Prosze o wypowiedzi na temat tego jak sprawdziło się podłączenie pieca do dwóch przewodów kominowych na raz. Jakie są związane z tym kłopoty, jak im zapobiec, a może wszystko działa jak należy?
Mam w projekcie gaz ale dopóki go nie doprowadzą muszę wstawić ogrzewanie oparte na piecu miałowym. Mam do dyspozycji dwa przewody spalinowe przewidziane dla gazu o przekroju 14 X 14 cm kazdy. W tym samym pomieszczeniu są jeszcze 2 przewody wentylacyjne o tym samym przekroju
https://forum.murator.pl/topic/59486-jak-sprawdzaj%C4%85-tzw-portki-kominiarskie/
wykorzystujemy portki przy połączeniu kominka z przewodami kominowymi.
U nas jest OK.
Piszesz, że masz 2 kanały dymowe? z czego zrobione /nierdzewka? ceramika? kształktki, kwasówka?/. Prawdopodobnie masz zbudowane z kształtek ceramicznych, powinieneś pomysleć o wsadzeniu wkładu, z tym, że teraz nie jest potrzebna kwasówka :roll: . To troche zmniejszy przekrój.
Jaką ma moc ten miałowiec?
https://forum.murator.pl/topic/59486-jak-sprawdzaj%C4%85-tzw-portki-kominiarskie/#findComment-1309919
prawda jest taka że przewody kominowe wykonane są z pełnej cegły i żadnych wkładów tam jeszcze nie ma. przewody miały być przeznaczone pod gaz ale nic z tego nie wyjdzie. Kombinuję podłączenie pieca na miał, też jeszcze nie wiem jakiego. Kominiarz chce mi te portki zrobić w ten sposób że chce wstawić przez długsć tych dwóch przewodów dwie rury i na dole je połączyć tak aby jedna rura łączyła się z czopuchem. Słyszałem że wstawianie rur nie zawsze jest konieczne ale mój kominiarz się uparł. Słyszałem że wystarczy połączyć przewody poprzez rozkucie ścianki działowej pomiędzy nimi. NIe wiem czy przypadkiem kominiarz mnie nie naciąga, ale on na tym terenie odbiera kominy więc jest panem. Nie wiem czy występuje jakaś rejonizacja kominiarzy?
https://forum.murator.pl/topic/59486-jak-sprawdzaj%C4%85-tzw-portki-kominiarskie/#findComment-1309978
Kominiarz Cię naciąga - nie ma potrzeby do pieca na paliwo stałe instalowania wkładów kominowych.
W najgorszym przypadku (gdy paliwo będzie mokre i nie będzie się przepalało mocniej raz na jakiś czas, a kominy są wybudowane niedbale) na ścianie pojawią się wykwity solne - jeżeli za kilka lat możesz mieć gaz to się wcale tym nie przejmuj tylko każ wybić na dole połączenie tych dwóch kanałów.
https://forum.murator.pl/topic/59486-jak-sprawdzaj%C4%85-tzw-portki-kominiarskie/#findComment-1310006
znalazłem innego kominiarza który mnie nie naciągnął. powiedział że wystarczy wykucie. Po drugie po dokładnym zmierzeniu okazało się że przewód ma 16X16 (256 cm3) a na takim już niektóre piece są przewidziane, nawet o mocy 22 kW
https://forum.murator.pl/topic/59486-jak-sprawdzaj%C4%85-tzw-portki-kominiarskie/#findComment-1312074
