, turbina 600 ma za dużą moc, żeby jeszcze jakieś powietrze na grawitację zostało. Trudno, będzie jedna turbina na wszystko. Wkład zamontowany, na razie bez obudowy, i testujemy szczelność przewodów spalinowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
