AGA NR 1 20.09.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Wirecki napisał: Zrobiłem małego testa, żeby sprawdzić czy wylewki z poczatku lipca są suche czy wilgotne. Zgodnie z sugestią znalezioną na forum. Przykleiłem dwa dni temu kawałek (60x40cm) folii szczelnie taśmą do wylewki. Dziś po oderwaniu okazało się, że folia jest zupełnie sucha. Czy to oznacza, że wylewki wyschły? Czy wygrzewanie podogówki jest potrzebne zawsze czy tylko jeśli od jej wykonania do klejenia/kładzenia okładziny mija niewiele czasu? Wirecki, I co się dowiedziałeś na ten temat ? Też mnie to dręczy strasznie... Podłączenie gazu dopiero w grudniu... a chciałabym kłaść płytki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.09.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Wirecki napisał: Zrobiłem małego testa, żeby sprawdzić czy wylewki z poczatku lipca są suche czy wilgotne. Zgodnie z sugestią znalezioną na forum. Przykleiłem dwa dni temu kawałek (60x40cm) folii szczelnie taśmą do wylewki. Dziś po oderwaniu okazało się, że folia jest zupełnie sucha. Czy to oznacza, że wylewki wyschły? Czy wygrzewanie podogówki jest potrzebne zawsze czy tylko jeśli od jej wykonania do klejenia/kładzenia okładziny mija niewiele czasu? tak patent z folia na noc lub plyta styropianu pomaga. posadzki na ogrzewaniach podlogowych potrzebuja wygrzania i hartowania trwa to ok. 3-4 tygodni. a wyschniete posadzki bez podlogowek mozna obkladac okladzinami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 20.09.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Czyli trza grzać ? Nie ma, że boli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.09.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 AGA NR 1 napisał: Czyli trza grzać ? Nie ma, że boli ? yhy. jest to proces stopniowy. a dla przyszlych oczekujacych na wyschniecie posadzek to, przy/po pracach mokrych zawsze pamietamy o sprawnej ciaglej wentylacji. nie ma potrzeby wymyslania patentow typu osuszacze, butle itp. akcje otwierania wszystkiego na rozciez przy okazjonalnej wizycie na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 20.09.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Oki. No to jak trza to trza. Czyli cierpliwie czekam na ten gaz, a kładzenie płytek na podłodze zostaje na Nowy Rok... Jakoś przeboleję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.E.FemFem 20.09.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Chyba bardziej ma to znaczenie przy podłogach drewnianych. Pod kaflami po trzech miesiącach od posadzek powinno być ok. Przynajmniej taką mam nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 20.09.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 L.E.FemFem napisał: Chyba bardziej ma to znaczenie przy podłogach drewnianych. Pod kaflami po trzech miesiącach od posadzek powinno być ok. Przynajmniej taką mam nadzieję to niekoniecznie tu chodzi o inną sprawę a mianowicie czy płytki nie będą odpadać, lub co gorsza pękać, mogą także fugi odpryskiwać ale sąsiadka nie wiedziała, płytki położyła ogrzewanie po 2 miesiącach włączyła i nic nie pękło nie odpadło, generalnie chyba chodzi o stopniowe dawkowanie temperatury no i max 40stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 21.09.2009 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Igrek napisał: L.E.FemFem napisał: Chyba bardziej ma to znaczenie przy podłogach drewnianych. Pod kaflami po trzech miesiącach od posadzek powinno być ok. Przynajmniej taką mam nadzieję to niekoniecznie tu chodzi o inną sprawę a mianowicie czy płytki nie będą odpadać, lub co gorsza pękać, mogą także fugi odpryskiwać ale sąsiadka nie wiedziała, płytki położyła ogrzewanie po 2 miesiącach włączyła i nic nie pękło nie odpadło, generalnie chyba chodzi o stopniowe dawkowanie temperatury no i max 40stopni Hmmmmmm... To samo słyszałam od dwóch płytkarzy : że bez prawidłowego wygrzania podłogówki podłoga za jakiś czas może jeszcze sporo osiąść, a co za tym idzie płytki mogą opaść niżej, czy popękać, fugi tak samo.... MOGĄ ale NIE MUSZĄ. Ale... często zdarzają się przypadki, że ktoś nie ma o tym wogóle pojęcia i normalnie kładzie sobie płytki i kompletnie nic się nie dzieje. To słowa dwóch speców od płytek. I bądź tu mądry ! Stąd moje dylematy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 21.09.2009 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Nie wygrzewałem u siebie podłogi a płytki ani nie poodpadały, ani nie potraciły fug. Płytki układane po około 2 miesiącach od skończenia wylewek ale robionych miksokretem. Część płytek układałem na ogrzewanej podłodze - zero problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 21.09.2009 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 O kurka... No i sami widzicie ! Nie ma reguły ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.E.FemFem 21.09.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Piszę, że mam taką nadzieję bo tak robię u siebie Keirownik i majstry zgodzili się, że można. Tylko, że mam kawałek do wylożenia drewnem i tu się zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 22.09.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 czyli to jest kwestia tylko kładzenia płytek?Ja miałem robione wylewki z mixokreta na początku września a płytki będę kład dopiero na wiosnę przyszłego roku. W związku z powyższym nie muszę wygrzewać czy muszę? bo sam już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 22.09.2009 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 a tak przy okazji mam sprawdzoną firmę od wylewek i godną polecenia. Różnica poziomów w pomieszczeniach to ok 1mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 22.09.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 plutek napisał: czyli to jest kwestia tylko kładzenia płytek? Ja miałem robione wylewki z mixokreta na początku września a płytki będę kład dopiero na wiosnę przyszłego roku. W związku z powyższym nie muszę wygrzewać czy muszę? bo sam już nie wiem. no widzisz.. ja miałem wylewki z mixokreta w marcu i teraz glazurnik "wszedł z robotą" ale twierdzi że trzeba wygrzewać, a z wypowiedzi np. lazika oraz moich informacji - sąsiedzi, znajomi wynika że na dwoje babka wróżyła, u sąsiadów nic się nie dzieje po 2 miesiącach od wylewki kładli płytki nic nie popękało, u mojego kolegi około 2 miesiące po włączył podłoge i parę płytek dzwoni - ale nie wiem na 100% czy to jest kwestia ogrzewania bo te dzwoniące płytki są przy ścianie i wygląda to tak że podłoga mu "siadła" - płytki odskoczyły o jakieś 2mm od cokołu (nie zagęszczał piasku tylko zalał wodą pod chudziakiem) acha u kolegi jest "elektryczna podłoga" wylewka jest gigantyczna - ponad 10cm! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 22.09.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 dalej nie wiem co mam robić Bo jeżeli trzeba to muszę kupić kominek z p.w. i podłączyć do instalacji bo nie mam jeszcze gazu w domu. Ale szczerze mówić wolałbym uniknąć zakupu kominka i pozostawienia go na zimę w domu bo po wygrzaniu podłogówki to musiałbym wodę i tak spuścić bo nie będę tam chodził dziennie zapalać w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 22.09.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 plutek napisał: dalej nie wiem co mam robić Bo jeżeli trzeba to muszę kupić kominek z p.w. i podłączyć do instalacji bo nie mam jeszcze gazu w domu. Ale szczerze mówić wolałbym uniknąć zakupu kominka i pozostawienia go na zimę w domu bo po wygrzaniu podłogówki to musiałbym wodę i tak spuścić bo nie będę tam chodził dziennie zapalać w kominku. współczuję...ale jeśli płytki w marcu to może w lutym kominek z pw, wygrzanie podłogówki zajmuje max kilka dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 22.09.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Debatujecie rozumiem czy wydać te kilka setek na gaz czy nie . Czyli debaty typu daj w ziemię zwykły styro czy XPS. Ja tam będę grzał i tyle jeżeli coś się póxniej stanie to będę wiedział że nie była to wina wygrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 22.09.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Igrek Cytat współczuję...ale jeśli płytki w marcu to może w lutym kominek z pw, wygrzanie podłogówki zajmuje max kilka dni i chyba tak zrobię dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 22.09.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 tacim napisał: Debatujecie rozumiem czy wydać te kilka setek na gaz czy nie . Czyli debaty typu daj w ziemię zwykły styro czy XPS. Ja tam będę grzał i tyle jeżeli coś się póxniej stanie to będę wiedział że nie była to wina wygrzewania debatujemy bo jest nad czym, ale te "kilka setek na gaz" to może masz na myśli coś innego bo jak mniemam znasz ceny gazu za m`3..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 22.09.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 nie widzę problemu z wygrzewaniem jak się ten gaz ma. Gazownik obiecywał gaz na wrzesień a teraz mówi o styczniu. "Zabudowy" kotłowni nie wstrzymuję, przezbroję piec na propan i jesli bedzie potrzeba to pójdzie gaz z butli. Nominalnie droższy, ale bez abonamentu za odczyt, wydruk, kwitek, przesył i ch.... wie co jeszcze. Dodatkowo zamiast w przyszłym roku, kominek zrobię jeszcze tej jesieni (powietrze z czopucha właczone do wentylacji mechanicznej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
