blablaluga 16.08.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 mam głupie pytanie... chyba mam dom z ocieplanym poddaszemocieplam poddasze, wiadomo ocieplam skosy, sufit nad pokojami, to wszystko 20+5..... ale czy na strychu też ocieplać?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 16.08.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Jeżeli ocieplasz sufit nad pokojami, czyli jak rozumiem podłogę strychu, to nie trzeba ocieplać dachu na strychu.No chyba że chcesz mieć ciepło na strychu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1309674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablaluga 16.08.2006 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 a gdyby tak dać z 5 styropianu na krokwie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1309707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 16.08.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Styropianu nie daje się między krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1309935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablaluga 16.08.2006 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 ale nie między, tylko na.... i nie jako ocieplenie poddasza a na strychu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1309994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigermoth 16.08.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Ja nie będę ocieplał strychu. Myślę że to nie ma sensu. Poddasze będzie ocieplone a strych nie będzie ciągle użytkowany tylko od czasu do czasu. Chcę tylko na strychu zasłonić krokwie płytami OSB. Właśnie rozglądam się za jak najtańszymi. Na razie znalazłem w Castoramie 10 mm za 44 zł za płytę 250x125 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablaluga 16.08.2006 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 ja też mam zasłonić takimi płytami, tylkojakoś mnie korci by dac z 5 cm ocieplenia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigermoth 16.08.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 jeśli masz pieniędzy w nadmiarze to możesz dać ocieplenie. Tylko pytanie czy ma to być po to aby było cieplej na poddaszu czy na strychu? Jeśli na poddaszu to lepiej dołożyć do ocieplenia poddasza i dać tam 5 cm więcej. Natomiast jeśli ma być ciepło na strychu to w takim razie warto ocieplić całość ale wydaje mi się że 5 cm styropianu to będzie trochę mało, przynajmniej u mnie byłoby mało w czasie takich zim jak ostatnio. W jakiej cenie masz płyty OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 16.08.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 ale nie między, tylko na.... i nie jako ocieplenie poddasza a na strychu.. Podłoga na strychu leży na jętkach, a nie na krokwiach. Krokwie są zawsze pod kątem, nigdy poziomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 16.08.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Ja ociepliłem strych 15 cm wełny i nawet w siarczyste mrozy było tam ma plusie. Przestrzeń miedzy jętkami też mam ocieploną tak jak skosy 25 cm wełny. Dobrze zrobiłem ocieplając strych to jest niezły "magazynek" na drobne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 16.08.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Ocieplaj stych i nawet się nie zastanawiaj, wbrew pozorom w pokojach też będziesz miał cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 16.08.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Styropianu nie daje się między krokwie. A właśnie że daje Termoorganika K specjalny styro między krokwie. Nawet się zastanawiałem czy takiego nie dać, ale w końcu dałem wełne i mam ocieplony cały dach . Czyli: do jętek jest 20cm wełny strop 35 a od jętek do kalenicy 15 i wiem że dobrze zrobiłem i nię będę żałował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 16.08.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Mam poddasze nieużytkowe, dach pokryty blachodachówką.Latem w gorące dni temperatura na strychu dochodzi do 50 st.C, a zimą przyjmuje warości ujemne.Mam zamiar ocieplić połacie dachu aby zmiejszyć te różnice temperatur, szczególnie w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59491-ocieplenie-dachu/#findComment-1310743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
