nie widzę problemu z wygrzewaniem jak się ten gaz ma. Gazownik obiecywał gaz na wrzesień a teraz mówi o styczniu.
Nie pytaj gazownika a weź do rączki umowę. W niej masz jasno napisane ile i do kiedy mają czas na zrobienie przyłącza.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3567898
  • Odpowiedzi 395
dalej nie wiem co mam robić
Bo jeżeli trzeba to muszę kupić kominek z p.w. i podłączyć do instalacji bo nie mam jeszcze gazu w domu.
Ale szczerze mówić wolałbym uniknąć zakupu kominka i pozostawienia go na zimę w domu bo po wygrzaniu podłogówki to musiałbym wodę i tak spuścić bo nie będę tam chodził dziennie zapalać w kominku.
Podobnie jak Lazik wogóle nie wygrzewałem podłogi - nie wygrzewałem bo nie miałem możliwości - po zrobieniu jastrychu / z miksokreta / - po około 2 miesiącach miałem umówioną ekipę kafelkarzy - a kocioł miałem jeszcze nie podłączony - jakbym chciał przełożyć kafelkarzy i najpierw uruchomic kocioł i wygrzać podłogę - musiałbym czekać na układanie kafli ponad pół roku - a wprowadzać się trzeba było :D - nie było zmiłuj ...
Kafle na podłodze ułożone , po włączeniu kotła i uruchomieniu podłogówki / delikatnie rzeczjasna / żadnych problemów nie miałem - nic nie popękało , nie poodpadało etc ...
Także - nie taki straszny diabeł jak go malują ...
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3568115
pablitoo
Podobnie jak Lazik wogóle nie wygrzewałem podłogi - nie wygrzewałem bo nie miałem możliwości - po zrobieniu jastrychu / z miksokreta / - po około 2 miesiącach miałem umówioną ekipę kafelkarzy - a kocioł miałem jeszcze nie podłączony - jakbym chciał przełożyć kafelkarzy i najpierw uruchomic kocioł i wygrzać podłogę - musiałbym czekać na układanie kafli ponad pół roku - a wprowadzać się trzeba było - nie było zmiłuj ...
dziękuje bardzo za informację nie będę wygrzewał podłogówki, poczekam do przyszłego roku
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3568177
Jaką umowę? Cwani są, nie chcą jej podpisać, to dla nich zobowiązanie. A do rączki..... a... nie ważne.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3569638
Parter: 5cm styro + 6cm styro + folia w kratkę + rura pex/al/pex przypinana spinkami do styro, na to 6-8cm wylewki (z grubością różnie bo chudziak był nierówny).
Poddasze : 3cm styro + folia w kratkę + rura pex/al/pex 7cm wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3594086
A tak z innej beczki, to ile macie czego w podłgówce?tzn. ile styro, jaka gruba mata pod rurki(3? 5?) i jaka gruba wylewka na tym wszystkim?
Może nie ten wątek na to pytanie :wink:
chudziak - potęrzny - na dwóch poziomach 15 i 20cm odpowiednio - to niestety moja nieprzemyślana strategia :-? dotycząca chudziaka z gruszki - do pomocy wziąłem tylko kolegę no i zwyczajnie nie daliśmy rady (a był lipiec i baardzo gorąco więc wyschło moment) to było w granicach 8-15cm straszne góry i doliny, ,następnie przed położeniem izolacji wziąłem ekpię z mixokretem i wyrónali posadzki - zrobiło się na jednej części 15cm na drugiej 20cm (razem z tym chudziakiem z gruchy) na te róne już powierzchnie położyłem dysperbit na to bardzo grubą folię i styro - pod podłogówkę5-10cm (w zależności od możliwości, w pokojach gdzie nie mam podłogówki jest 10cm, niestety poza jednym pokojem gdzie wyszło tylko 5cm- tam kupiłem droższą organikę
ufff ale epistoła :D
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3594616
Dzięki wszystkim za odpowiedz. U mnie ma być 7styro+3cm maty pod rurki i 5cm wylewki. Starczy tego wszystkiego? trochę nam pokrzyżował plany otwór tarasowy :( Wylewka nie będzie za cieńka?
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3595943
Słyszałam od wylewkarza podobnie.
Że 5 cm to absolutne minimum, z tym, że już tej samej "czystej wylewki".
U mnie wyszło tak :
- folia
- 10 cm styropianu ( 2 x po 5 cm )
- folia "podłogówkowa"
- rurki podłogówki
- 6 - 6,5 cm wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3596528
  • 4 weeks później...
witajcie,
czy takie wygrzewanie wylewki pod podłogi wystarczy?
1 dzień -20st
2dz-25st
3dz-25st
4dz-30st
5dz-35st
6dz-30st
7dz-25st
cykl zamierzam powtórzyć jeszcze raz.
mam ogrz. podłogowe wodne -rurki co 10cm, wylewka 5cm robiona 2 września.
podłogi chce zacząć kłaść 9listopada
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3651156
nie doczytałem albo nie ma kiedy te grzanie trzeba zacząć tydzień po wylewkach :)
Nie tydzień po.
Wylewki muszą schnąć 28 dni "normalnie".
Bez wspomagaczy. :wink:
Po owych magicznych 28 dniach dopiero wygibasy z wygrzewaniem itp.
Wygrzewanie podłogówki powinno trwać koło 2 - 3 tygodni.
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3652004
Nie tydzień po.
Wszystko pięknie i ładnie - jak to w teorii bywa ... - ale rzeczywistość bywa bardziej prozaiczna ...
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3652024
Jak ze wszystkim, hahaha !
:p
Ja w dwóch małych pomieszczeniach postanowiłam zaryzykować - kładę właśnie płytki bez wygrzewania podłogówki ( gaz dopiero za miesiąc - dwa ).
Wylewki mają już dwa miesiące ( robione 1 września ).
Uda się, albo nie uda.
:p
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3652041
:p
:p
Nie wygrzewałem wogóle mojej podłogi - jak zreszta opisałem to wcześniej - i co ? - i nic - już ponad 3 lata jak mieszkam w domu - podłoga cała , nic nie popekało , pokruszało , kafle na podłogach z podłogówką całe , podłogówka grzeje pieknie etc ...
https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/7/#findComment-3652056
