Mam pare pytan zwiazanych z tematem:
1. Czy mozna ocieplic styropianem strop w piwnicy nieogrzewanej?
2. Czy styropian trzeba przykleic (podloze = tynk + farba wapienna), czy wystarczy mocowanie kolkami lub listwami?
3. Czy na styropian trzeba nalozyc tynk (styropian zanika pod wplywem powietrza)?
https://forum.murator.pl/topic/5935-ocieplanie-styropianem/
1 trzeba
2 koniecznie przykleić, kołki to tylko wzmocnienie
3 nie znika pod wpływem powietrza ale pod wpływem świała (UV)
a tynk dałbym mimo wszystko ze względu na uszkodzenia mechaniczne i inne gryzonie, mrówki, i tym podobne paskudztwa.
https://forum.murator.pl/topic/5935-ocieplanie-styropianem/#findComment-87706
Z tą kratką to przesadziłem - głównie chodzi o to, że chciałbym górną warstwę ocieplenia ściany (jakieś 0,5 m) zrobić z wełny a resztę ze styropianu - powód to blacha która potrafi się nieźle nagrzać od słońca - i może być problem ze styropianem.
pzdr
Hej
https://forum.murator.pl/topic/5935-ocieplanie-styropianem/#findComment-89043
A co ma się stać ?
Trochę kłopotów, przy kładzeniu bo z tego co się orietuje styropian i wełnę przykleja się i wykańcza innymi materiałami (ale mogę się mylić bo nie sprawdzałem) i być może jakieś kłopoty na łaczeniu. Bo łączenie niejednorodnych materiałów zawsze jest jakimś problemem.
https://forum.murator.pl/topic/5935-ocieplanie-styropianem/#findComment-89107
Tom Soyer:
Robię okap z blachy - pod okapem (bezpośrednio) ocieplenie o grubości jakiś 10 cm - mówiąc inaczej będzie styk między ociepleniem a blachą na tym odcinku. Elewacja będzie typu tynk cienkowarstwowy.
O coś takiego:
````````| blacha
| ocieplenie
Dzięki Jasiu
pzdr
Hej
https://forum.murator.pl/topic/5935-ocieplanie-styropianem/#findComment-89699
