cekja 11.08.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam.W moim projekcie grubość wełny mineralnej (w krokwiach, poddasze użytkowe) jest określona na 20 cm. Czy to znaczy, że należy zakupić płyty o grub. 20 cm., czy może lepiej2 x 10 cm lub np. 15 + 5 cm. Pytam, bo w tej chwili Rockwool planuje zmienę cen i warto byłoby zakupić przed podwyżką, a ja nie mam jeszcze wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.08.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Wełnę lepiej położyć w dwóch warstwach.Np. 15 cm między krokwie + 5 do 10 cm pod krokwiami, między profilami rusztu sufitu podwieszanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1305746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 11.08.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam. Czy to znaczy, że należy zakupić płyty o grub. 20 cm., czy może lepiej 2 x 10 cm lub np. 15 + 5 cm. Pytam, bo w tej chwili Rockwool planuje zmienę cen i warto byłoby zakupić przed podwyżką, a ja nie mam jeszcze wykonawcy. Kwestia jest w ociepleniu krokwi od spodu, co czyni się przez położenie drugiej warstwy wełny, tak jak napisał andre59. A co do Rockwoola to może przeszukaj forum pod tym kątem, ale chyba na forum więcej jest polecających Isovera oraz Ursę, ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1305802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.08.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Wełna mineralna (szklana) Isover mniej pyli przy montażu i jest lżejsza od wełny mineralnej (skalnej) Rockwool. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1305811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.08.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ja daje Ursę , 15 cm między krokwie , i 5 cm więdzy ruszt , wełna Ursa też troche pyli , jak się układa to potem nieprzyjemnie gryzie jakiś czas pod ubraniem i troche się czasami kicha:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1306145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 12.08.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Oczywiście najlepiej z dwóch warstw - jeżeli możesz to nie wełną lecz matą bo jest gęstsza, może trochę droższa ale szybko zrekompensujesz ten wydatek na kosztach ogrzewania. Jak robiłem u siebie to nazywało się to Unimata czy cosw tym stylu - pytaj bo nazwa handlowa mogła ulec zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1306194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 12.08.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Oczywiście najlepiej z dwóch warstw - jeżeli możesz to nie wełną lecz matą bo jest gęstsza, może trochę droższa ale szybko zrekompensujesz ten wydatek na kosztach ogrzewania. Jak robiłem u siebie to nazywało się to Unimata czy cosw tym stylu - pytaj bo nazwa handlowa mogła ulec zmianie. Wełna mineralna jest sprzedawana w postaci płyt lub mat zwiniętych w rolkę. Maty zajmują znacznie mniej miejsca w czasie transportu i składowania. Isover Gulfiber produkuje m.in. Unimatę, Isomatę i Supermatę. Najlepsze właściwości izolacyjne ma Supermata, ale jest też najdroższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1306311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 13.08.2006 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Dziękuję za wypowiedzi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1307177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 16.08.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Witam. W moim projekcie grubość wełny mineralnej (w krokwiach, poddasze użytkowe) jest określona na 20 cm. Czy to znaczy, że należy zakupić płyty o grub. 20 cm., czy może lepiej 2 x 10 cm lub np. 15 + 5 cm. Pytam, bo w tej chwili Rockwool planuje zmienę cen i warto byłoby zakupić przed podwyżką, a ja nie mam jeszcze wykonawcy. Skoro jest to grubość "w krokwiach" to chyba najlepiej dać jedną warstwę (o ile taka grubość jest dostępna i nie wychodzi wyraźnie drożej niż dwie cieńsze). Dwie warstwy daje się gdy krokwie są mniejsze, np. 15cm. Wtedy daje się 15 cm "w krokwie" i np. 5 cm "na krokwie" - najlepiej w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1309710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 16.08.2006 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Witam. W moim projekcie grubość wełny mineralnej (w krokwiach, poddasze użytkowe) jest określona na 20 cm. Dwa podstawowe pytania: 1. Jaka jest gruboć krokwi? 2. Czy masz już co na dachu (deskowanie lub folia wysokoparoprzepuszczalna) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59264-we%C5%82na-mineralna-20-na-poddaszu-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-1310050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
