Czy dobrze zrobiłem?
35 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy dobrze zrobiłem?
Za kilka dni montują mi ogrzewanie podłogowe w salonie i łazienkach. Czy Waszym zdaniem dobrze zrobiłem decydując się tam na podłogówkę? W reszcie pomieszczeń będę miał ogrzewanie gazowe, a do wody wspomaganie kolektorami słonecznymi.
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
NA całym parterze mam podłogówkę (salon, kuchnia, WC, pom. gospodarcze i przedpokój i przedsionek). Dodatkowo w salonie jeden kaloryfer (po przeciwnej stronie niż kominek, żebu uniknąć chłodnego poranka, po wieczornym, długim czuwaniu przy kominku - jednak podłogówka ma większą bezwładność niż kaloryfer).
Dodatkowo w łazience i kibelku po drabince.
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308419
Nie wiem jak to w salonie będzie się sprawdzało, natomiast łazienki - bez mrugniecia okiem :)
Ja preferuję jeszcze podłogówkę w kuchni i wiatrołapie (tam, gdzie przewidujemy płytki - ja jestem do podłogówki przekonana, mąż nie-bardzo...).
PS. Jak przekonać męża, że podłogówka jest ok? :-?
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308458
Fizyk tak samo chce zrobić
mieszkałes juz w zime ?
No jasnee - wprowadziłem się 20 grudnia. A zimą miałem poniżej 30 st C za oknem. :D :wink:
Rano przyjemne ciepełko - mozna na bosaka zasuwać. Teraz w upały - przyjemy chłodek. Łatwo się sprząta.
Mamy Legno brown i beige z Paradyża (taka imitacja desek). Cały parter (poza kiblem i pom. gospodarczym) z takich samych płytek.
NIe żałuję. Ale kaloryferek dla równowagi kominka -polecam. Jak długo posiedzisz przy kominku, to nad ranem podłoga nie zdąrzy sie ogrzać. Ale kaloryfer zacznie działać szybciej i mimo to w salonie będzie cieplutko.
Zaraz znajdę jakąś właściwą fotkę
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308468
Świetny pomysł z tym ogrzewaniem podłogowym ale potwierdzam że musi być dodatkowy grzjnik w łazience u mnie w domu( wktórym aktualnie jeszcze mieszkam) mam podgrzewanie podłogowe w kuchni i łazience.W łazience podgrzewanie rewelacja nie ma nic przyjemniejszego od wyjścia z wanny lub prysznica na cieplutką podłoge. :D
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308498
Dzieki ,poczekam :wink:
brałem własnie pod uwage kafle imitujące drewno
tym-bardziej poczekam na fotki
ps. moze kominek masz jakis fajny :wink: ?
Selimm - rzuć okiem do mojego albumu. Kilka fotek jest. Kominek też (jeszcze bez zabudowy). Mam w salonie barek z cegły ręcznie formowanej i z tego samego materiału zabudowałem wkład żeliwny tarnavy 14 kW.
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308524
Ogrzewanie podłogowe mamy w całym domu (poddasze jeszcze nieużytkowe, ale i tam zimą jest, bez ogrzewania 16*C) i nie zamienił bym go na inne. Bez laloryferów, w łazience jest tylko suszarka do ręczników 60 W, czynna przez godzinę dziennie ... A na podłogach panele bez podkładu piankowego (dzięki temu nie pukają).
A solary to raczej nie dogrzeją podłogi... Chyba, że latem 8)
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308544
Ja już jestem po pierwszej zimie . Mam podłogowe na całym parterze :lol: (oprócz kotłowni) oraz w hallu na górze i w łazience na górze. W salonie mam panele i też grzeje. W drugim pokoju na parterze mam obecnie sypialnię (góra jeszcze nie wykończona) i mam tam podłogowe (pod panelami) oraz do tego malutki kaloryfer. Wg mnie nie ma żadnych problemów aby w sypialni było ogrzewanie podłogowe. W końcu podłoga nie jest gorąca lecz rzekłbym letnia. Miło jak sie po niej chodzi bosą stopą ale nie odczywa się aby była jakoś specjalnie ciepła. A kaloryfer mam dlatego, że śpi z nami w pokoju małe dziecko i rano jako podłogówka zaczyna grzać to zaczyna sie robić ciepło po jakiś 3 godzinach, a jak jest kaloryfer to w sypialni już wcześniej robi się cieplej wiec rano jak się wstaje jest cieplutko, a tak to musiałbym piec nastawiać co najmniej 2 godziny wcześniej.
Potem piec się wyłącza, kaloryfer robi się zimny a podłogówka spokojnie oddaje ciepło.
Polecam podłogówkę każdem .
A najlepiej jeśli planuje się jeszcze gdzieś kaloryfery, to położyć do salonu i sypialni także instalację pod kaloryfer. Wtedy nie jest to już znaczący koszt, a kaloryfer można założyć lub nie. Ja w salonie też mam przyłącze do kaloryfera, ale na razie nie zanosi się abym go zamontował.
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308590
Gość tomasz sulej
Witam.
Jak najbardziej trafny wybór z podłogówką. W łazience dodatkowo grzejniki (recznikówka). Nie jestem tylko zwolennikiem podłogówki w pomieszczeniach np. sypialnia.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
https://forum.murator.pl/topic/59408-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1308751
