Proszę o radę i pomoc. Mam zamiar kupić kominek - bez płaszcza wodnego- i zastosować do niego wodny wymiennik ciepła (dostępny na Allegro). Z moich dotychczasowych dociekań wynika, że sprawa nie jest taka prosta - stosowanie wielu dodatkowych akcesoriów itp. co znacznie zwiększy koszty. Może ktoś ma takie rozwiązanie. Proszę o pomoc, opis, rysunek lub zdjęcie. Pozdrawiam Justach
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/
Gość tomasz sulej
Witam.
Proponuję wybrać kominek wodny. Na Allegro dostepne są także nadstawki na kominki. Poprzez spaliny woda w nadstawce ogrzewa sie. Wszystko jest ok, ale do czasu. Dośc czesto nalezy czyscic ndstawke co powoduje to, że w np. w salonie mmy typową kotłownie..................
Pozdrawiam Tomek Sulej
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1305654
A propos allegro sam tam co jakis czas cosik kupuję, ale co poniektórzy sprzedawcy to sa naprawde kosmicznie śmieszni... :-D Jak sie kiedys gościa zapytałem czy kociołek (dolnego spalania miał być) jest na pweno dolnego to odpowiedział "robi to kumpel a on się zna i na pewno jest dolnego" mimo, że mu napisałem że z wygladu to typowy górniak...nieważne widziałem, że schodziły nieźle... tak że radzę uważać z "super bajerami z allegro. Nie wspominając o supertanich "wymiennikach płytowych o mocy 20kW" ;-). W rzeczywistości miały jakieś 10-14kW max ale kosztowały "tylko" 350zł...
Najlepiej wrzuć link na forum i podumamy.
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1305696
Hej,
Ja mam zamiar zastosować takie coś na Tarnawie 16kW. Podobno Tarnawa teżrobi coś w podobie. Chcę z tego zasilić zasobnik CWU, podłogówki w niedużych łazienkach i małe drabinki (do podsuszenia ręczników). Myślę, że się to sprawdzi...
Poza tym tylko kominkiem mam zamiar palić max 3-4 lata, potem będzie mało-obsługowa kotłownia (ekogroszek albo cuś...).
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306320
Jeśli chcesz kupić nowy kominek, to lepiej i w efekcie taniej kupić "gotowca". Te wszystkie "czopuchy wodne" mają raczej zastosowanie do istniejących (funkcjonujących) kominków bo wtedy odpada zakup samego kominka i powtórnrj instalacji.
Rozwiązań gotowych w tym zakresie jest bardo wiele. Poszukaj.
Na zachętę http://www.inotec.pl
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306333
A ja się tu nie zgodzę....
Ciągłe palenie w kominku MOŻE się znudzić - trzeba to brać pod uwagę. Dlatego też napisałem, że mam zamiar za kilka lat założyć kotłownię. Rurki pod grzejniki będę przygotowywać przy okazji wylewek. Wtedy zdejmuję ten wodny wymiennik i mam zwykły kominek z grawitacyjnym DGP. Mogę w nim napalić jak tylko będę miał na to ochotę i nie martwić się, czy po półrocznym nieodpalaniu w wymienniku nadal jest woda, czy pompka działa itp itd... Poza tym w momencie ewentualnej awarii elektryczności (a takie ostatniej zimy zdażały się w wielu rejonach) mam źródło ciepła niezależne od prądu. Wyobraźcie teraz sobie kominek z płaszczem wodnym - musi być prąd zasilający pompkę obiegową, bo inaczej zagotujecie w nim wodę! Owszem, można mieć UPSa, tylko że on pociągnie kilka godzin. A co jak UPS siądzie, a kominek jedzie na pełnej parze? BUM!!!??? :lol:
Uprzedzając komentarze, że będę rozwalał obudowę kominka żeby wyciągnąć wymiennik spieszę wyjaśnić, że obudowa ta będzie miała ściągany panel przedni (przykręcany stylowymi mosiężnymi gałkami). Chcę tak zrobić głównie dlatego, żeby raz na kwartał dokładnie wyczyścić wnętrze - obalę mit o kurzących kominkach z DGP :wink:
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306346
Po pierwsze, to kominek nie może być głównym żródłem grzewczym. Po drugie, to pompka raczej służy do obiegu za wymiennikiem - taki sprzęgacz układu otwartego z zamkniętym. Po trzecie, akurat zagotowanie wody w kominku może nastąpić i to bez względu na to, czy jest zasilanie elektryczne, czy go nie ma. I po czwrte zgadzam się, że palenie w kominku może się znudzić, dlatego rozwiązanie takie jest rekreacyjne, a przy okazji mamy dodatkowe grzanie, lub awaryjne w przypadku awarii zasilania (kotłowni) podstawowej (głównej). Z tym BUM to lekka (a może i duża) przesada - bo jest - też z tego powodu - w systemie otwartym.
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306354
Widzę, że temat się nieco rozwinął - dzięki. Co do mnie to kominek nie będzie głównym źródłem ciepła w domu, lecz tylko ma służyć do podniesienia temperatury w chłodniejszych dniach wiosny, wczesnej jesieni lub dla poprawy nastroju. Ciepłą wodę w okresie zimowym będę uzyskiwał z pieca CO - obecnie na paliwo stałe (drewno, węgiel), po dociągnięciu do budynku gazu (3-4 lata) -gazowym. Latem chcę do podgrzewania wody zastosować solar. Czyli takie rozwiązanie może mi służyć ok. 40-50 dni w roku. Może ktoś podobnie podchodzi do zagadnienia lub inne pomysły - czekam. JUSTACH
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306516
Proponuje dokładnie przeczytać tekst o reklamowanej nakładce. Moją uwagę zwraca SPRAWNOŚĆ cieplana opisanego wkładu kominowego ZUZIA ..... Jak jest realna sprawność jeśli ze spalin moge odzyskać tyle ciepła taką nakładką ???? Sam przepływ spalin jest zawsze przez nakładke ,nawet puszczając spaliny "pionowo" woda odbiera ciepło . Jak jest z czyszczeniem srodka nakładki z sadz? [/i][/u]
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306748
Takie cosik skończy sie zapaleniem sadzy w owym wymienniku i jego ciągłym zapychaniem... Nie raz przepalałem zbyt długie czopuchy bo inaczej się ich nie dało wyczyścić. Dlaczego? Ano zbyt niska temperatura spalin na początkowym odcinku bedzie powodować odkładanie się sadzy w tym krótkim odcinku co skutkować będzie zarastaniem otworu, aż do całkowitego zapchania.
Rzecz ta będzie raczej ograniczona poprzez pionowy montaż wymiennika jednak tak czy inaczej prędzej czy później nastąpi.
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306779
Przeczytalem oferte allegro i stwierdzam, ze tego typu entuzjastyczne przyciaganie klienta jest dla mnie mocno naciagane i zwykle mnie odstrasza - tez tak macie? Nawet, jesli sprzet jest OK (co do tego niech sie spece wypowiedza)
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1306886
Justach czy naprawdę czytanie forum jest dla Ciebie nudne?
Było to wałkowane przez Janussza i odpowiedź jest prosta: nie wolno ochładzać części komina do której należy również i czopuch.
Nie raz widziałem na budowach wyciąganie z porad i uwag tego co dla określonego klienta jest najbardziej wygodne - mimo, że może być najbardziej nieprawdopodobne czy tez po prostu głupie.
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1307329
  • 2 months później...
O to jest już trochę lepsze rozwiązanie, bo nie montujemy go w kominie, tylko jak podaje producent "W obrębie kominka lub na trasie ciepłego powietrza (niemal w dowolnym miejscu) zabudowane urządzenie ". Tylko nasz kominek pewnie urośnie do monstrualnych wymiarów. Jak widać ma gęstożebrowaną powierzchnię i zbierający się kurz bądzie obniżał jej sprawność (co jakiś czas potrzeba przynajmniej przedmuchać wymiennik), aby podnieść sprawność potrzebny bedzie nadmuch (czyli hałas). Pozostanę jednak przy kominku z płaszczem wodnym a nie DGP, oczywiście jako dodatkowe żródło ciepła. Kurzu w jeszcze w bloku mam pod dostatkiem :D
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1437585
Posiadam w ofercie wkłady kominkowe z "fabrycznie " zaintalowanym wyminnikiem . Moc takich wkładów to np 8kW powietrzem oraz 4 KW WODA, 11kw + 4 kW WODA . Gawarancja 7lat , szyby pionowe [ płaska ,trapezowa ,panorama ] lub pozime [ prosta , rogowa, pryzmat,panorama] . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/59250-kominek-z-wymiennikiem-ciep%C5%82a/#findComment-1438163
