Lookita 28.02.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Zaczalem od 28 st. zasilania,potem co pare dni zwikeszalem o 5 st. ostatecznie dzialalo mi wsz. na 40 st. zasilania,trwala izolacja poddasza,wiec grzalem niebo :-)Lepiej miej wsz. juz zalaczone.U mnie na koncu zalaczono zasobnik i...pekla rurka gdzies pod KAFELKAMI ,sciana mokra w kotlowni,wiec gdzie nieopodal przeciek.Zrobiono by-pass,wsz. dzialalo znow...Testuj wsz. juz podlaczone ,przed glazurka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3082226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.02.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Wedle mnie robi się to stopniowo ... jak masz termostaty na podłogówkach to se zacznij od 1, i co 1-2 dni zwiększaj o 1 aż do max (u mnie 5). Jak będziesz wyłączał, to też stopniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3082227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.02.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Lookita --- jak wy kurcze sprawdzasz ile stopni idzie na podłogówkę? masz jakieś extra dodatkowe zegary cy cuś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3082235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 28.02.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 mam zawor termoregulacyjny ze skala,temp. ustawilem regulujac powrotem...oczywiscie,szybkosc pompy podlogowkowej tez ma lekki wplyw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3082304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 28.02.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 tutaj jest opis http://kisan.pl/obrazki/download/InstrukcjaIIpolska/instrukcjaiipol.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3082318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 28.02.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Dagmara ty masz zapewne podłogówkę na zaworach RTL u mnie podłogówka ma swoje podmieszanie z oddzielną pompą na podłogówkę ,i tam ustawiam tem .jaka ma wychodzić n pętle ogrewania, na poddaszu mam łazienkę właśnie na RTL-u , i skala od 1-4 , w instrukcji pisze że 1 to 20st. , 2-30st., 3 -40st., 4 - 45st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3082329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.02.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Krzyś ....mam tak jak godosz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3082372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.03.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 poda ktoś dokładnie rozpisane wygrzanie podłogówki, teraz jestem już na 40st, zacząłem od 25st i co dzień o 5st.więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3103420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.03.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 "W okresie rozruchu nalzey utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania równą 25°C, następnie podwyższaća co 5 stopni na dobę do temperatury maksymalnej. Uruchomienie instalacji powinno nastąpić po okresie wiązania zaprawy (dla betonu wynoszącym 20-28 dni, dla jastrychu anhydrytowego 7 dni)." Z instrukcji firmy Kisan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3103473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 08.03.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Cyt. z instalacje budowlane. pl :"Czy należy wygrzewać podłogi, a jeśli tak to, po jakim czasie od wylania wylewki, przy jakiej temperaturze i jak stopniowanej oraz przy jakich warunkach zewnętrznych? Przed ułożeniem posadzki płyta betonowa powinna zostać podgrzana. Należy to zrobić najwcześniej po 21 dniach od wylania betonu. Temperatura podłogi powinna być sukcesywnie zwiększana o 5°C na dzień i nie powinna przekroczyć wartości 30°C. Podłogę należy wyłączyć na jeden dzień przed położeniem posadzki jednak nie wcześniej niż 28 dni od momentu wykonania wylewki. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niska, można obniżać temperaturę płyty o 5°C, aż do osiągnięcia 15°C. Opisana powyżej procedura jest zalecana przez normy niemieckie (DIN) i nie jest ściśle przestrzegana w innych krajach. Z naszych doświadczeń w krajach skandynawskich i w Polsce wynika, że najważniejszą zasadą gwarantującą poprawne zachowanie się ogrzewanej podłogi w późniejszym okresie jest załączenie instalacji grzewczej po całkowitym związaniu betonu (najczęściej jest to 28 dni)." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3103604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.03.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Lookita --- jak wy kurcze sprawdzasz ile stopni idzie na podłogówkę? masz jakieś extra dodatkowe zegary cy cuś? Kup sobie takie coś : http://allegro.pl/item571152950_termometr_opaskowy_tarczowy_0_120_stopni.html Dajesz na obie belki rozdzielacza! Tanie to to i powinno działać, Depi kupił a ja zmałpowałem Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3103911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 08.03.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Lookita --- jak wy kurcze sprawdzasz ile stopni idzie na podłogówkę? masz jakieś extra dodatkowe zegary cy cuś? Kup sobie takie coś : http://allegro.pl/item571152950_termometr_opaskowy_tarczowy_0_120_stopni.html Dajesz na obie belki rozdzielacza! U mnie jest czujnik na zasilaniu obiegu podłogówki i można sobie odczytywać na sterowniku. A odnośnie wygrzewania to mój sterownik ma tryb wygrzewania posadzki i sam dba o podnoszenie temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3103985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.03.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A odnośnie wygrzewania to mój sterownik ma tryb wygrzewania posadzki i sam dba o podnoszenie temperatur. Nie no nie pogada PS. Pogodówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3103996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 08.03.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A odnośnie wygrzewania to mój sterownik ma tryb wygrzewania posadzki i sam dba o podnoszenie temperatur. Nie no nie pogada PS. Pogodówka? Tak, pogodówka, ale każdy sterownik umożliwiający pracę z mieszaczem musi mieć coś takiego. Przecież temp. zasilania dla podłogówki jest ograniczona w stosunku do obiegu grzejników i musi być jakoś przez kocioł i jego automatykę monitorowany by nie poszło więcej niż może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3104038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.03.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Jestem właśnie przed zakupem pogdówki, możesz napisać jaki to sterownik i czy jesteś zadowolony? Chociaż do wygrzewania wystarczy człowiek,można ustawić manualnie automatyka tutaj aż tak potrzebna nie jest Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3104049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 08.03.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Jestem właśnie przed zakupem pogdówki, możesz napisać jaki to sterownik i czy jesteś zadowolony? Chociaż do wygrzewania wystarczy człowiek,można ustawić manualnie automatyka tutaj aż tak potrzebna nie jest Opcja przyszła gratis z całą automatyką pieca gazowego. Marka Buderus i AFAIR MEC2 i RC35 to ma (nie wiem jak z BFU, RC20 i 30). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3104085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 20.04.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 temat przede mną.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3219471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 20.04.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 temat przede mną.. Przede mną także, ale porad jak na lekarstwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3219518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 27.04.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Ja też przedtem drążyłem temat, a teraz jestem po pierwszym sezonie grzewczym i oto jak wygląda praktyka; Wylewka była robiona w marcu (z betoniary), potem płytki były kładzione w styczniu nastepnego roku, w czerwcu się wprowadziłem, gazownia podłączyła mnie dopiero w połowie października, więć dopiero wtedy mogłem odpalic podłogówkę. Wylewka miała czas wyschnąć przed położeniem płytek (prawie rok), także wygrzewanie jako takie nie było aż tak potrzebne. Mimo to chciałem "książkowo" powoli zwiekszac temperature podłogi przy pierwszym odpaleniu, ale.. akurat wtedy żona została sama i serwisant od razu odpałił kocioł na ok. 30 % mocy i tyle było wygrzewania. Przez sezon nic nie popekało, no może oprócz fugi elastycznej (z tubki) w kilku miejscach między cokolikami a podłogą, ale to szczegół. Płytki klejone na klej elastyczny, dylatacje zachowane. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3234799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 21.06.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Znowu mam nielada zagwozdkę Powiedziano nam, że płytki na podłogę powinno układać się dopiero po wygrzaniu podłogówki, żeby później nie popękały. Problem polega na tym, że w kotłowni też mam podłogówkę, ale jak tam ułożyć płytki po jej wygrzaniu, jak najpierw trzeba wstawić piec i inne wielkogabarytowe kotłowniane sprzęty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-3367673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
