rimsky 16.08.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 czyli podloga z ogrzewaniem podlogowymmajster mowi, ze musi byc bialy klej, bo odbarwi granitpanz praktikera mowi, ze moze byc na zwykly atlas bo to granit to i tak nie odbarwipomocy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59520-czym-przykleic-plytki-granitowe-na-ogrzewanie-podlogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 16.08.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 czyli podloga z ogrzewaniem podlogowym majster mowi, ze musi byc bialy klej, bo odbarwi granit panz praktikera mowi, ze moze byc na zwykly atlas bo to granit to i tak nie odbarwi pomocy... I majster i pan z praktikera lekko mijajš się z prawdš Przede wszystkim klej na ogrzewanie podłogowe musi być z grupy elastycznych (nie daj się przekonać na "taniochę" bo będziesz żałował). Biały być nie musi bo nie odbarwia, poza tym granit jest szary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59520-czym-przykleic-plytki-granitowe-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-1310135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rimsky 16.08.2006 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 a moze byc Karo Atlasa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59520-czym-przykleic-plytki-granitowe-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-1310378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 16.08.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Po odwiedzinach na stronie producenta nie widzę przeciwskazań choć i tak radzę skonsultować to ze sprzedawcš lub wykonawcš Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59520-czym-przykleic-plytki-granitowe-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-1310417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rimsky 16.08.2006 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 bardzo dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59520-czym-przykleic-plytki-granitowe-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-1310464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.08.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Własnie rozgryzam temat klejenia płytek marmurowych do podłogówki i z tego co słyszałem od kilku osób to marmur i granit klei sie na kleje na bazie biłego cementu własnie aby nie nastąpiło odbarwienie, i na podłogówke oczywiście kleje elastyczne.Mi jeszcze zwracano uwage aby pamiętać o impregnacji kamienia przed fugowaniem gdyż nałożenie fugi również może powodować odbarwienia. I z tego co się dowiedziałem dla dobierać fugę najbardziej zbliżoną kolorystycznie do płytek aby w razie przebarwnien nie raziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59520-czym-przykleic-plytki-granitowe-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-1310477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 16.08.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Granit, marmur itp klei sie tylko na bialych klejach i jest to obojetnie czy granit jest ciemny czy jasny. Zwykly klej jak napisal juz jajmar powoduje przebarwienia, na granicie powstaja cienie. Przy klejach do granitu czy marmuru jest zmniejszone ryzyko wykwitow, ktore zdarzaja sie przy kamieniach naturalnych.Dodam jeszcze do tego impregnowania przed fugowaniem, to to ze jezeli potrzebny jest sylikon (np granit w lazience), to trzeba kupic tez sylikon do kamienia naturalnego ktory nie posiada tluszczu, bo tluszcz tez przebarwia. U mnie granitogres kladli na Kanuf-a Semiflex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59520-czym-przykleic-plytki-granitowe-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-1310526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
