ambresil 15.08.2006 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Jak w temacie , który z układów jest najpoprawniejszy ? Pompa na zasilaniu czy powrocie , zawór 3-drogowy przed czy za pompą ? Może jakiś z fachowców chciałby zabrać głos [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59456-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zimnym-powrotem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.08.2006 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Jak w temacie , który z układów jest najpoprawniejszy ? Pompa na zasilaniu czy powrocie , zawór 3-drogowy przed czy za pompą ? Może jakiś z fachowców chciałby zabrać głos [/img] Naprawdę najprościej? Po pierwsze - użyj szukaj. Po drugie - między zasilaniem, a powrotem jak najbliżej kotła zainstaluj zwyły 3/4 lub lepiej 1" zawór termostatyczny, nakręć na niego gowicę z kapilarą do 70st i...tyle. Ojć byłbym zapomniał - końcówkę kapilary zamontuj najlepiej na króćcu powrotnym kociołka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59456-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zimnym-powrotem/#findComment-1309038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 15.08.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Zobacz i przeczytaj schematy podłaczeń i zawory mieszające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59456-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zimnym-powrotem/#findComment-1309141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambresil 15.08.2006 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 No i całkiem zgłupiałem po przeczytaniu tego linku : " jeżeli chodzi o zawory czterodrogowe, to największą ich zaletą jest ochrona kotła przed niskotemperaturową korozją, poprzez podwyższenie (podmieszanie) temperatury powrotu;" "Mieszacze trójdrożne są przeznaczone do systemów, gdzie nie ma konieczności ochrony przed korozją niskotemperaturową " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59456-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zimnym-powrotem/#findComment-1309282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 09.09.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Odgrzeję stary temat. Czy stosuje ktoś, najlepiej z powodzeniem, 3-drogowe zawory termostatyczne w trybie rozdzielacza w celu ochrony powrotu ?? Mam teraz 3-drogowy ręczny w trybie mieszania, tzn. część z powrotu miesza się i wraca na dom. Teoretycznie temperatura w domu spada i jest OK, tylko, że powrót również leci w dół na łeb na szyję. Dotychczasowe metody to: - zawór 3-drożny ręczny/sterowany w trybie rozdzielacza - zawór 4-drożny ręczny/sterowany - pompa mieszająca - pompa CWU załączana również jako mieszająca gdy opada temperatura powrotu. Mam więc pytanie o zastosowanie 3-drożnego zaworu termostatycznego, np. ESBE VTA370. Ma większy duży przepływ na części zimnej. Jak temperatura by opadła to wtedy się otworzy i dopuści ciepłej z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59456-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zimnym-powrotem/#findComment-5487808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
