  • Odpowiedzi 395
A, czy grubisc wylewki ma zwiazek z dlugoscia i sposobem jej wygrzewania?
W piwnicy ma jej 8 cm, na parterze i poddaszu od 10-12cm.
Pozdrawiam.
Tak grubość ma znaczenie, ale nie tylko.
Czas wygrzewania i wynikające z tego osuszanie zależy bardziej od odległości między rurkami grzewczymi, od temperatury wody w rurkach w trakcie wygrzewania i gęstości, zwartości betonu.
Często trzeba stosować dwu czy trzy lub czteroetapowy sposób wygrzewania.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6562567
Pozdrawiam.
A czy pora roku też ma znaczenie dla wygrzewania i zużycia gazu?
Z tego co rozumiem to przy wygrzewaniu podawana jest stała temp. na wejściu przez określony czas a potem zwiększana i na koniec zmniejszana (co 5 stopni itd). Więc ani czujka zewnętrzna ani temp. wewnętrzna w domu nie ma znaczenia. Czy dobrze to rozumiem?
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6562722
Z wygrzewaniem - wysuszeniem wylewki latem jest bardzo duży problem, praktycznie bez serwisanta się nie obejdzie.
Temat zbyt szczegółowy, by o tym na forum.
Ostatnio miałem kilkanaście budynków które były po wygrzaniu wylewki wg programu i bez programu - ręcznie, bez żadnych pozytywnych efektów w zakresie osuszenia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6562857
Jestem w trakcie takiego wygrzewania. Program wg sterownika buderus RC35. Temperatura pomieszczenia wzrosla do 26 stopni gdy na zasilaniu bylo 40stopni. Gdy zaczynalem wygrzewac w budynku bylo 19 stopni. Gazu poszlo juz 50m3 a jeszcze pozostaly 4 dni.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6563082
Powyższe wskazuje na to, że jest ok.
Pozostaje sprawdzić wilgotność wylewki a w przypadku za wysokiej wilgotności, włączyć program dogrzewający lub powtórzyć wygrzewanie.
Sprawdż czy wygrzewasz beton czy anhydryt, tu zdarzają się pomyłki.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6563208
Pozdrawiam.
Wilgotnosc sprawdze przed ukladaniem kafli i paneli. Jesli bedzie za wysoka to powtorze wygrzewanie.
W programie jest tylko "wygrzewanie jastrychu".
W sumie trwac bedzie 18 dni. Zaczelo od 20 stopni i co dwa dni zwieksza sie o 5 stopni. Max bylo 40 stopni i tylko jeden dzien, a potem w odwrotnej kolejnosci na dol.
W tym programie nie wszystko mozna bylo zmienic, np temp. poczatkowej dlatego zaczelo od tego pulapu mimo ze we wszystkich poradnikach internetowych pisano o temp. poczatkowej 25 stopni.
Moglem ustawic mocniejsze wygrzewanie ale wole powtorzyc niz potem patrzec na popekane wylewki. Nigdy tego nie robilem i nie mam doswiadczenia wiec lepiej nie szarzowac.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6563285
Z programami jest różnie, bardzo różnie, często trzeba z nimi kombinować.
Twoje zaangażowanie na pewno da pożądany efekt, czego Ci życzę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6563332
  • 3 weeks później...
Przed chwilą natknąłem się na pewien ciekawy zapis w dokumentacji Purmo odnośnie wygrzewania przy podłogówce:
- przez pierwsze 3 dni należy utrzymywać temperaturę zasilania 25°C
- przez kolejne 5 dni należy utrzymywać maksymalną temperaturę zasilania
- po łącznie 8 dniach wygrzewania należy ochłodzić go do temperatury pokojowej i sprawdzić wilgotność
Czy to nie jest zbyt "optymistyczny" program wygrzewania ? Nie powiem - bardzo byłby mi na rękę, ale jednak mam wątpliwości. Podłogówka ułożona z rurek PEXPENTA właśnie produkcji Purmo.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6584428
Podlaczam sie do pytania, mam te same rury.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6584455
  • 3 months później...
Parkiet moglbys mi podpowiedziec jak sprawdzic wilgotnosc jastruchu i jaka wilgotnosc podloza musi byc uzyskana by zaprzestac jej wygrzewania?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707156
Wilgotność mierzymy przyrządami, które posiadają fachowcy z branży podłogowej.
Są to wagosuszarka, przyrząd karbidowy CM, przyrządy elektryczne oraz termohigrometry lub termohigrografy.
Wartości dopuszczalne to <2% wagowo, <1,5 CM i < 50% stałej emisji wilgoci podczas grzania wylewki.
Niezwykle przydatna jest kamera termowizyjna obrazująca rozkład temperatur w jastrychu grzewczym. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707253
Dziekuje Ci bardzo za odpowiedz. Ja niestety dysponuje higrometrem powietrza, staram sie wilgotnosc powietrza utrzymywac na poziomie 60%.
Co do termowizji to w Lutym bede mial okazje przeprowadzic owe badanie u siebie na budowie. A mozesz jeszcze wspomniec jaki powinien byc wlasciwy rozklad temeratur na posadzce?
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707270
Czy wylewki które zostały wylane 22 września 2014 wymagają jakiegoś specjalnego obchodzenia się z temperaturą obiegu po prawie 4 miesiącach tj 15 stycznia?
Jesli nie wygrzales jastrychu,to koniecznie musisz to zrobic. Trzeba pozbyc sie wilgoci, ktora jest w dolnej warstwie. Ja mam podobny problem- wygrzewam od tygodnia.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707291
Nie nie wygrzewałem dotychczas. Wrzuce 30C na kocioł i będzie OK? Bo mniej nie mogę dać w podłogę
Rozumiem, podnos temperature stopniowo. W zaleznosci jaka masz gruba wylewke wygrzewanie powinno potrwac od miesiaca wzwyz.
Ja zaczalem wygrzewac od 25oC ale przy mojej grubosci posadzki potrwa to pewnie gdzies z 7-8 tyg.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707307
Rozkład temperatur powinien być jednorodny.
Zdarzają się pętle zapowietrzone, bywają miejsca, gdzie rurki nierównomiernie rozłożono, bywają czujki zablokowane i szereg innych rzeczy, które pomimo działania ogrzewania, w niektórych miejscach ograniczają wygrzewanie wylewki.
Kamera termowizyjna pozwoli to wychwycić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707377
Parę dni temu hydraulik wymienił mi wodę w układzie na wodę ze stacji uzdatniania i odpowietrzył każdą z petli więc mam nadzieje ze zapowietrzeń w pętlach nie bedzie. Grubość wylewki około 6cm.długosc obwodów od 60 do 95m
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707417
Nic szczególnego z nimi nie trzeba robić. Włączyć ogrzewanie, gdzie nagrzewanie rozłożyć na dwa dni i tyle. Przed montażem drewna sprawdzić wilgotność betonu lub emisję wilgoci podczas grzania. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/12/#findComment-6707946
