Bigbeat 11.08.2006 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Chodzi o kominek z płaszczem, wyposażony fabrycznie w bajery w stylu pompa, wymiennik ciepła, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze itd. Przelew z naczynia wzbiorczego pewnie najlepiej puścić do kanalizacji, ale z tym mam problem (geometria pomieszczeń, usytuowanie kuchni i łazienek itd).Czy można taki przelew wpuścić do przewodu, którym normalnie dostawczane jest do kominka powietrze? Przewód ten to zwykła rura kanalizacyjna fi=110, ułożona w podłodze salonu i wychodząca poza budynek, a więc ewentualna woda powinna wylewać się na zewnątrz (oczywiście, przy zachowaniu jakiegoś chociaż skosu). Jak to u siebie rozwiązujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59257-kominek-z-p%C5%82aszczem-przelew-z-naczynia-wzbiorczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Chodzi o kominek z płaszczem, wyposażony fabrycznie w bajery w stylu pompa, wymiennik ciepła, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze itd. Przelew z naczynia wzbiorczego pewnie najlepiej puścić do kanalizacji, ale z tym mam problem (geometria pomieszczeń, usytuowanie kuchni i łazienek itd). Czy można taki przelew wpuścić do przewodu, którym normalnie dostawczane jest do kominka powietrze? Przewód ten to zwykła rura kanalizacyjna fi=110, ułożona w podłodze salonu i wychodząca poza budynek, a więc ewentualna woda powinna wylewać się na zewnątrz (oczywiście, przy zachowaniu jakiegoś chociaż skosu). Jak to u siebie rozwiązujecie? Nie ma znaczenia czy to rura kanalizacyjna czy wystająca na zewnatrz - przelew ma słuzyć tylko odprowadzeniu nadmiaru wody powstałemu wskutek rozszerzalności cieplnej tego medium. Pamiętaj tylko żeby przypadkiem nie okazało się że ktoś akurat będzie w poblizu wylotu kiedy bliska wrzenia woda z niej wypłynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59257-kominek-z-p%C5%82aszczem-przelew-z-naczynia-wzbiorczego/#findComment-1305636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 11.08.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam. Jeżeli nie ma możliwości odprowadzenia wody z naczynia do kanalizacji, może wypuścić Pan dodatkową rurę fi 32 na zewnątrz budynku. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59257-kominek-z-p%C5%82aszczem-przelew-z-naczynia-wzbiorczego/#findComment-1305652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam. Jeżeli nie ma możliwości odprowadzenia wody z naczynia do kanalizacji, może wypuścić Pan dodatkową rurę fi 32 na zewnątrz budynku. Pozdrawiam Tomasz Sulej Lepiej większą - w razie jakby to sie naprawdę zaczęło buzować może się okazać, że 32-jka się po prostu rozszczelni lub "wytańcuje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59257-kominek-z-p%C5%82aszczem-przelew-z-naczynia-wzbiorczego/#findComment-1305717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 12.08.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Witam. jest jeszcze lepsze rozwiazanie PP zgrzewany idealny na przelew bez możliwości rozczelnienia. Co do średnicy to należałoby przyjac min 40 mm. Pozdrawiam Tomek Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59257-kominek-z-p%C5%82aszczem-przelew-z-naczynia-wzbiorczego/#findComment-1306360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Witam. jest jeszcze lepsze rozwiazanie PP zgrzewany idealny na przelew bez możliwości rozczelnienia. Co do średnicy to należałoby przyjac min 40 mm. Pozdrawiam Tomek Sulej Oooo i to jest dobry pomysł - choć te skubane PP mają ponad 10 krotnie większą rozszerzalność od miedzi więc warto dodatkowo dać jakąś dylatację. Coby "nie wyskoczyła" z posadzki (kolega widział taki numer na własne oczy i był w totalnym szoku "bo gdzież to przeciez to jest beton!". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59257-kominek-z-p%C5%82aszczem-przelew-z-naczynia-wzbiorczego/#findComment-1306576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
