ktoś się może zetknął z tą kwestią? Może pytanie jest banalne ale brakuje mi dzisiaj wyobraźni... jeśli podniesiemy cały dach razem z lukarną to okno w lukarnie wyjdzie na jakiejś absurdalnej wysokości nad podłogą, chyba? Nie znalazłem nic w archiwum stąd to pytanie. Jeśli ktoś się zderzył z tym problemem to poproszę o podpowiedź...
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/
Decyzję inwestora o podniesieniu ściany kolankowej powinien wprowadzać w życie architekt lub inna osoba z uprawnieniami projektowymi, a nie pan Ziutek - murarz. Bo efektem będą np. okna połaciowe na wysokości 2 m, albo słupy na środku pokoju - były już takie posty :D
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306207
Dzięki... Na razie mam wodę prąd i gaz... zapytam więc jeszcze raz... ja się zastanawiam nad konsekwencjami będę budował na wiosnę i chcę poprostu wiedzieć. Jeśli były takie posty to poproszę linka bo nie znalazłem.
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306215
A masz już projekt? Zrobiona adaptacja? To obowiązkowe, więc powiedz osobie która będzie ją robiła, żeby podniosła ściankę kolankową. Architekt powie Ci, na jakiej wysokości wypadną okna. Tutaj, bez wglądu w projekt, ciężko coś poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306230
podnosiłem zarówno scianki kolankowe jak i podniosłem dach po to aby
- zwiekszyc odległość krokwi od stropu a tym samym zwiekszyć grubość ocieplenia na "skosach" ...
- murłata nie musiała lezec na murze czyli na wieńcu ...
lukarny tym samym "poszły" w góre
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306240
przysuń max lukarnę do ściany kolankowej, no chyba że ścianka będzie miała ze 2m :D
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306302
Ja mam już ściankę kolankową 90cm. Tylko ocieplenie dachu w projekcie ma 15cm. grubości. Zmienię to na 20 lub 25cm ocieplenia. Wtedy wysokość pokoi przy ściance będzie ok 80cm. Dlatego myślę o podniesieniu ścianki. Zastanawiam się czy nie mogę Maxa przeciąć na pół / cięcie w poziomie nie w pionie/, wtedy by starczyło , czy nie ciąć Maxa , ale budynek może stracić wtedy na wyglądzie. Jeśli ścianę kolankową podniosę to lukarny opuszczę w dół. Żeby miało to ręce i nogo pomyślałam o wykorzystaniu wzoru matematycznego / chyba na trójkąt prostokątny :o /, albo sobie to rozrysuję bo z przedmiotów ścisłych to jestem osioł.
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306322
Akurat w moim przypadku nie będzie tak źle bo jest już ściana kolankowa to podniesienie jej jeszcze troche nie będzie aż tak widoczne, ale w przypadku jezeli ktoś nie ma tej sciany a ją zrobi i to dość wysoko budynek może bardzo dużo stracić na wyglądzie. Obrazowo pokazane to było w którym Muratorze niedawno / róźnice było widać/
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306417
Uwaga!! Sąsiad podniósł i nie może teraz odebrać budynku! Okolice Warszawy.
podniósł a o ile 20 ...30 cm ? z tym trzeba uważac
pewno sasiad nie wiedział, ze łatwiej dac mniej zbrojenia do stropu, pominąc jakieś nadproza nad oknem czy drzwiami, postawic krzywo sciane a nawet płycej wykopac fundament ...?? bo tego akurat nadzór sie nie czepia i za to nie karze
ale podnieść dom o 20, 30 cm ?... :o
i tak sa wspaniałomyslni, ze nie kazali tego domu rozebrac !
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1306950
jaka loteria? kwestia WZiZT : o jakiej dopuszczalnej wysokości mówi
reszta do zrobienia bez problemu, bez rozbierania i kar
a nadzór i tak z reguły g... widzi (tak, tak, są - idioci niekompetentni, niedouczeni i z fobiami, którzy wynajdą "wielki" problem)
a jak nie - podpis projektanta dot. zmiany i tyle
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1307198
jezeli podniesiesz scianke a nie zmienisz kata to bedziesz tez musial dac dluzsze krokwie wystajace poza budynek jak bedzesz chcial zeby dach konczyl sie na tej samej wysokosci co w projekcie,a co z tym idzie to dach wiecej bedzie wystawal za budynek i czy drewno wytrzyma. mam nadzieje ze wiesz o co chodzi bo ciezko mi wytlumaczyc. :o
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1310118
Kąt pochylenia połaci dachowej pozostaje bez zmian. Przedłużone krokwie są przeliczone i jest OK. Projekt jest już zaadoptowany i mam już pozwolenie na budowę :) temat lukarny (a właściwie dwóch) jakoś wszystkim umknął... Ścianka kolankowa po podniesieniu o 40cm będzie miała 110cm i tak jak pisał aru najlepszym wyjściem jest wysunięcie lukarny. Dam znać jak przyjdzie co do czego 8)
Projekt wygląda tak klik ale jest dość pozmieniany (odbicie lustrzane, rozciągnięty i poszerzony i ma doprojektowaną wiatę od strony wschodniej)
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1310632
jeżeli poziom kalenicy bez zmian to wtedy jw, a tak to nie strasz :o
https://forum.murator.pl/topic/59283-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu-a-lukarna/#findComment-1310638
