Lorena 11.08.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Mam taki dylemat, za moment będę urządzać łazienkę na ścianach do 3/4 wysokości będzie glazura reszte ściany chcialabym potraktować tynkiem ozdobnym. Moje pytanie jest takie czy bezpośrednio na tradycyjny tynk cementowo - wapienny mogę kłaść ten tynk czy powinnam w jakiś sposób przygotować podłoże. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59248-tynk-ozdobny-a-pod%C5%82o%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 11.08.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 pod tynk ozdobny możesz zagruntować co najwyżej - w zalezności co masz na myśli pisząc "tynk ozdobny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59248-tynk-ozdobny-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-1305451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
decotynk 19.08.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 jakikolwiek by to nie był tynk (retro,ściany z minionej epoki,południa,alpina czy fox) zawsze tynk cementowo wapienny gruntuj emulsją białą do tego stopnia żeby ściana była biała a nie siwa, siwa może by tylko przy bawełnianym i japońskim, jeżeli będzie to tynk ściany z minionej epoki to producent zaleca swój podkład wtedy nie musisz sciany malowac do białego może byc siwa i pomalowana podkładem (bo on dośc dobrze kryje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59248-tynk-ozdobny-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-1314623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 21.08.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Mam taki dylemat, za moment będę urządzać łazienkę na ścianach do 3/4 wysokości będzie glazura reszte ściany chcialabym potraktować tynkiem ozdobnym. Moje pytanie jest takie czy bezpośrednio na tradycyjny tynk cementowo - wapienny mogę kłaść ten tynk czy powinnam w jakiś sposób przygotować podłoże. dzięki podłoze zawsze trzeba przygotowac gruntując po drugie zostaw tę operację firmie osobie która będzie wykonywała tynki ozdobne, powinni miec grunty producenta tynku- przy mieszaniu systemów moze byc problem z ew reklamcją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59248-tynk-ozdobny-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-1317466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
