naczytałem sie troche na forum na ten temat ale nigdzie nie znalzałem info od użytkowników- wszedzie wywody teoretyków
a wiec moje pytania dla tych którzy mają założone te cuda:
- czy spełnieją role, a wiec czy macie mniej kamienia np. w czajniku
- czy za magnatyzeren macie jakis filtr osadnikówy
- czy w przypadku braku filtru ktos zauważył "zamulanie" rury za magnetyzerem
i inne przemyslenia uzytkowników
bede wdzieczny
sam zamierzam zamontowac to cudo techniki ale podchodze raczej sceptycznie czytajac sama lekturę - po prostu niewierny Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/
Żaden wynalazek poza filtrem nie wyteleportuje kamienia z wody. To tylko sposób na nie zamykanie światła rur. Świetny w CO. W czajniku będzie jak było.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-1308008
  • 2 years później...
wyszukiwarka mi wyplula ten watek wiec go odswieze
post wyzej bardzo mnie zmartwil bo mam wlasnie bardzo twarda wode w domu i pomijajac wszelkie osady to po kapieli zwyczajnie dostaje dzikiej swedziawki i luszczy mi sie skora (balsamy nie poprawiaja sprawy zbytnio)
dodam ze mieszkam w bloku, nie w domu
skoro magnetyzery nakrecane na baterie kuchenna, umywalkowa i wannowa nie pomoga... to czy jest cos co moge sama zrobic, nakrecic, przykrecic, dosypac do wody do kapieli (zakladam zeby mozna bylo sie w tym myc a nie zeby wypalilo mi skore na doopie) zeby woda byla mniej twarda?
jesli nic nie da sie zrobic w mieszkaniu to moze cos przy wodomierzu (znajduje sie on poza mieszkaniem i jak znam zycie zacznie sie pisanie zgod i uzeranie z TBS zeby laskawie sie zgodzili i mi to zrobili - o ile to w ogole wyjdzie) - i jesli tak to czy musze na takie urzadzenie wydawac ponad tysiac zlotych i czy tansze rozwiazania
wybaczcie moze banalne pytania, z gory dziekuje tym, ktorzy cos poradza
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2656773
magnetyzer - "sprawdzony przez automobil kluby" - jak na alledrogo :D
zainwestuj w jakiś filtr - najprostsze układy można kupić za jakieś 200zł ryzyk - fizyk może coś pomoże
problemem może być podłączenie, ale dobry hydraulik coś wykombinuje
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2658429
Chyba musisz się wyprowadzić z tego domu!
Na uzdatnianie tej wody po prostu nie masz miejsca w bloku!
Są instalacje, które mogą pomóc, ale nie są tanie i zajmują sporo miejsca. Wodę można odkamienić przez podgrzanie. Masz zamiar podgrzewać/gotować CAŁĄ potrzebną wodę? STAĆ CIĘ?!!! :o :o :o
Ale...
Można dać próbkę do analizy. Jak parametry będą rażąco przekroczone i problem będzie dotyczył nie tylko Ciebie, ale większej ilości mieszkańców, to można zacząć robić małe piekiełko...
Jeżeli tylko Ty masz ten problem, to pozostaje cichy domek w górach! Tam mają miękką wodę... :roll:
Przy tych ilościach, jakie są potrzebne do kąpieli, gotowania, prania, to żaden nakręcany filtr, choćby i najlepszy, nie da rady!
Wody po uzdatnianiu jonitowym to bym nie pił...
Dwie instalacje wodne i kompletna stacja uzdatniania? GDZIE?
Czarno to widzę...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2658433
@ adam_mk
a bateria z czegoś takiego coś takiego ?
http://allegro.pl/item425943826_filtr_wody_10_wklad_komplet_uchwyt_klucz.html
np 3 sztuki
- wkład węglowy
- żywiczny
- polipropylenowy
teoretycznie wykonalne, zajmuje niewiele miejsca, a co sądzisz op skuteczności?
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2658459
@ adam_mk
np 3 sztuki
- wkład węglowy
- żywiczny
- polipropylenowy
Ale ten zestaw nie powstrzyma kamienia (twardości wody) w dluższej perspektywie .... ten filtr żywiczny to wystarczy na 1000 - 2000 litrów wody ...
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2658478
Już jakiś czas temu zauważono że górale (z różnych stron świata) mają dość porywczy charakter ;) :D
Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie co u ludzi żyjących w górach powoduje zwiększoną
chęć do załatwiania spraw za pomocą ciupażki :). Okazało się że wody górskie są prawie pozbawione
litu. Kiedy podawano góralom brakujący lit w postaci tabletek - górale łagodnieli heheeee
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2658621
Dzięki wszystkim za odpowiedzi wszelakie.
Ledwie sie wprowadzilam i wyprowadzic sie nie bardzo mam gdzie :/
No nie bardzo wlasnie. Nie znam sie na hydraulice, dlatego spytalam o jakies w miare tanie patenty.
Ale...
To jest pomysł - chyba zastosuje i dam do zbadania. Tylko pytanie czy to ja mam taką skórę czy wszystkim to doskwiera - bede musiala przeprowadzic male rozpoznanie wsrod sasiadow. Smarowac po kapieli musialam sie zawsze, ale w tym bloku to juz masakra, a jak badalam wode przed podlaczeniem zmywarki takim paseczkiem na twardosc to wyszlo wlasnie 4/5 czyli bardzo twarda wg instrukcji podlaczenia zmywarki.
I zeźlonych górali :D :D :D
Czarno to widzę...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2658856
Last Rico dobre! Ja z kolei słyszałem opowieść o tym, że na bliskim wschodzie w ziemi występuje pierwiastek,
który powoduje agresję (a nie jest to "pierwiastek" ropy) i stąd te wszystkie wojny : P
No cóż... nic nie wiem o takim pierwiastku, ale kto to wie ? :)
Nie jest przecież tajemnicą że jesteś z tego co jesz (i co pijesz), jeśli istnieją związki chemiczne
które łagodzą agresję, to pewnie są też takie które pobudzają ludzi do nieprzemyślanych działań. ;)
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2660257
@ adam_mk
np 3 sztuki
- wkład węglowy
- żywiczny
- polipropylenowy
Oczywiście sporo zależy od twardości wody. Im twardsza tym szybciej nastąpi zużcie filtra, który trzeba przepłukać solanką.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2660949
ale jeśli da jakiś wymierny, pozytywny efekt warto się tym tematem zainteresować
Kiedyś już taki wątek popełniłem. Było kilka odpowiedzi.
Ja sam odpuściłem bo stwierdziłem , że nie będzie mi się chciało co mieąc płukać solanką żywicy.
Są wkłady jednorazowe - starcza na ok 2 m3 - koszt ok 24 zł. Ale to za drogo wychodzi.
Im więcej żywicy tym dłużej jest bezobsługowa.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2661254
Wbrew pozorom, magnetyzery działają - tzn, działają w taki sposób, że zmniejszają lub eliminują całkowicie osadzanie się kamienia w rurach, jednak w swojej najprostszej postaci, nie usuwają jonów wapnia (a to główna przyczyna) z wody, co powoduje, że wapń osadza się nadal np. w czajniku. W rozbudowanych zestawach (wraz z właściwymi filtrami) są w stanie wyeliminować z wody jony wapnia. Jednak takie rozwiązania są dość drogie oraz duże i nie mają nic wspólnego z maleńkimi magnetyzerami oferowanymi m.in. na Allegro.
O zmiękczaniu wody napisano już tony informacji w Sieci. Część z nich to "bajki" a część przedstawia rozwiązania realne do zastosowania nawet w małych mieszkaniach. Możesz o tym trochę przeczytać np tutaj: http://www.aquafiltr.pl/twarda-woda-jak-zmiekczyc-wode. Wbrew pozorom eksploatacja nawet prostego filtra montowanego na rurze (m.in. z wkładem zmiekczającym) nie musi być droga. Może regularnie kupować nowe wkłady zmiękczające albo też kupić wkład rozbieralny i poddawać jego zawartość (tzw. kwaśny jonit) cyklicznej regeneracji. Nie jest to bardzo kłopotliwa procedura a pozwala zaoszczędzić 50-90% kosztów w stosunku do nowego wkładu zmiękczającego.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2661873
a co się dzieje z tym kamieniem jak się nie osadza na rurach? NIC! cały czas jest obecny w wodzie.
chodzi o rozwiązanie, które odfiltruje kamień i inne niepożądane związki z wody
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2662907
Jeśli już cytujesz, to nie wyrywaj fragmentu wypowiedzi z kontekstu :) W tym samym zdaniu napisałem dalej: " jednak w swojej najprostszej postaci, nie usuwają jonów wapnia (a to główna przyczyna) z wody, co powoduje, że wapń osadza się nadal np. w czajniku".
Rozwiązania to: albo centralny zmiękczacz (mały, kompaktowy - np. NSC11ED) albo zestaw filtrów z wkładem zmiękczającym.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2663143
Jonity, jak już pisałem, są i są skuteczne.
Są także regenerowalne (solanka? nie pamiętam...).
Dla doopy przyjazne, ale czy dla żołądka?
I co? DWIE instalacje wodne?
Też pytałem...
Tu nie ma dobrego rozwiązania i takiego, żeby bezobsługowo i tanio...
Chatka w górach? :roll:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/59358-magnetyzer-wody/#findComment-2663192
