krzysztofh 28.03.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Jak poradzić sobie z połączeniem izolacji poziomej w ścianie z izolacją poziomą (folia 0.2mm)układana na chudziaku pod styropianem?Wiadomo, że powinny być połączone. Ze ściany wystaje wąski pasek (5cm) izolacji poziomej z grubej i sztywnej folii.Problem polega na tym, że w niektórych pomieszczeniach (garaż, kotłownia, spiżarnia) poziom izolacji na chudziaku jest niżej niż wystająca ze ściany izolacja pozioma nad fundamentem. Trzeba by ją zagiąć ale jest sztywna i powraca do poziomu. Ściany z ceramiki, więc gwoździem jej nie załatwię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5946-po%C5%82%C4%85czenia-izolacji-poziomych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.03.2003 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 mozna zastosowac lepik na goraco albo klej na goraco (gorsze rozw) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5946-po%C5%82%C4%85czenia-izolacji-poziomych/#findComment-87648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 28.03.2003 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Pytanie czy lepik na gorąco nie uszkodzi folii. Ja stosowałem lepik na zimno i jest OK.pzdrHej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5946-po%C5%82%C4%85czenia-izolacji-poziomych/#findComment-87999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.03.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2003 Lepik na zimno, lepik na gorąco i inne smołowe czy asfaltowe będą zeżerac styropian. Tu trzeba coś innego.ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5946-po%C5%82%C4%85czenia-izolacji-poziomych/#findComment-88573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
