Gość Gos**c 17.01.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Nic szczególnego z nimi nie trzeba robić. Włączyć ogrzewanie, gdzie nagrzewanie rozłożyć na dwa dni i tyle. Przed montażem drewna sprawdzić wilgotność betonu lub emisję wilgoci podczas grzania. Powodzenia. Czyli po takim czasie juz nie trzeba wygrzewac? U mnie jest podobnie z tym, ze ogrzewanie dziala od poczatku listopada. Moze ustawic na 2, 3 dni wyzsza temp. 40, 45 stopni. Chodzi teraz na 35 stopniach zasilania. Z pewnych powodow nie byla wygrzana podlogowka. Niedlugo beda kladzione kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6708569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.01.2015 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Od początku listopada to już się wygrzała i nie ma sensu stosować procedur przypisywanych wylewkom, które nie widziały ciepła. Sprawdż czy wszystkie obwody grzeją, bo tu może być problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6708592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 17.01.2015 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Obwody grzeja na szczescie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6708596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.02.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Posadzki wygrzewam od miesiaca. Zrodlo ciepla Pci, doszedlem do max temp. zasilania 35.2oC. Aktualnie w domu jest 18oC i Tz 26oC. Czy mam zejsc jeszcze w dol z temp. czy moze rozpoczac ponowne jej podnoszenie do Tz max? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6739820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.02.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Posadzki wygrzewam od miesiaca. Zrodlo ciepla Pci, doszedlem do max temp. zasilania 35.2oC. Aktualnie w domu jest 18oC i Tz 26oC. Czy mam zejsc jeszcze w dol z temp. czy moze rozpoczac ponowne jej podnoszenie do Tz max? Nie zaszkodzi ponowne podnoszenie Tz, nie m sie co spodziewac ze tak szybko osiągniesz odpowiednią wilgotnosc posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6739971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.02.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Panie Andrzeju, przy ponad standartowej grubosci jastrychu jaki mam- musze przeprowadzic dwukrotne jej wygrzewanie. Chcialbym podziekowac jarkur i Parkiet za wyjasnienie tej kwesti. Interesuje mnie do jakiej wartosci temperastury zasilania mam zejsc by ponownie zaczac ja podnosic?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6739989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 10.02.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 W sumie mój przypadek jest podobny, wylewkę miałem zrobioną końcem maja, ogrzewam do 20st od 3 tygodni.Grubość wylewki 7 w porywach do 9.Wczoraj podpisywałem umowę na deskę wielowarstwową. Na pytanie czy potrzebne jest jeszcze wygrzewanie panowie stwierdzili że spodziewają się iż wilgotność jest w normie (przed położeniem ma być robiony pomiar), natomiast zalecają wygrzewanie ze względu na odkształcenia, które ta ponoć powoduje.Czy to rzeczywiście może być prawda, czy tylko dmuchanie na zimne parkieciarzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6740003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.02.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Panie Andrzeju, przy ponad standartowej grubosci jastrychu jaki mam- musze przeprowadzic dwukrotne jej wygrzewanie. Chcialbym podziekowac jarkur i Parkiet za wyjasnienie tej kwesti. Interesuje mnie do jakiej wartosci temperastury zasilania mam zejsc by ponownie zaczac ja podnosic? Pozdrawiam. Tyle ile mozna przy pompie najmniej, nie ma jakichs narzucownych wartosci. Wszelkie harmonogramy stosujemy gdy chcemy osiągnąc wymaganą wilgotnosc w któtkim czasie, jezeli wylewka moze schnac dłuzej wystarczy grzanie z jednakową temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6740006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.02.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 ja wygrzewam już dwa tygodnie. Z tego co czytałem to poczekam jeszcze dwa. Chciałbym zwiększyć temperaturę żeby szybciej pozbyć sie wilgoci ale to chyba nie za dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6756932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.02.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Ja dwa miesiace i wilgotnosc mam na poziomie 62% przed wietrzeniem. Przy jakiej wilgotnosci powietrza mozna bylo by przystapic do kladzenia plytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6756974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.02.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 ja wygrzewam już dwa tygodnie. Z tego co czytałem to poczekam jeszcze dwa. Chciałbym zwiększyć temperaturę żeby szybciej pozbyć sie wilgoci ale to chyba nie za dobry pomysł. Wygrzewanie należy prowadzić przy maksymalnej temperaturze zasilania, stosownie do możliwości żródła ciepła, ale nie więcej niż 55oC. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6757892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.02.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Ja dwa miesiace i wilgotnosc mam na poziomie 62% przed wietrzeniem. Przy jakiej wilgotnosci powietrza mozna bylo by przystapic do kladzenia plytek? Jeżeli ten pułap emisji wilgoci 62%RH osiągnąłeś bezpośrednio nad wylewką, przy jej maksymalnej temperaturze, to możesz kłaść płytki, drewno < 50% RH. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6757898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.02.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Tyle ile mozna przy pompie najmniej, nie ma jakichs narzucownych wartosci. Wszelkie harmonogramy stosujemy gdy chcemy osiągnąc wymaganą wilgotnosc w któtkim czasie, jezeli wylewka moze schnac dłuzej wystarczy grzanie z jednakową temperaturą. Tu bym podyskutował. Dlaczego? Sama wylewka stosunkowo łatwo oddaje ciepło, a jej temperatura przy założonej temperaturze czynnika grzewczego, osiąga pewną wartość. Jednak po pokryciu wylewki oporną cieplnie okładziną, przy tej samej temperaturze zasilania, wymieniona wcześniej wylewka osiąga wyższą temperaturę, stosownie min.do "R" okładziny. Wyższa temperatura to uaktywnienie nowej partii wilgoci, mocniej związanej z betonem wylewki, a to może zaszkodzić okładzinie z drewna. W tej sytuacji wygrzewanie wylewki na maksymalnej temperaturze jest bardziej właściwe, szczególnie przy dużym rozstawie rurek i planowanych okładzinach z drewna. To tylko moje zdanie w tym temacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6758365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.02.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Jeżeli ten pułap emisji wilgoci 62%RH osiągnąłeś bezpośrednio nad wylewką, przy jej maksymalnej temperaturze, to możesz kłaść płytki, drewno < 50% RH. Pozdrawiam. Dziekuje Ci bardzo za pomoc. Postanowilem jeszcze przez pare dni pozostawic Tz na najwyzszym mozliwym poziomie i bede sprawdzal higrometrem jej wigotnosc nad jej powierzchnia. Za parw tygodni zamierzam klasc w salonie na dole panele, w innych pomieszczeniach plytki wiec mam nadzieje, ze bedzie dobrze. Dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6758816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.02.2015 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Tu bym podyskutował. Dlaczego? Sama wylewka stosunkowo łatwo oddaje ciepło, a jej temperatura przy założonej temperaturze czynnika grzewczego, osiąga pewną wartość. Jednak po pokryciu wylewki oporną cieplnie okładziną, przy tej samej temperaturze zasilania, wymieniona wcześniej wylewka osiąga wyższą temperaturę, stosownie min.do "R" okładziny. Wyższa temperatura to uaktywnienie nowej partii wilgoci, mocniej związanej z betonem wylewki, a to może zaszkodzić okładzinie z drewna. W tej sytuacji wygrzewanie wylewki na maksymalnej temperaturze jest bardziej właściwe, szczególnie przy dużym rozstawie rurek i planowanych okładzinach z drewna. To tylko moje zdanie w tym temacie. Pozdrawiam. Tak zgadza sie, ale jezeli czas wygrzewania jest odpowiednio długi to i wilgotnosc wylewki osiągnie ten sam poziom co przy wygrzewaniu wyzsza Tz i krótszym czasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6759327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.02.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Tak zgadza sie, ale jezeli czas wygrzewania jest odpowiednio długi to i wilgotnosc wylewki osiągnie ten sam poziom co przy wygrzewaniu wyzsza Tz i krótszym czasie Ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6759387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KilerZorg 25.09.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Witam Mam pytanie co do wygrzewanie posadzki anhydrytowej jak je wykonać? mam 3 pętle o różnej długości 120, 80, 50 m wiem jak zacząć ale jak mam ustawić rotametry i czy uruchomić pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6919489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 27.09.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Poniżej link do poradnika gdzie jest dokładny opis oraz warunki wygrzewania jastrychu cementowego, w przypadku jastrychu anhydrytowego najlepiej o takie warunki zapytać producenta/dostawcę anhydrytu. http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf Strona: 17, rozdział 2.4 Rotametry musisz wyregulować w zależności od zapotrzebowania na ciepło, najlepiej według projektu, lecz wnioskuje że takowego nie posiadasz.Więc tu musisz liczyć na swoje odczucie komfortu cieplnego, stosuj zasadę długie pętle większe przepływy, krótkie pętle niskie przepływy: próbuj 120 m - ok. 2 l/min, 80 - ok.1,5 l/min, 50 - ok. 1 l/min (ale to trochę jak wróżenie z fusów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-6920561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.10.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Poniżej link do poradnika gdzie jest dokładny opis oraz warunki wygrzewania jastrychu cementowego, w przypadku jastrychu anhydrytowego najlepiej o takie warunki zapytać producenta/dostawcę anhydrytu. http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf Strona: 17, rozdział 2.4 Rotametry musisz wyregulować w zależności od zapotrzebowania na ciepło, najlepiej według projektu, lecz wnioskuje że takowego nie posiadasz. Więc tu musisz liczyć na swoje odczucie komfortu cieplnego, stosuj zasadę długie pętle większe przepływy, krótkie pętle niskie przepływy: próbuj 120 m - ok. 2 l/min, 80 - ok.1,5 l/min, 50 - ok. 1 l/min (ale to trochę jak wróżenie z fusów). Moim zdaniem nie ma tam nic na temat wygrzewania. Wczoraj ruszyła u mnie PC, tem. wyjścia 25, tem. powrotu 19, sekcje otwierałem po kolei aby nie doprowadzić do uruchomienia grzałki w PC ( poniżej 18 stopni ). Dziś temperatura powrotu wzrosła do 23, i zgodnie z założeniem podniosłem tem. do 30. Po przeczytaniu wątku zastosuje ten sposób : Wygrzewanie zaczyna się po okresie wiązania wylweki tzn 28 dni. W niektórych regulatorach jest specjalny program suszenia jastrychu i on tego pilnuje W skrócie wygląda to tak: Temperatura startowa: 25 °C 1 dzień - 25 °C 2 dzień - 30 °C 3 dzień - 35 °C 4 dzień - 40 °C 5 dzień - 45 °C 6 – 12 dzień - 45 °C 13 dzień - 40 °C 14 dzień - 35 °C 15 dzień - 30 °C 16 dzień - 25 °C 17 – 23 dzień - 10 °C 24 dzień - 30 °C 25 dzień - 35 °C 26 dzień - 40 °C 27 dzień - 45 °C 28 dzień - 35 °C 29 dzień - 25 °C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-7198290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 19.10.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Wygrzewanie jastrychu cementowego: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/protokol_nagrzewania_jastrychu.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/13/#findComment-7198314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
