ambresil 14.08.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Witam szacowne grono !! Kocołek na drewno do CO iCWU W które miejsce - przed czy za zaworem trójdrogowym podłączyć zasobnik dwupłaszczowy CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59371-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasobnik-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambresil 14.08.2006 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Acha jescze pytanko - zawór trójdrogowy lepiej zamontować na zasilaniuczy powrocie z kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59371-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasobnik-cwu/#findComment-1307972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 14.08.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Witam. Zawór trójdrogowy montuje sie na zasilaniu, jeżeli mowa o zasobniku. Inna sprawa jest przy podmieszaniu zasilania z powrotem.Co do zasobnika to odejscie za zaworem. Najlepsze roziazanie to zastosowanie siłownika, lub głowicy termostatycznej z kapilarą przylgową zamontowaną na wyjsciu cieplej wody z zasobnika. W pierwszej fazie jak przy kotle z zasobnikiem pierwszenstwo ma priorytet grzania ciepłej wody użytkowej, pózniej zas zawór przerzuci sie na C.o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59371-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasobnik-cwu/#findComment-1308172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambresil 14.08.2006 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 ponieważ mowa o kotle na paliwo stałe zawór trójdrogowy chcę wykorzystaćdo podmieszania powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59371-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasobnik-cwu/#findComment-1308308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.08.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 ponieważ mowa o kotle na paliwo stałe zawór trójdrogowy chcę wykorzystać do podmieszania powrotu Zawór ten w kotle na paliwo stałym stosuje się do podwyższenia temperatury powrotu, żeby zapobiec powstawaniu punktu rosy, co skutkuje szybkim zużyciem takiego kociołka. Co do zasobnika mozesz skorzystac z zwykłego (ale większej średnicy) zawory teromstatycznego z kapilarą (na np 70st). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59371-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasobnik-cwu/#findComment-1308386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambresil 14.08.2006 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 ok. zawór 3-drogowy na zasilaniu czy powrocie , a za nim wpięty zasobnik CWU i obieg CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59371-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasobnik-cwu/#findComment-1308403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
