wentylacja w lazience
jarkotowa
W domu w starym budownictwie jedno pomieszczenie bez okna, przeznaczyłam na łazienkę - ok. 13m3 .
Wszystko już jest , oprócz wentylacji. Chcę wykonać jakąś najprostszą ?....
Na ścianie pod sufitem wybiłam już otwór na kratkę .
Planuję następujące rozwiązanie, proszę o poradę, czy dobrze kombinuję:
Od kratki , pewnie z wiatraczkiem - przez sąsiednie pomieszczenie oraz przez strych, chcę przeprowadzić rurę (taką elastyczną jakąś, nie wiem jaką ma nazwę), o średnicy 15 cm.
Owa rura będzie wpięta do nieużywanego komina dymnego, który ma już wybite kratki w 4 pokojach - to jedyna wentylacja w domu .
I jeszcze takie pytania:
- po 1/ najważniejsze : czy mój pomysł jest dobrym rozwiązaniem ?
- po 2/ Czy rura musi wychodzić do samej góry komina, zakończona czapeczką, czy wystarczy jak będzie podpięta na strychu do komina?
Z pozdrowieniami, bardzo proszę o poradę w tej kwestii, albowiem mokre lustra w łazience to mały dyskomfort, w porównaniu do obawy sypiących sie ścian.
Aż strach się bać. Poradźcie, proszę :)
Ale czy te cztery kratki to sa w tym jednym kanale w który chcesz wpiąć wentylator czy one mają inne swoje kanały bo jeśli pod ten w który chcesz się wpiąc nie jest nic podłączone to można by nie puszczac rury flex na sam dach ale pod warunkiem że kanał jest w miare czysty i nie ma tam sadzy w przeciwnym wypadku trza do samej góry ale mogą być problemy ze skroplinami.
  • 6 months później...
Mam mala lazienke 4m2. 10 lat temu zrobilem w niej wentelacje tzn. kratka w suficie nad wanna, od kratki nieocieplona elastyczna rura na strychu, biegnaca do gory przez ok 1m pod niewielkim katem, by potem wbic sie w stary przewod kominowy w scianie (czyli po drodze od kratki do sufitu mam 3 kolanka prawie 90 stopni). Lazienka jest na pietrze, strych bardzo niski i z malym spadem, odleglosc od kratki do wylotu komina to 1,5m. Na poczatku przez kilka lat mialem obrotowa nasadke kominowa (ktora unieruchomilem po wyrobieniu sie lozysk, ktore halasowaly niemilosiernie). Dodam ze w lazience jest okno, w ktorym lufcik jest prawie zawsze uchylony , w drzwiach sa otwory wentylacyjne.
Przez ostatni rok zauwazam plamki plesni na suficie i scianie i co najwazniejsze w rogu w ktorym znajduje sie kratka wentylacyjna (!). Usuwam je regulanie, ale w koncu czas z tym zrobic. Sufit w lazience jest wykonany z kartono gipsu, ocieplony od gory welna.
Czy taka wentylacja z niskim kominem ma jakikolwiek sens tzn. ciag? Jesli nie, to czy pomoglaby instalacja wiatraczka?
W tej calej sytuacji dziwi mnie kilka rzeczy:
1. Przez pierwszych kilka lat nie bylo problemu.
2. Plamki plesni mimo czestego wietrzenia lazienki (prawie zawsze uchylony lufcik) i otworow w dolnej czesci drzwi
3. Miejsce wystepowania plesni - w poblizu kratki wentylacyjnej.
Czy moglby ktos mi poradzic co zrobic?
dziekuje i pzodrawiam
Edytowane przez kwm
