gaspol, gaspol..... katowice, mikołów, okolice... daj jakiś namiar z kim rozmawiać, bo dziś rozmawiałem z infolinią gaspolu i miła nastolatka zapytała mnie: "I na koniec ostatnie pytanie: skąd Pan zna naszą firmę ?" A po niej oddzownił miły Pan, który po kilku chwilach rozmowy przynał że zastępuje kolegę, który jest na urlopie i nic nie wie....
  • Odpowiedzi 395
Gaspol w Tarnowskich Górach ( przy obwodnicy, skrzyżowanie z ul. Górniczą )
Na stronie intern. Gaspolu wybierz kontakt - kontakt z handlowcem
" butle przemysłowe" - śląskie , i miasto ,
powinieneś znaleźć najbliżej w swojej okolicy.
Cena butli 30 kg u mnie : 140 zł a butli 33 kg 154 zł ( do negocjacji).
http://www.gaspol.pl/pl/kontakt.php?pid=97&nrProduktuPoczatkowego=6#goraMapy
O kurka,
czytam te Wasze posty i włos mi się jeży trochę...
Mam więc pytanie o schnięcie wylewek :
we wtorek mam wylewki.
Wszędzie podłogówka.
Niestety, nie mam możliwośći wygrzania podłogówki - podłączenie do gazu dopiero 18-tego grudnia.
Glazurnika umawiam sobie na kładzenie płytek na tejże podłodze na drugą połowę / koniec października, czyli DWA MIESIĄCE PO WYLEWKACH.
CZY WYLEWKI ZDĄŻĄ WYSCHNĄĆ PRZEZ TE 2 MIESIĄCE ŻEBY SPOKOJNIE KŁASĆ NA NIE PŁYTKI ???
Pan od wylewek zapewnia, że spoko - dwa miesiące spokojnie wystarczą,
a pan od glazury powiedział mi, że położy... ale na moją odpowiedzialność.
:o
we wtorek wylewki (2.09) czyli po 4 tygodniach możesz odpalić podłogówkę.
Cykl trwa drugie 28 dni czyli 27 października skończy się wygrzewanie.
Czy będzie już elegancko wyschnięte? Trudno powiedzieć :)
Wypożycz ze dwa osuszacze kondensacyjne (około 35-45PLN za dobę) i susz przez te 4 tygodnie kiedy się będzie ogrzewać.
BTW. Ja mam teraz dwie baterie po dwie butle i automatyczny reduktor.
Grzeję już podłogówkę 10 dni i wciąż leci z pierwszej baterii.
Kocioł Vaillant 18kW, nieprzestrojony sprzętowo tylko programowo na propan.
Aha. I grzejesz tylko propanem! Nie bierzesz mieszanki propan-butan, tylko sam propan!
O kurka,
Tymczasowa instalacja gazowa (nie licząc kaucji) + wypożyczenie osuszaczy na 25 dni to jakieś 3000PLN.
Keep it in mind! 8)
Tryllu,
czyli OBOWIĄZKOWO MUSZĘ "ODPALIĆ PODŁOGÓWKĘ" ?
Przez 2 -3 miesiące wylewki nie wyschną same ?
Przyznam, że koszt "tymczasowej instalacji gazowej" ( 3 tys. ) przeraził mnie trochę !
Wirecki,
widzę, że mamy podobny problem, hahaha !
I co TY zrobisz ???
:wink:
Wirecki,
I co TY zrobisz ??? :wink:
Na razie rozpoznaję temat, wylewki miałem 1 lipca, do zimy jeszcze troche czasu. Problem wziął się stąd ze gaz miał być 30 wrzesnia w tym tygodniu powiedzieli mi ze do 31 stycznia. cos sie wymysli, ale pewnie piec plus butle
Tryllu,
Może będzie trochę taniej :)
Powiem Ci tak. Ja zrobiłem swoje wylewki w połowie maja.
Trzymałem je pod folią przez tydzień a potem schły
W lipcu miały 8-9% wilgotności - wszystko zależy od pogody.
Potem wstawiłem dwa osuszacze i od 2 tygodni grzeję (z przerwami).
Dwa osuszacze przez 20 dni to w najlepszym przypadku 1400PLN.
Do tego dwie butle 33kg z propanem to jest 300-350PLN. Do tego trójniki, reduktor, wężyki i instalacja - minimum 500PLN.
Masz razem 2200PLN
Nie liczę kaucji za butle bo zwrotna, ale mnie skasowali 4x350PLN :(
Pocieszę Cię jeszcze. Ze dwa tygodnie wygrzewania powinny wystarczyć :)
Ten cykl 28-29 dni stosuje się (wg. zapewnień profi instalatorów) przy nowym jastrychu, co skończył właśnie 28 dni. W moim 3 miesięcznym jastrychu wystarczy odpalić i grzać przez dwa tygodnie - chodzi o to, żeby wilgoć z głębszych pokładów podłogi wyszła górą
Tryllu,
Masz razem 2200PLN
Tryllu,
no to mnie pocieszyłeś.
Oki, zgłębię temat i zobaczymy.
Dzięki za rady !
:D
Zrobiłem małego testa, żeby sprawdzić czy wylewki z poczatku lipca są suche czy wilgotne. Zgodnie z sugestią znalezioną na forum. Przykleiłem dwa dni temu kawałek (60x40cm) folii szczelnie taśmą do wylewki. Dziś po oderwaniu okazało się, że folia jest zupełnie sucha. Czy to oznacza, że wylewki wyschły? Czy wygrzewanie podogówki jest potrzebne zawsze czy tylko jeśli od jej wykonania do klejenia/kładzenia okładziny mija niewiele czasu?
  • 3 weeks później...
