zedgrajewo: nie siej zamętu. 5 wejść to możesz zabezpieczyć kiosk albo małe biuro.
Porządny system ma 1 PIR-a na jedno wejście, do tego kontaktrony, antysabotaż, sygnalizacja napadu, opcjonalnie: pożar, wyciek wody, zamarznięcie instalacji.
Dlatego uważam, że na domek warto kupić centralkę min. 8 wejściową, lecz z możliwością dołożenia modułów rozszerzających wejścia, czy też wyjścia, bo taki system może całkiem dobrze służyć również do sterowania.
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-5840
  • Odpowiedzi 58
krzysztofh! Sorki ale pytałem Aziela, bo to on pisał, że Satela odradza! Mi się ten Satel podoba (niezła jakość za niewielką cenę).
Rozumiem, że centralka schowana przed niepowołanymi goścmi, a co z manipulatorami? Gdzie je montować? Zaraz przy dzrwiach na widoku, czy też gdzieś ukryte?
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6007
Nie możesz umieścić manipulatora zbyt daleko, będziesz musiał ustawić długi czas na wejście a to zwiększa szanse złodzieja.Ja urzywam SATEL CA6 która ma w sumie 8 wejść i 5 wyjść i jeszcze nie zdarzyło mi się aby była zamała na jakiś dom jednorodzinny. Nikt nie chce zbyt rozbudowanego systemu (cena!)
Uwaga! Mimo iż producent zabespiecza centralkę to wymaga ona dodatkowego zabezpieczenia od strony lini telefonicznej
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-02-15 14:46 ]
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-02-15 14:47 ]
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6009
Przez manipulator rozumiesz klawiaturę jak sądzę.
Wydaje się najrozsądniej umieścić w wiatrołapie.
Musi być chroniona przed bezpośrednim dostepem dla żartownisiów, ale i potencjalnych włamywaczy.
Jeżeli alarm byłby sprzężony z radiopowiadomieniem z agencja ochrony, to może się zdażyć, że nie wytrzymasz finansowo. Fałszywe alarmy i ich interwencja kosztuje wcale nie mało.
Poza tym klawiatura powinna być w umieszczona w suchym pomieszczeniu.
Pomieszczenie to zabezpiecza się czujnikiem PIR a dodatkowo kontaktronem w drzwiach i podłącza do wejścia zwłocznego centrali.
Uzbrajania i rozbrajania centrali za pomocą pilota nie polecam. To nie jest profesjonalny sposób ochrony.
Drugą klawiaturę można umieścić w garażu (wewnątrz). Ale nie polecam. W końcu mając sterowane pilotem drzwi garażowe można otwierać po uprzednim wejściu do domu i wyłączeniu alarmu. Zmusza to do wyjścia z samochodu przynajmniej jeden raz więcej (bramę wejściową też można mieć na pilota). Ale ja bym z tym nie przesadzał. W końcu i tak niewiele się ruszamy (mówię o sobie) praca - siedzę, dom siedzę (jeszcze nie buduję), dojazd samochód. Stajemy się powoli kalekami. Trzeba zapomnieć o "macho".
Można pomyśleć o sprzężeniu alarmu z mechanizmem otwierania garażu i jego blokady, aby przez pomyłke nie wysterować pilotem otwierania garażu podczas uzbrojonego alarmu. Conajmniej nieprzyjemne przywitanie wyciem syreny lub telefonem agencji ochrony (najpierw sprawdzają czy nie jest to fałszywy alarm)
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6010
Druga klawiatura w garażu nie jest konieczna jeżeli masz drzwi otwierane pilotem centrala alarmowa ma wejście blokujące zadziałanie alarmu na określony czas można je zazwyczaj podłączyć do urządzenia sterującego drzwiami. Po otworzeniu drzwi pilotem alarm jest wtedy blokowany na czas pozwalający na dojście do manipulatora po wyjściu z samochodu.
A manipulator to manipulator.
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6013
Pewnie, tylko że jeżeli centrala jest np. w pomieszczeniu gospodarczym, do którego wejście jest z garaż to rośnie potencjalne zagroźzenie unieszkodliwienia alarmu jeszcze porzed jego aktywacją. Po co jeszcze jedna droga do domu ze strefa zwłoczną.
Myślę, że to element układanki, która powiększa stasystykę błędów popełnianych przy projektowaniu instalacji alarmowych. Komentował to wcześniej SJS.
A tak na prawdę nie da się udzielić najwłaściwszej rady w konkretnym przypadku pisząc na Forum i nie znając planu ochranianego obiektu. Zawsze są jakieś za i przeciw.
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6017
Zedgrajewo! W jaki sposób zabezpieczyć linię telefoniczną?
Ja myślę o Satelu CA 10 (bodajże ma dialer telefoniczny)i dwóch manipulatorach (na parterze i na piętrze). Doradził mi tak jeden spec od alarmów. Wieczorkiem jak będziemy siedzieć na górze mozna załączyć strefę na dole i spać bezpiecznie! Co o tym sądzicie????
Garaż nie jest połączony z budynkiem, więc nie ma problemu o którym pisał krzysztofh. Czy w garażu faktycznie nie warto stosować kolejnego manipulatora?
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6028
Czujek pasywnych podczerwieni nie wolno stosowac w małych pomieszczeniach i wiatrołapach. Powody:
- efekt klaustrofobii czujek,
- jakiekolwiek nieszczelności wiatrołapu i alarmy prawie murowane - prawie bo czujki 4D sa bardziej odporne.
Nawet jeśli przez pół roku nie było alarmów z małych pomieszczeń gdzie zastosowano czujki pasywne podczerwieni tzn że mieliśmy szczęscie ale kiedy się ono skończy?
VdS nie zaleca stosowania czujek pasywnych podczerwieni w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym!
SJS
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6031
Systemy bezprzewodowe już kilka lat temu osiągnęły rozsadny poziom. Lecz na rynku oferowane są także kiepskie, z zamej zasady bezprzedowdówki. Trzeba więc wybierać firmy renomowane.
Bezprzewodówki mają kilka ważnych zalet:
- można założyć samemu i szybko,
- nie wymagają tylu przewodów co klasyczne systemy,
- łatwo jest zmieniać rozmieszczenie i liczbę czujników,
- dają się łączyc w systemy sąsiedzkie,
Wady to:
- ograniczona oferta rodzajów czujek /tylko pasywne i o bardzo małym poborze prądu/ czyli kontaktrony, pasywne podczerwieni, tłuczenia szkła, zalania, dymu
- cena elementów 2x, 3x wyższa
SJS
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6109
Do Krzysztofa:
Zmieniam słowo "odradzam" na "nie polecam". Zła opinia o Satelu jest wynikiem rozmów z zaprzyjaźnioną firmą ochroniarską, tak więc sam osobiście Satela nie stosowałem. Instalacje na Orbicie i DSC chodzą mi bez zarzutu, jedyne problemy miałem z radiolinią na którą uparła się jedna z klientek - nadajnik w jednym pilocie z otwieraniem bramy - przypadek dokładnie taki jak wyżej opisałeś.
Co do systemów bezprzewodowych to podzielam zdanie SJS - kiedyś (przed szkoleniem) montowałem system firmy Sowar: centralka z klawiaturą w jednej obudowie, zasilanie wprost z zasilacza w kontakcie (sic!), zazbrajanie pilotem - zgroza.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: aziel dnia 2002-02-18 12:32 ]
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6272
Do Krzysztofa. Ja stosuję dodatkowe odgromniki na lini telefonicznej DSC lub KRONE. Do dialera możesz zastosować syntezer,który pozwoli na powiadamianie komunikatem głosowym. Dotychczas nie miałem innych problemów z SATELEM a "kilka" ich zainstalowałem.
Jeszcze jedno w garażu zastosuj czujkę podwójną PIR+mikrofala zapobignie to fałszywym alarmom.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-02-18 12:38 ]
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6277
Podejrzewam że centralka może dzwonić więcej niż pod jeden numer tylko trzeba wpisać numery. Spytaj się instalatora lub sprzedawcy. Aby powiadamiać komunikatem musisz mieć zainstalowany syntezer.Jeżeli nie ma takiej możliwości to musisz zainstalować zewnętrzny dialer.
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6404
Zabezpieczenia mechaniczne maja za zadanie wyeliminowanie przestępców którzy nie mają odpowiedniej wiedzy ani narzędzi, powstrzymywanie tych którzy wiedzą jak pokonac zabezpieczenia na taki przeciąg czasu aby interwencja uruchomiona sygnałem alarmu powstrzymała czynienie istotnych szkód
Stefan Siudalski
https://forum.murator.pl/topic/593-czy-mona-samemu-zaoy-alarm/page/2/#findComment-6533
