ablonski 11.08.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 witam, ktos moglby polecic jakas dobra pape ktora nadaje sie pod styropian pod wylewke?slyszalem ze niektore powoduja utlenianie styropianu.bede bardzo wdzieczny za pomoc bo nigdzie nie moge znalezc informacji na ten temat:(pozdrawiamarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 11.08.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Ja słyszałem o kładzeniu foli pod styropian i tak tez uczymiłem u siebie. ja dodatkowo dałem folie na styropian żeby wylewka nie wsypała się miedzy styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1305881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 11.08.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Kup pape modyfikowana SBS - taka papa nie "zjada" styropianu. Ja polecam Icopala, choc wiadomo - Icopal jest niestety drogi Dodatkowe polozenie folii, o czym wspomina ablonski - to takze bardzo dobry pomysl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1305909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 12.08.2006 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 witamczyli klade najpierw pape modyfikowana sbs potem na to jedna warstwe folii i potem styropian tak?i na to wszystko warto polozyc warstwe folii?ta pape kladzie sie palnikiem?dzieki wielkiepozdrawiamarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1306107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 12.08.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 po kiego czorta wydawać tyle szmalu na papę modyfikowaną i jeszcze ją przsykrywać folią?! Ja będę robił tak, jak pisał lutek, czyli: - dysperbit (ze 2x), - papa termozgrzewalna, - folia budowlana (gr. 0,3 mm), - styropian (2x po 5 cm), - folia budowlana (gr. 0,3 mm), - siatka zbrojeniowa do wylewek, (- ewentualne alu-pexy), - wylewka (min. 6 cm). To jest chyba "najzdrowsze" rozwiązanie nie dające tak bardzo po kieszeni... :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1306137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 13.08.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 wkleję swój post: witam zastosowałem u siebie taką folię jest to jedna z nalepiej wykonanych prac w moim domu (materiał i usługa) Folia 1 mm z firmy Muzimer - mają dobrą stronę internetową http://www.muzimer.pl. Jeśli jeszcze nie położyłeś papy to polecam tą folię. U mnie rewelacyjnie pracownik zgrzał tę folię z wystającą plastpapą - izolacji poziomej ściany fundamentowej - miejscasmi ta plastpapa była bardzo porwana przez ekipy ale wystarczył pasek 1 cm i można było szczelnie zgrzać. Folia jest gruba 1 mm i nie przeciera się. Folia ta jest stosowana do oczek wodnych - więc jej odporność na przetarcie jest wystarczająca. Nie wydziela rozpuszczlników jak papa, nie trzeba na niej kłaść innej folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1306915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 13.08.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Ja 21 robię wylewki i fachowiec kazał kupić folię pod styropian a nie papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1306918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.08.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Ja 21 robię wylewki i fachowiec kazał kupić folię pod styropian a nie papę Zalezy jaka folia - jeśli czarna budowlana to "zazdroszczę" "fachowca" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1306921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 13.08.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 a jaką inną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1306928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 13.08.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Gryfpc - pape modyfikowana SBS po to, aby za lat 15 czy 20 rownie dobrze spelniala swoja role. Popi - jesli chcesz dawac tylko folie, to zrob tak jak pisze Mack - musi to byc gruba folia, a nie zwykla folia PE 0.2. Taka folia moim zdaniem nie nadaje sie na skuteczna hydroizolacje... Generalnie jestem przeciwnikiem wykonywania izolacji poziomej na gruncie za pomoca samej tylko folii. Czemu? Ano dlatego, ze cecha charaterystyczna folii jest to, ze male jej uszkodzenie w jednym tylko miejscu moze spowodowac, iz przestaniemy miec skuteczna hydroizolacje.Pod tym wzgledem papa jest lepsza. U mnie jako hydroizolacja bedzie papa SBS, a na wierzchu na styropianie - folia PE, po to, aby w czasie wylewania szlichty, zaprawa nie wlala sie pomiedzy szczeliny w ulozonym styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1307093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 13.08.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 ta folia 1mm wychodzi 3300zł !!!!! za 200m2 ta cena to szaleństwo !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1307282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek_wy 14.08.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 ta folia 1mm wychodzi 3300zł !!!!! za 200m2 ta cena to szaleństwo !!! a popatrz tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59266-papa-pod-wylewke-poradzcie-prosze/#findComment-1307710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
