FERGO 16.08.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Witam,U mnie wygląda to tak. Na dachu papa 2 rok. Od wewnątrz korkwie owijane były specjalnie folią paroizolacyjna, którą normalnie kładzie się na zewnątrz, potem wełna, folia termiczna, płyta k-g, tynk.Czy przed kładzeniem dachówki trzeba zerwać papę i położyć jeszcze raz paroizolację? Czy po prostu przybić listewki na to co jest i kłaść dachówkę? Opinie słyszę rózne z uwagi na tę folię wewnątrz domu.Zastanawiam się czy nie bedzie jakiś niepożadanych efektów np. zawilgocenia czy nieprawidłowej wentylacji? Proszę o wskazówki - może już sie o tym pisało. I pewnie nie jestem jedyna, która ma dom kryty papą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59493-m%C3%B3j-dach-moja-izolacja-m%C3%B3j-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 16.08.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Nie wiem po co jest ta folia paroizolacyjna od spodu krokwi. Taka folia powinna chronić ocieplenie od strony domu - nie zaś deski. W tej chwili masz deski zakryte z obu stron materiałami nieprzepuszczającymi wody. Według teori budowlanych jest to złe. Jeśli masz papę na deskach to pod tymi deskami powinna być szczelina wentylacyjna. Sprawdź (zdejmując fragment papy) co się dzieje z deskowaniem.My daliśmy na deskowanie folię wysokoparoprzepuszczalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59493-m%C3%B3j-dach-moja-izolacja-m%C3%B3j-problem/#findComment-1309838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 16.08.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Z tego co sie nauczyłem: - Płyty GK- paroizolacja- wełna- wiatroizolacja- szczelina wentylacyjne- deski (OSB, sklejka)- papa- gont, blacha, dachowka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59493-m%C3%B3j-dach-moja-izolacja-m%C3%B3j-problem/#findComment-1309851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FERGO 16.08.2006 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Z tego co sie nauczyłem: - Płyty GK - ok mam - paroizolacja - Delta Reflex aluminum - wełna - mam + szczelina 2 cm - wiatroizolacja - Dragofol - szczelina wentylacyjne - deski (OSB, sklejka) - mam - papa - mam - gont, blacha, dachowka.. - będzie Folie firmy Dorken. http://www.dorken.pl To co wszystko do kitu? Dechy suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59493-m%C3%B3j-dach-moja-izolacja-m%C3%B3j-problem/#findComment-1310444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 16.08.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 (...) Czy przed kładzeniem dachówki trzeba zerwać papę i położyć jeszcze raz paroizolację? (...) Nic nie musisz zrywać skoro masz suchš wełnę, szczelinę wentylacyjnš i suche deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59493-m%C3%B3j-dach-moja-izolacja-m%C3%B3j-problem/#findComment-1310451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
