jarkotowa 14.08.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Planuję zrobić wentylację w lazience, taką w sumie najprostszą.Plan jest taki:W suficie w lazience kratka went (taka elektryczna z wiatraczkiem) a od niej do góry (przez poddasze) rura, przez dach, a nad dachem czapeczka.Czy dobrze kombinuję? Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 14.08.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Kombinujesz dobrze, ale jeśli kratka w suficie to mogą być problemy ze skroplinami - w zimie może kapać woda z kratki. Temat dosyć dokładnie omawiany na forum, trzeba poszukać. A na pewno rura do dachu musi być dobrze ocieplona - i najlepiej dolny odcinek nieco pod kątem, można wtedy zrobić przy wlocie kratki odpływ skroplin do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1307660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 24.08.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Nie wiem czy do końca dobrze kombinujesz . Nic nie piszesz jaką kubaturę ma łazienka . Ale zakładam , że jest spora i potrzebna jest w niej wentylacja mechaniczna , czyli ten wentylatorek . Wentylatorek daj ten mocniejszy aby pokonał opory powietrza . Od sufitu na dach będzie parę metrów . Aha średnica otworu kanału minimum 150 mm . I nie zapomnij o tym , iż do łazienki musi napływać świeże powietrze - czyli musi być otwór w drzwiach . Lub szczelina na 2 cm pod drzwiami . Otwór nie może być za mały . Jeżeli nie spełnisz tych warunków bedziesz miał zagrzybione ściany albo co gorsze będzie ci odpadać farba z sufitu , szczególnie jak będziesz miał kabinę prysznicową . Aha wentylatorek umieść najlepiej nad kabiną lub wanną i podłącz go pod włącznik oświetlenia w łazience , to nie będziesz zapominał go włączyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1323523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 25.08.2006 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Dzieki za odzew. Koncepcja sie zmienila. Rura nie bedzie wychodzila przez dach tylko pod okapem. I bedzie zakonczona kratka w scianie zewnetrznej. Bo jednak robienie dziury w dachu nie jest najszczesliwszym rozwiazaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1324140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 25.08.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 jarkotowa - a projektant o czyms takim jak wentylacja w łazience zapomniał???? Jak przeszedłeś przez wstępną opinię kominiarską???? Poza tym sa jesze takie urządzenia jak aereco - tylko żę to jest wspomagające a nie główne odprowadzanie wilgoci i wentylowanie pomieszczenia. Ja nie spotkałam jeszcze projektu bez kanału wentylacyjnego w łazience - tego uczą budowlańców i projektantów na 2-im roku studiów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1324550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.08.2006 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Powinna być wentylacja nie wymuszona,bo co będzie jak prądu nie będzie. Poza tym coś mi nie pasuje. Kąpię się, woda pryska,para bucha a tam nad głową wentylatorek na 220V !! Taki szyb wentylacyjny powinien mieć ciąg i to bez wentylatorka. Przyznam że w bloku założyłem wentylatorek w WC na połowę kratki podłączony do światła. (radio też podłączyłem - miło się siedzi).Kominiarz kręcił nosem, ale że był ciąg przy zgaszonym świetle , zgodził się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1325336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan2 26.08.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 (radio też podłączyłem - miło się siedzi) A Internet? W dzisiejszych czasach to podstawa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1325960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mamika 29.08.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 przerabiam pokój na łazienkę, doradzili mi wentylację z wiatraczkiem tuż nad natryskiem ... czyli wiatraczek to niedobry pomysł? ... może być niebezbieczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1329534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 29.08.2006 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 przerabiam pokój na łazienkę, doradzili mi wentylację z wiatraczkiem tuż nad natryskiem ... czyli wiatraczek to niedobry pomysł? ... może być niebezbieczny? Pewnie tak ale mają iświatełko nad kabiną a to pewnie też niebezpieczne jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1329963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 30.08.2006 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 AldonkaS - nie wspominalam nic o projektancie, kominiarzu itp. To jest stara drewniana chata w trakcie remontu. Lazienka powstaje w dawnej stajni. Robimy wiele rzeczy sami, stad moje pytania i watpliwosci. U nas bedzie kratka z wentylatorkiem w suficie, ale nie nad kabina bo to nie jest mozliwe. Zreszta nie spotkalam sie z takim rozwiazaniem. A jak prad wylacza to okno rozszczelnie lub uchyle zeby sie wywietrzylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1331814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 31.08.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Powinna być wentylacja nie wymuszona,bo co będzie jak prądu nie będzie. Poza tym coś mi nie pasuje. Kąpię się, woda pryska,para bucha a tam nad głową wentylatorek na 220V !! Taki szyb wentylacyjny powinien mieć ciąg i to bez wentylatorka. Przyznam że w bloku założyłem wentylatorek w WC na połowę kratki podłączony do światła. (radio też podłączyłem - miło się siedzi).Kominiarz kręcił nosem, ale że był ciąg przy zgaszonym świetle , zgodził się. No to miałeś fajnego kominiarza... Pierwsza rzecz, na którą powinien zwrócić uwagę, to fakt, że nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. I co teraz z tymi wszystkimi "wiatraczkami"? A jak światła nie będzie, to co? Na miesiąc, czy dwa wyłączą? Przecież wentylacja, która nie działa przez parę godzin nie stanowi żadnego problemu - grzyb się w tym czasie nie zalęgnie. Tylko trochę dyskomfortu dla ludzi... Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1333060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 02.09.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 No właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1336127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 03.09.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Planuję zrobić wentylację w lazience, taką w sumie najprostszą. Plan jest taki: W suficie w lazience kratka went (taka elektryczna z wiatraczkiem) a od niej do góry (przez poddasze) rura, przez dach, a nad dachem czapeczka. Czy dobrze kombinuję? Proszę o poradę. tez taką najprostrzą zrobiłem. tylko mam 2 kratki... w suficie. nad kibelkiem i nad kabiną... połączułem w jedno wyjście przez strop... wentlator jest juz na poddaszu... dodatkowo jest okno... jeszcze nie testowałem tego w zimie.... ale jestem dobrej myśli... i wkurza mnie jak ktoś mówi "a jak nie będzie prądu"?? to nie będe miał ogrzewania, herbaty sie nie napiję, nie obejrzę meczu, guza sobie nabiję, albo spadnę ze schodów w ciemnościach, zanim znajdę świeczke....a będę się przejmował grzybem na suficie....w łazience..... no dramat.... ale do rzeczy... rure na razie mam wypuszczoną na poddasze.... może faktycznie dodatkowo ocieple... cóż czas pokaże... nie mam świecie rzeczy idealnych... ale trzeba daży do ideału... pozdrawiam..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1337977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkiewicz73 01.10.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Kupiłem stary domek, w nim jest łazienka (dwie jej ściany są z płyt gk) i nie posiada wentylacji. Planuję poprowdzić ciąg wentylacyjny z wypustem na poddasze. Stąd pytanie, bo w przyszłym roku planuję adaptację strychu. Czy wtedy będę mógł wypusty wyprowadzić tam, gdzie ich miejsce , czyli na dach) ? Opcja z łazienką jest jeszcze taka, aby wykorzystać otwór nawiewny w drzwiach i stworzyć maleńkie okienko, które byłoby takim lufcikiem, otwieranym gdy tylko zaszłaby taka potrzeba. Cz u kogoś sprawdziłą sie opcja z okienkiem ? I jeszcze jedno. Nie jestem maniakiem szczelności termalnej, bo nie posiadam żadnych (na razie) kontrolowanych źródeł grzejnych. pozdrawiam ! Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1382416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 19.10.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 A czy ja dobrze kombinuję?W łazience i WC po 2 kanały wentylacyjne. Jeden na wentylację grawitacyjną, a drugi z wiatraczkiem włączanym razem ze światłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1412201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 24.10.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Mika31, kombinujesz genialnie, prawie jak w anegdocie o słynnym fizyku Newtonie i jego kotach. Newton - "wyciął u dołu drzwi otwór, żeby ulubiona kotka mogła łatwo wchodzić i wychodzić z jego pokoju, a kiedy powiła kocięta - dorobił obok mniejszy otwór dla nich". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1419000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 24.10.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Tzn ? Bo chyba nic nie rozumiem. Ten wiatraczek podobno zakłóca przepływ powietrza jak nie działa stąd te 2 kanały, a działałby tylko przy włączonym światle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1420046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 24.10.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Nie są potrzebne dwa kanały. Jesli boisz się o skuteczność wentylacji to można dać kanał o większej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1420504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 29.10.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Aldonka, ja mam projekt indywidualny i nie mam wentylacji w łazience i wc na parterze, za to mam kratki wentylacyjne we wszystkich pokojach. W łazienkach na górze też są. No i co, przecież nie zamorduję architekta. Wyprowadziliśmy przez dach kominki wentylacyjne, w dół rury spiro w warstwie ocieplenia dachu. Teraz pan kafelkarz wyciął w sufitach dziury. Podłączył łazienkę - ciąg sprawdzany zapalniczką - jest, i to niemały. WC jeszcze nie podłączone - jak ciągu nie będzie, to zamontuję wentylatorek. Jakoś trzeba żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-1427400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof684324 07.11.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 W łazience wentylacja nie może być prosta. Bo inaczej w czasie kąpieli woda pocieknie po szybach (to co widać), i po ścianach(to czego nie widać)Wentylacj musi być inteligentna ( np. klimaaa ze szczecina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59363-wentylacja-w-lazience/#findComment-6172254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
