witam,
mam chyba rzadko spotykany problem!!
jutro mają stawiać ściany nośne naszgo domku więc dziś (przed chwilą) pojechałem na działkę zobaczyć czy wszystko na miejscu ...
a tam niemiła niespodzianka - stropian, który jest izolacją pionową ściany fundamentowej właśnie się odkleił!!!!!!
co teraz??
kierownik nie odbiera telefonu a rano mają stawiać ścianki!!!
nie wiem jak rozmawiać z tymi "fachowcami"
ściana wygląda tak:
ławy lane w wykopie potem 2x papa na lepiku, ściana z bloczków wysmarowana dysperbitem na to klej na placki, styropian, klej!! :cry:
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/
ściana wygląda tak:
jak dali na klej cemetowy na powłoke bitumiczną ( dysperbit) to będzie się odklejac, powinni dac klej bitumiczny do styropianu.
w tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak poprwawić
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1309062
klej oczywiście specjalnie do przyklejenia styropianu!! inny był do klejenia siatki
tzn.
wg Ciebia mają robić jeszcze raz (klej, styropian (nowy). siatka i klej)
czy np jeszcze raz przyklejać to co jest teraz!!
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1309084
tzn.
można jescze przekołkowac powtórnie nałozyć siatkę i izolację
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1309355
Mój wykonawca twierdzi, że kleje do styropianu nie przyklejają go do niczego na dłużej niż 2,3 dni - jedynie masa bitumiczna (pisownia ze słuchu.....) - Deitermana trzyma. Może to to czarne z wiaderka? Dodam, że wiadreko D. kosztuje 350 zł... :o
U mnie wykonawca na izolację ścian piwnic ma taką radę :
przykleić (klej do styr. zwykły - styropian do papy termozgrzewalnej) i szybko zasypać, co by ziemia trzymała! Brzmi jakoś mało profesjonalnie, czy zadziała?
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1311695
Niektórych wykonawców powinno się na taczce z budowy wywieŸć - zbyt często robi mi się cholernie przykro kiedy papudraki zabierajš się do takich prac a inwestor za płaci za ich głupotę (bo inaczej tego nie można nazwać) :evil:
W necie można sporo znaleŸć na ten temat, choćby i tu: http://www.e-izolacje.pl/224_25.htm
Można dostać w hurtowniach dużo tańsze czarne masy do klejenia styropianu i co ważne wodorozcieńczalne aby nam styropianu nie zżarło :wink:
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1311815
zmień wykonawce ..... to będzie to najbardziej profesjonalne posunięcie z Twojej strony
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1311949
Trochę w tym racji jest. Klejem do styropianu, takim do ociepleń nie przykleisz dobrze styropianu do ściany posmarowanej dysperbitem lub czymś podobnym. Potrzebny jest właśnie klej bitumiczny, nie musi być Deitermanna. Ja używałem Styrbitu - wiaderko ok. 100 zł. Wygląda i pachnie jak dysperbit, tylko jest gęsty, ma konsystencję szpachlówki.
Tu jest opis tego produktu:
http://www.bitrex.com.pl/strbit.html
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1312560
Dzięki za wszystkie uwagi. Przyznaje - niektóre są dość, hm, stresujące .....
A czy styrbit klei styrodur do papy?
Być moze wcześniej coś namieszałam z tymi warstwami, więc dla porządku:
- ściana piwnicy 30 cm betonu wylewana w szalunku
- dysperbit
- papa termozgrzewalna
- ????? coś co klei?
- styrodur
- folia kubełkowa (jest opaska drenażowa wokół fundamentu)
Piwnice są osadzone w całości w ziemi a raczej glinie.
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1313090
- dysperbit
- styrodur
Jeju :o
- œciana,
- klej (np. Izoplast KL firmy ADW - wodorozcieńczalny)
- styrodur
i starcza, folia kubełkowa jest dobrym pomysłem ale niekoniecznym w przypadku zastosowania styroduru. Natomiast papa to w Twoim przypadku dosłowne wyrzucenie pieniędzy "w błoto" :evil:
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1313156
Rozumiem, że pomijamy hydroizolacje, skupiając się na ociepeniu?
Piwnica, prócz garażu, ma część "mieszkalną" czyli pracownie, w której spędzać będziemy sporo swojego życia.
Chciałabym, żeby było CIEPŁO I SUCHO !
A gdyby:
- ściana
- styrozol (hydroizolacja i klei też)
- styrodur
- folia kubełkowa .... bo się tej wody jednak boję ...
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1313212
A gdyby:
- ściana
- styrodur
oczywiœcie że tak :wink: pamiętaj jedynie o "wypustkach" w kierunku œciany :wink:
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1313218
hi,
dwa dni mnie nie było!!
ale juz wracam do tematu!:
więc pzyjechał mój kierownik budowy zobaczył, coś tam pomruczał i:
"kołować trzeba moi Panowie" tak powiedział do tych moich "fachowców"
nie wiem czy to dobrze czy nie ale tak kazał im zrobić.
i co Wy na to??
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1313319
(...) "kołować trzeba moi Panowie" tak powiedział do tych moich "fachowców"
i co Wy na to??
A co to znaczy "kołować" :o - tak z ciekawoœci się pytam :D
edit: już wiem :oops: kołkować chyba... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1313323
Śliwka!
to powiedz co mam zrobić!
może ktoś kto zna się na rzeczy da jakąś radę!!??
może jest na forum inspektor nadzoru lub biegły??
jak mam zrypać kierownika to muszę mieć poparcie fachowej opini!!
pozdrawiam
i dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/59457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-odkleja-si%C4%99/#findComment-1313372
