podbiję i zapytam
a jak to poustawiać wszystko jak mam elektryczne ogrzewanie podłogowe? a dokładnie kable grzejne zatopione w 6 cm wylewce? beton + plastyfikator ??
Jakie temperatury należałoby zastosować?[/b]
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3759471
  • Odpowiedzi 395
A czy nie pomyśleliście, że pękanie lub nie pękanie płytek/fug, nie musi wcale zależeć od faktu wygrzewania lub jego braku? Przecież to może zależeć również od staranności ułożenia styropianu, od dokładności/równości wykonania chudziaka i wielu innych. Gdy te czynniki zostały wykonane mało dokładnie, podłoga może osiadać i pękać niezależnie od tego czy została wygrzana, czy nie. Zapewne istnieją jeszcze inne czynniki, przy każdej budowie mogą być inne, które mają na to wpływ. Czyli innymi słowy:
-można wygrzać i nic nie pęknie
-można wygrzać a i tak pęknie
-nie trzeba wygrzewać bo nie pęknie
-jak nie wygrzejesz to pęknie
:) - innej możliwości nie widzę
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3759873
Czy na podłogówkę robiliście specjalną wylewkę, taką aby oblała rurki z ogrzewania, czy zwykłą półsuchą. Słyszałem, że przy zwykłej beton nie obkleja rurek i podłogówka gorzej grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3761361
Ciekawe jaką to specyjalną wylewke wymyślili? 8) :lol:
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3761428
Po mojemu - na podstawie tego co widziałem u siebie -problem jest abstrakcyjny.
Rurki nie są wciśinęte, wdeptane w styropian. Zalewasz rurki napełnione wodą więc nawet jak sie je nadepnie nic sie nie dzieje, wylewka nie przygniata ich od góry, tylko obsypuje (trudno mówić, że oblewa). jeśli rurki sa na klipsach to problem jest jeszcze miejszy, są lekko uniesione. Styropian sprężynuje, samo chodzenie po nim w czasie pracy też wydaje się miec znaczenie.
Poza tym wylewkarze ustawiali (u mnie kreta) co 2-3 metry i łopatami rozgarniali masę na boki. Nawet przez chwilę nie miałem wątpliwości, że masa nie obklei rurek. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3761877
Witajcie, ja mam takie pytanie:
- czy przy zalewaniu jastrychem podłogówka musi być wypełniona wodą?
Jesli chodzi o dylatacje:
- czy przy ścianach dylatacje musza byc os samego betonu czy dopiero od styropianu?
- jeśli łaczna powierzchnia (salon+jadalnia) ma ok. 32 mkw to czy musz ew środku robić dylatacje.
- w środku dylatacje robi sie tez od betonu czy od styropianu? Czy można je przykryć np. płytkami czy musza być jakies listwy na wierzchu?
dzieki za rady.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3795796
1. jest zalecane, nie przygnieciesz rurek, zachowają pełne średnice, przepływ będzie właściwy.
2. wystarczy od warstwy wylewki, ale jak dasz przed ukladaniem styropianu to też nie błąd, a bedzie sie lepiej trzymało.
3. nie pomogę, było coś na forum, są różne opinie. Jesli to 32 jest nieregularne - zapytałbym jakiegoś eksperta - napisz do Janzara.
4. idealnie byłoby, gdybys nad dylatacją miał styk płytek
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3797654
dzieki za rady.
U mnie salon+jadalnia ma 34m2, zrobili dylatację na środku ale w tym miejscu nie pękło, natomiast popękało w każdym połączeniu między pomieszczeniami(czyt. tam gdzie mają być drzwi)
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3797686
  • 3 weeks później...
a tak przy okazji mam sprawdzoną firmę od wylewek i godną polecenia. Różnica poziomów w pomieszczeniach to ok 1mm
To winszuję takiej ekipy moi "fachowcy" z Chorzowa doszli do 1,5 cm i to nie tylko pomiędzy pomieszczeniami, do dzisiaj jeszcze nie wyprowdziłem wszystkich podłóg.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3849396
Witam Serdecznie
W czwartek 28.01.2010 mija 2 tygodnie jak zrobimi mi wylewki w dom ocieplony z oknami ogrzwany przez ten czas byl nagrzewnica olejowa temperatura caly czzas "+" od wczoraj zalaczony piec oraz kaloryfery MOJE pytanie czy moge wlaczyc minimalnie podłogówke?
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-3883596
  • 8 months później...
Wygrzewanie zaczyna się po okresie wiązania wylweki tzn 28 dni.
W niektórych regulatorach jest specjalny program suszenia jastrychu i on tego pilnuje
W skrócie wygląda to tak:
Temperatura startowa: 25 °C
1 dzień - 25 °C
2 dzień - 30 °C
3 dzień - 35 °C
4 dzień - 40 °C
5 dzień - 45 °C
6 - 12 dzień - 45 °C
13 dzień - 40 °C
14 dzień - 35 °C
15 dzień - 30 °C
16 dzień - 25 °C
17- 23 dzień - 10 °C
24 dzień - 30 °C
25 dzień - 35 °C
26 dzień - 40 °C
27 dzień - 45 °C
28 dzień - 35 °C
29 dzień - 25 °C
konzad
Podałem okres wygrzewania na całe 29 dni. Wygrzewanie powinno zacząć się od końca czyli 29 dnia.
Z podanych dni jasno wynika, że np. 29 dzień - 25 °C
24 dzień - 30 °C
w dniach 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 dzień - 10 °C
to w końcu jak to mam rozumieć, 1 czy 29 dzień to rozpoczęcie wygrzewania?
Edytowane przez kulca
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-4339315
Poradzcie prosze, wylewki zrobione w czerwcu, grzeje od tygodnia. W miejscach dylatacji zauwazylem, ze pojawila sie roznica w wysokosciach (ok 2-3 mm) dylatowanej posadzki. Dodatkowo rusza sie posadzka w tych miejscach. Co z tym robic i co moglo spowodowac taki tefekt wylewki?
Dzieki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/8/#findComment-4371013
