Bigbeat 11.08.2006 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Czy to prawda, że w pomieszczeniu z kotłem na gaz płynny nie może być "kratki" kanalizacyjnej w podłodze?Problem w tym, że:1. W tym samym pomieszczeniu będzie pralka, a więc taki odpływ wody na pewno byłby przydatny.2. W ciągu 2...3 lat doprowadzony będzie gaz ziemny - lżejszy od powietrza, i wtedy - jak rozumiem - nie będzie przeciwwskazań co do kratki. A może jest taka możliwość, żeby kratkę zamontować, ale jakoś ją zamknąć do czasu "przejścia" na gaz ziemny? Czy nie czepną się przy odbiorze budynku? Chciałbym w przyszłości uniknąć demolowania podłogi (terakota) w pomieszczeniu technicznym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 11.08.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Nie słyszałem o takich wymaganiach dotyczących kratki kanalizacyjnej. Chyba nawet jest zalecana. Inne natomiast są wymagania dotyczące wentylacji nawiewnej i wywiewnej w przypadku kotłowni na gaz płynny, ale o tym pewnie wiesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.08.2006 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Dzięki za odpowiedź. Znajomy upiera się, że gaz płynny, jako cięższy od powietrza (oczywiście w stanie gazowym), może zbierać się w razie nieszczelności przy posadzce, i dlatego ponoć przepisy nie dopuszczają żadnych otworów sięgających poniżej poziomu posadzki - ponoć może zbierać się tam gaz. I pewnie może - ale skoro nie ma takiego ograniczenia, to mnie pocieszyłeś A jeśli chodzi o wentylację - szczerze mówiąc nie zastanawiałem się, jaka powinna być. W projekcie jest Z-tka, i generalny wykonawca we wszystkich domkach ją robi. To dobrze czy źle? (Może głupie pytanie, ale naprawdę nie mam pojęcia ) Kurczę, kilka miesięcy temu czytałem coś o wentylacji w kotłowni, Z-tkach itp. - ale wtedy dopiero zaczynałem myśleć o domu i wszystko mi z głowy wyleciało (zostało wyparte przez ciekawsze rzeczy, np. odzysk ciepła itp.). Mógłbyś przybliżyć mi sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 11.08.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Wymagania wentylacji dla gazu płynnego i ziemnego są przeciwstawne.Przy gazie płynnym otwór nawiewny musi być pod sufitem, a wywiewny nad podłogą, w przypadku gazu ziemnego odwrotnie.Można to zrobić uniwersalnie poprzez wykonanie otworów w każdym kanale na górze i na dole i te niepotrzebne w danej sytuacji zaślepić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.08.2006 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Rozumiem.A jak ma się to tego rzeczona Z-tka? (sorry, jeśli pytanie jest głupie;) ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 11.08.2006 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Zetkę potraktujesz jako nawiew, tylko zrób ten otwór na górze dla gazu płynnego (ten na dole będzie zaślepiony). Dla g. ziemnego odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.08.2006 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Teraz załapałem (coś nietrybliwy jestem ostatnio ). Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 11.08.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Dysusja z Tobą to przyjemność. Na wielu wątkach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.08.2006 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1305994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Kratki być nie może przy płynnym, ponieważ może zaistniec ryzyko dostania sie go do szamba/ścieku a co za tym idzie ewentualnej eksplozji. Ten otwór na dole to nie tyle wywiew ile "wypływ". Propan jest cięższy od powietrza i musi mieć mozliwość "wyjścia" z budynku w razie jakiejkolwiek awarii. Dlatego też jest zakazane montowanie gazówek na propan poniżej poziomu gruntu. A otwór wentylacyjny u góry i tak być musi. A nawiew? Może być on własnie ów otworem wypływowym, tudzież Z-ką.Jak samam nazwa wskazuje ma on dostarczać świeże powietrze do spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1306088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 12.08.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Przepraszam Cię Mały, ale strasznie zagmatwałeś prostą sprawę, a w dodatku wprowadzasz w błąd.W kotłowni na gaz płynny nawiew musi być na górze, a wywiew na dole i muszą być zapewnione odpowiednie ciągi powietrza. Takie usytuowanie wetylacji powoduje przewietrzanie całej przestrzeni kotłowni, a o to przecierz chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1306204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 12.08.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Kratki być nie może przy płynnym, ponieważ może zaistniec ryzyko dostania sie go do szamba/ścieku a co za tym idzie ewentualnej eksplozji.... Zgodne, w niektórym miastach może jeszcze nie u nas w parkingach podziemnych jest zakaz parkowania aut napędzanych gazem płynnym ze względu na na ew. nieszczelności i gromadzenie się tegoż gazu przy podłodze co może w każdej chwili grozić eksplozją. U nas też (choc nie ma formalnego) zakazu nie powinno parkować się samochodów nad kraktkami kanalizacyjnymi, ale to do pierwszej eksplozji jak sobie gaz pójdzie po kanałach, bo potem ukaże się takowe rozporządzonko. Te same warunki dotyczą gazu (propan-butan) stosowanego w budynkach mieszkalnych i w trosce o własne dobro możesz zrobić teraz kratkę ściekową w kotłowni ale ją póki co zaślep do momentu przejścia na gaz ziemny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1306208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Przepraszam Cię Mały, ale strasznie zagmatwałeś prostą sprawę, a w dodatku wprowadzasz w błąd. W kotłowni na gaz płynny nawiew musi być na górze, a wywiew na dole i muszą być zapewnione odpowiednie ciągi powietrza. Takie usytuowanie wetylacji powoduje przewietrzanie całej przestrzeni kotłowni, a o to przecierz chodzi. Pozdrawiam A to życze powodzenia przy kominiarskim odbiorze...chyba, że masz na myśli nadmuch z wentylacji? Oczywiscie sprawa dotyczy wentylacji kominowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59268-kratka-kanalizacyjna-w-kot%C5%82owni-a-gaz-p%C5%82ynny/#findComment-1306222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
