Siulim 13.08.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Do pompy głębinowej wymurował mi murarz w ziemi studzienkę 150x120x200 z bloczków betonowych i zasypał boki ziemią (gleba piaskowo-ilasta). Studzienka przykryta jest płytą betonową o gr.70mm i klapą zamykaną na kłódkę. W studzience chciałbym zamontować dodatkowo urządzenia sterujące pracą pompy jak n.p. miniaturowy zbiornik ciśnieniowy, filtr żelaza, zasuwę. Czy wyklejenie ją od wewnątrz warstwą steropianu o gr. 2 cm zabezpieczy urządzenia i przewody wodne przed zamarznięciem??? Mieszkam w woj. Świętokrzyskim i z zimą różnie tu bywa. Z reguły jest mroźnie.A może ktoś zna lepszy sposób na ocieplenie takiej studzienki???Za dobre rady z góry dziękuję.Pozdrawiam Wszystkich z Forum.Siulim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59318-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-studzienk%C4%99-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.08.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 podklejenie 10 cm styropianu pod klapą - wewnatrz - powinno wystarczyc w głebi ziemi panuja temperatury dodatnie, a zewnatrz izololował bedzie równiez snieg pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59318-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-studzienk%C4%99-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1307059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siulim 13.08.2006 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 podklejenie 10 cm styropianu pod klapą - wewnatrz - powinno wystarczyc w głebi ziemi panuja temperatury dodatnie, a zewnatrz izololował bedzie równiez snieg pzdr Bardzo dziękuję za radę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59318-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-studzienk%C4%99-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1307376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
