wilma 14.08.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 mój mąż laik totalny (jesli chodzi o glazurnictow) sam pokusił sie na układanie płytek w małej łazience. wyszło bardzo bardzo ładnnie (jak chce to potrafi), ale problem pojawił sie przy obudowywaniu brodziką mozaiką. Kupiłam Paradyz - mozaika faluje na kleju, jedna wnika głebiej, druga wystaje. uzywalismy krzyzyków, jednak wychodzi brzydko, tak że cała mozaika zostanie zerwana (pół niedzieli układaliśmy). poradzcie prosze jak to zrobić zeby wszyło tak jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59380-jak-obudowac-brodzik-mozaik%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.08.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Jaki jest wymiar "pojedyńczej" płytki mozajki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59380-jak-obudowac-brodzik-mozaik%C4%85/#findComment-1307846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilma 14.08.2006 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 mozaika mogano brown 30 x 30 ale była przycinana i teraz układamy paski 12 x 30 (teoretycznie powinno byc łatwiej) a pytka składa sie z kwadracików chyba 2 x 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59380-jak-obudowac-brodzik-mozaik%C4%85/#findComment-1307853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.08.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Jeśli podany wymiar jest w milimetrach, to tak małych płytek nie układa sie pojedyńczo, tylko "z papiery" tj wpierw kleji się płytki licami do podkładu papierowego (klejem rozpuszczalnym wodą), a dopiero tak przygotowane arkusze układa sie na ścianie.Natomiast jeśli podany wymiar jest w centymetrach, to radzę "podnieść" trochę podłoże, tak aby warstwa kleju (zaprawy) była jak najmniejsza - wtedy płytki nie będą pływały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59380-jak-obudowac-brodzik-mozaik%C4%85/#findComment-1307917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilma 14.08.2006 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 wymiary podane w cm. kwadraciki mozaiki połączone są papierową siatkę. dzieki sSiwy12, ale nadal nie wiem wiem jak to zrobic. Przekopałam internet w poszukiwaniu wskazówek - i nic! czy naprawde nikt nie robi takich rzeczy samodzielnie, a moze jakis fachowiec podpowie... dzieki pozdrawiamw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59380-jak-obudowac-brodzik-mozaik%C4%85/#findComment-1308111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.08.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Moim zdaniem (zaznaczam, że nie jestem fachowcem, tylko domorosłym samoukiem) problem leży w zbyt dużej ilości kleju (zaprawy). Im grubsza warstwa zaprawy, tym wieksze prawdopodobieństwo, że płytki bedą falowały (pływały). Tak na oko to grubość kleju powinna wynosić 1 - 2mm przy równym podłożu. Jesli ta odległość jest wieksza, to trzeba wpierw "podnieść" podłoże (można klejem i poczekać aż będzie twarde). Ja u siebie "dobijałem" płytki za pośrednictwem dużej i równej deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59380-jak-obudowac-brodzik-mozaik%C4%85/#findComment-1308136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 14.08.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Czym nakładacie klej? Czy podłoże na które układacie płytki jest równe? Nałóżcie klej na większą powierzchnie grzebieniem 3mm i układajcie mozaike , do wyrównania możecie użyć prostą deske lekko naciskając ale jeśli robicie spadki do kratki to musicie użyć dłoni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59380-jak-obudowac-brodzik-mozaik%C4%85/#findComment-1308374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
