Jednak zastosuje sposób z załącznika, w piątek ustawiłem tem. wyjscia 40, powrót ma teraz 36, w budynku nie da się wytrzymać, bo jest strasznie gorąco. Nie widzę sensu podnoszenia tem. do 45, bo moim zdaniem z taką temperaturą instalacja nigdy nie będzie pracować.
W środę rano, po ponad 4 dobach obniżam temperaturę do 25 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7201899
  • Odpowiedzi 395
To nie chodzi o to ze nie bedzie pracowac przy Tz=45 oC tylko ma zlikwidowac napręzenia w wylewce. Skoro producenci parkietów, gresu i innych wykładzin zalecają to ma to sens. Oczywiscie kazdy inwestor sam decyduje czy ma sie dostosowac do harmogramu wygrzewania czy tez nie.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7201919
Mam około 270m2 wylewki z ogrzewaniem podłogowych - z czego 170m2 na poddaszu o grubości 6-7cm i 100m2 na parterze o grubości 8-9cm.
Wylewka cementowa wykonywana równo rok temu. Ogrzewanie będę uruchamiał pod koniec listopada. Podłogi z paneli/płytek będą wykonywane marzec/kwiecień. Czy muszę wygrzewać posadzkę, czy wystarczy, że będę normalnie grzał do marca ( chcę utrzymywać 12 - 14 stopni). ?
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7203830
Zapewne nie musi byc, ale dla likwidacji naprezen nie zaszkodzi kilka dni z Tz=45 oC, jezeli chodzi o willgotnosc to nie zaszkodzi wykonac najprostszy test z folią na posadzce w celu stwierdzenia stopnia wilgotnosci wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7203841
Dziś sprawdziłem Tw wzrosła do 44, ewentualne naprężenia chyba już się ujawniły w postaci 3-4 pęknięć poza zaplanowmi miejscami. Jutro przed wyjazdem zmniejszam Tw na 40, i po powrocie w poniedziałek na 35 i dalej według harmonogramu.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7206568
  • 3 months później...
Mój instalator mówi, że mogę odpalić podłogówkę na drugi dzień po wylaniu posadzek... Na moje 'Ale.....' odpowiedział, że przecież jak damy 20 stopni w rurki to tak jak latem bez odpalania, na jedno wychodzi, a szybciej wyschnie. Co Wy na to? :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7294434
A zależy Ci żeby szybciej wyschło ? Jak czas Cię nie goni to jaki to ma sens, będzie cieplej to okna otworzysz i też wyschnie, tylko taniej. A jak będą prowadzone prace wykończeniowe to wilgoci i tak będzie sporo ( malowanie, kleje, gipsy, itp. ).
Moim zdaniem niewiele Ci pomoże a na pewno będzie kosztowało.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7294493
PaRa, dzięki za odpowiedź :)
Leją w marcu, podłogi (przynajmniej gres) chcę kłaść w czerwcu i robię parapetówkę :rolleyes:
Chodzi też o wiarygodność instalatora. Z tego co czytam pominięcie tych 28 dni na dojrzewanie betonu to oryginalny pomysł... ?
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7294503
Czasem hydraulik chce sprawdzić szczelność zalewając instalację wodą, choć moim zdaniem próba ciśnieniowa jest lepsza. Ja nie miałem tego problemu, bo u mnie podłogówka i wylewki były przed tynkami, był czas na dojrzewanie wylewek i wygrzewanie posadzek.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7294535
Moim zdaniem nie ma tam nic na temat wygrzewania.
Wczoraj ruszyła u mnie PC, tem. wyjścia 25, tem. powrotu 19, sekcje otwierałem po kolei aby nie doprowadzić do uruchomienia grzałki w PC ( poniżej 18 stopni ).
Dziś temperatura powrotu wzrosła do 23, i zgodnie z założeniem podniosłem tem. do 30.
Po przeczytaniu wątku zastosuje ten sposób :
W instrukcji do mojej pompy jest napisane, żeby do wygrzewania stosować tylko grzałki a nie do dolne źródło ...
Edytowane przez kerad85
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7303088
jaka powinienem przyjąć maksymalna temperaturę zasilania przy wygrzewaniu posadzki (czyli najwyższy stopień wykresu) i ile dni trzymać na tym poziomie kiedy obliczeniowo potrzebuje maksymalna średnia temperaturę zasilania 40 (45 zasilanie i 35 powrót)? Bowiem podają 45-55 ale czy to nie przesada
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7310915
Wystarczy 5K więcej przez dwa-trzy dni.
Swoją drogą 45C na zasilaniu to strasznie dużo...
ale mówimy tutaj o szczytowym zapotrzebowaniu ktore sie liczy chyba dla -20 i z tabelami sie zgadza mamy wtedy max te 30 stopni temp podłogi wiec chyba tak powinno byc
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/14/#findComment-7311005
