budak 16.08.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Pytanie do praktyków i nie tylko.Czy w przypadku gazowego przepływowego pdgrzewacza wody mozna zastowac baterię termostatyczną? Wiadomo jak to "junkersami". Po odkręceniu ciepłej wody trzeba zaczekać aż dopłynie do kranu ciepła woda a po chwilowym zakręceniu i ponownym odkręceniu na początku leci gorąca (podgrzana od nagrzanej nagrzewnicy) po czym leci zimna i znów trzeba czekać na ciepłą wodę. Czy bateria termostatyczna rozwiąze choć w części te niedogodności ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59516-bateria-termostatyczna-a-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz-gazowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 16.08.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 co do gazowego nie pomoge ale mam doświadczenie z elektrycznym.Tragedia.Problem polegał na tym ze zmniejszenie przepływu w podgrzewaczu elektrycznym powodowało jego wyłączenie i zimno(jakiś stary typ z włącznikiem ciśnieniowym czy cuś).Generalnie nie potrafiłem skorzystać z prysznica wyposażonego w baterię z termostatem-jedno z drugim nie było kompatybilne. Pomogło zainstalowanie podgrzewacza z elektroniką-nastawiam potrzebną temp (z dokładnością do 0,5 st) i bez względu na ilość przepływającej wody jej temp. jest stała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59516-bateria-termostatyczna-a-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz-gazowy/#findComment-1310253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.08.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Pytanie do praktyków i nie tylko. Czy w przypadku gazowego przepływowego pdgrzewacza wody mozna zastowac baterię termostatyczną? Wiadomo jak to "junkersami". Po odkręceniu ciepłej wody trzeba zaczekać aż dopłynie do kranu ciepła woda a po chwilowym zakręceniu i ponownym odkręceniu na początku leci gorąca (podgrzana od nagrzanej nagrzewnicy) po czym leci zimna i znów trzeba czekać na ciepłą wodę. Czy bateria termostatyczna rozwiąze choć w części te niedogodności ? Nie ma to wiekszego sensu bo "junkers" będzie się wciąż włączał i wyłączał- przy mieszaniu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59516-bateria-termostatyczna-a-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz-gazowy/#findComment-1310323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witjol 17.01.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Czy ktoś ma aktualne informacje na temat podłączenia baterii termostatycznej przy zwykłym "Junkersie"? Sprawdza się to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59516-bateria-termostatyczna-a-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4490652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 17.01.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Czy ktoś ma aktualne informacje na temat podłączenia baterii termostatycznej przy zwykłym "Junkersie"? Sprawdza się to? j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59516-bateria-termostatyczna-a-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4491110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miky 18.06.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 (edytowane) Przepraszam za odkopanie tematu, ale akurat poszukiwałem informacji na temat kompatybilności baterii termostatycznych z podgrzewaczami wody, i znalazłem taką informację, może komuś się przyda: http://www.junkers.com/pl/pl/faq_3/podgrzewaczewody_2/bateriatermostat_3/baterie-termostatyczne.html Junkers umożliwia stosowanie baterii termostatycznych we współpracy z przepływowymi podgrzewaczami wody z płynną modulacją płomienia. Modulację posiadają następujące termy: WRDP11-2B , WRDP14-2B , WRDP18-2B , WRDP11-G , WRDP14-G (otwarta komora spalania), WT14AM, WTD14AM (zamknięta komora spalania) Mam akurat WRDP11-2B, mam nadzieję, że będzie działać jak należy Edytowane 18 Czerwca 2011 przez Miky Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59516-bateria-termostatyczna-a-przep%C5%82ywowy-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4748296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
