Kuna 16.08.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Posiadam instalację CWU w domu jednorodzinnym i miałem notoryczny kłopot z cieknącym zaworem bezpieczeństwa . Aby temu zapobiec zamontowałem za wodomierzem reduktor ciśnienia ( max 4 bar) i 12 litrowe naczynie wzbiorcze Refix D (niebieskie) firmy Reflex . Nie jest to naczynie przepływowe . Naczynko jest zamontowane między zaworem bezpieczeństwa a bojlerem . Sytuacja się poprawiła . Niestety naczynko wytrzymuje góra 1 rok i ulega awarii . Czyżby było niewłaściwie dobrane ? Bo nie chce mi się wieżyć aby jego trwałość była tak mała . Poza tym nie potrafię rozgryźć , jak powinien być ustawiony zawór bezpieczeństwa . Zawór jest firmy Vailland i ma dwa pokrętła . Nie wiem do czego one służą . Czy do tego zaworu można podłączyć manometr ? Bojler gazowy jest także Vaillanta - 160 litrów , jego maksymalne ciśnienie wody to 10 bar , a moc nominalna to 7,25 kW . Nurtuje mnie także , czy po ustawieniu reduktora ciśnienia jego manometr powinien stać w miejscu na zadanej wartości ? Czy wraz z przyrostem objętości podgrzewanej wody będzie pokazywał wyższe ciśnienie . Obecnie manometr wychodzi poza skalę . Po poborze ciepłej wody wskazówka pokazuje mniejsze ciśnienie , po czym ciśnienie wzrasta ponownie poza skalę . Nie potrafię go ustawić . Prosze o pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 16.08.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Jaki jest zakres na manometrze ?Ciśnienie za reduktorem może wzrosnąć po nagrzaniu wodyjako że reduktor działa tylko w jedną stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1310740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 16.08.2006 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Na manometrze jest 4 bary . Czyli rozumiem , że reduktor powinien być na zakres większy bo pokazuje zmieniające się ciśnienie od strony kotła gazowego . A poczatkowe ciśnienie jak woda jest zimna na ile ustawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1310784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 16.08.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Ciśnienie w instalacji powinno wynosić ok 3barJaka jest nastawiona temperatura wody w zasobniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1310815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 16.08.2006 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Woda w zasobniku ustawiona jest na na 60 Stopni Celsjusza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1310861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 16.08.2006 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Rtoipb jestem pełen podziwu jeżeli chodzi o remont Twojego starego domku . Kim jesteś z zawodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1310868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 16.08.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Ciśnienie za reduktorem powinno być ustawione na 3bary w naczyniu należy ustawić ciśnienie wstępne na 2,4-2,6bara (w układzie bez ciśnienie na naczyniu jest zaworek taki samochodowy tam ciśnieniomierzem samochodowym sprawdzić ciśnienie) Powinno to zapewnić prawidłową pracę naczynia Naczynia wyrównawcze napełniane są wstępnie azotem na 4bary Z zawodu jestem elektronikiem-automatykiem ale jak to w zyciu bywa robiłem różne rzeczy remontowałem już dwa mieszkania i jeden dom ale jak to czasem bywa zaczynam wszystko od nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1310941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 17.08.2006 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Rtoipb dziekuję , idę do serwisu Vaillanta dowiedzieć się coś więcej o tym zaworze bezpieczeństwa to znaczy jego budowie . Ma on jakieś korki i zastanawia mnie czy nie po to aby w miejsce jednego z nich zamontować manometr . Wtedy bym wiedział na jakie ciśnienie jest ustawiony zawór bezpieczeństwa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1311236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cici 18.08.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Praidłowo założony zawór powinien oddawać nadmiar ciśnienia do tyłu, czyli jeśli jest założony przed boilerem do z powrotem do rury z zimną wodą i nic nigdy nie cieknie chyba że jest zawór zwrotny lub zakręcone podejście wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1313530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 19.08.2006 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 cici - wytłumacz dokładniej jak to według Ciebie ma praktycznie wyglądać ? , bo jeszcze nie widziałem takiego rozwiązania aby rurę przelewową od zaworu bezpieczeństwa podłączyć na stałe do wodociągu z zimną wodą . I coś mi się wydaje , że proponujesz rozwiązanie niebezpieczne dla kotła i użytkowników . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1314560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.08.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 Posiadam instalację CWU w domu jednorodzinnym i miałem notoryczny kłopot z cieknącym zaworem bezpieczeństwa . Aby temu zapobiec zamontowałem za wodomierzem reduktor ciśnienia ( max 4 bar) i 12 litrowe naczynie wzbiorcze Refix D (niebieskie) firmy Reflex . Nie jest to naczynie przepływowe . Naczynko jest zamontowane między zaworem bezpieczeństwa a bojlerem . Sytuacja się poprawiła . Niestety naczynko wytrzymuje góra 1 rok i ulega awarii . Czyżby było niewłaściwie dobrane ? Bo nie chce mi się wieżyć aby jego trwałość była tak mała . Poza tym nie potrafię rozgryźć , jak powinien być ustawiony zawór bezpieczeństwa . Zawór jest firmy Vailland i ma dwa pokrętła . Nie wiem do czego one służą . Czy do tego zaworu można podłączyć manometr ? Bojler gazowy jest także Vaillanta - 160 litrów , jego maksymalne ciśnienie wody to 10 bar , a moc nominalna to 7,25 kW . Nurtuje mnie także , czy po ustawieniu reduktora ciśnienia jego manometr powinien stać w miejscu na zadanej wartości ? Czy wraz z przyrostem objętości podgrzewanej wody będzie pokazywał wyższe ciśnienie . Obecnie manometr wychodzi poza skalę . Po poborze ciepłej wody wskazówka pokazuje mniejsze ciśnienie , po czym ciśnienie wzrasta ponownie poza skalę . Nie potrafię go ustawić . Prosze o pomoc . naczynie i to w dodatku Reflex nie ma prawa po roku pracy ulec awarii zasada jest taka, minimalna pojemość nacznia powinna wynosić około 8% pojemności zasobnika, dla Ciebie, minimalna pojemnośc to 18 l., Dobromirów nie słuchaj, bo może się to skończyć nieciekawie, jeszcze jedno, 4 bar na reduktorze to bardzo dużo, zmniejsz na 2,5 bara i porównaj czy odczuwasz jakiś dyskomfort przy używaniu wody w domu, nic nie odczujesz, a zaoszczędzisz dużo metrów3 wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1314706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cici 20.08.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Nie proponuje montowania na odpływ tylko na dopływie.A wiec po koleiwodociąg, zawór, wodomierz, zawór przed boilerem, zawór bezpieczeństwa. boiler, kran.Mamy zawór bezpieczeństwa np 6bar, w wodociągu jest 4. Boiler sie grzeje ciśnienie w nim rośnie, gdy bedzie ok 5 bar otwiera sie zaworek zwrotny w zaworze bezpieczeństwa i nadmiar wody jest wypchniety do wodociągów chyba że przed boilerem jest zamkniety zawór kulowy lub jakiś "specjalista" założył zawór zwrotny. Wtedy przy ponad 6 barach otworzy sie zawór bezpieczeństwa i nadmiar wody wyrzuci na zewnątrz.U mnie nigdy nie kapneła nawet kropelka Zawór bezpieczeństwa jest przepływowy a wiec jest wejście zimnej wody, wyjcie zimnej wody i wylot wody na zewnątrz (nigdzie nie podłączony - naiwyżej do butelki - a nie do wodociągu!!)Reduktor ciśnienia nic przy boilerze nie da - ciśnienie bedzie rosło jak rosło po zatym jest drogi - lepiej go wywal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1315189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 20.08.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 ... zawór przed boilerem, zawór bezpieczeństwa. boiler, kran. Mamy zawór bezpieczeństwa np 6bar, w wodociągu jest 4. Boiler sie grzeje ciśnienie w nim rośnie, gdy bedzie ok 5 bar otwiera sie zaworek zwrotny w zaworze bezpieczeństwa i nadmiar wody jest wypchniety do wodociągów chyba że przed boilerem jest zamkniety zawór kulowy lub jakiś "specjalista" założył zawór zwrotny. Wtedy przy ponad 6 barach otworzy sie zawór bezpieczeństwa i nadmiar wody wyrzuci na zewnątrz. U mnie nigdy nie kapneła nawet kropelka zawór bezpieczeństwa -> domyślam się że jest to standartowy zawór bezpieczeństwa sprzedawany z bojlerami czyli ma wbudowany zawór zwrotny który się niema prawa przepuszczać przy jakimkolwiek ciśnieniu po stronie bojlera a zabezpieczeniem jest grzybek dociśnięty sprężyną który się uchyli gdy ciśnienie wzrośnie powyżej 6bar czyli przekroczy siłę sprężyny nadmiar wody zostanie odprowadzony na zewnątrz. U mnie nigdy nie kapnęła nawet kropelka -> bo masz szczęście i ciśnienie w instalacji nie wzrasta powyżej 4bar ja w poprzednim domu miałem wahania ciśnienia w sieci wodociągowej 3-5,5bara w zależności od pory dnia lub co gorsze zawór nie działa poprawnie. Pytanie czy sprawdzasz działanie zaworu bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją ? Bo co roku należy go kontrolować. Tak naprawdę nikt tego nie robi to tak samo jak z kontrolą ciśnienia powietrza w oponach oraz poziomem oleju w silniku wszyscy wiedza ale nikt tego nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1315289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 20.08.2006 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Ad : cici A więc po kolei u mnie po remoncie : wodomierz , zawór odcinający za wodomierzem , reduktor ciśnienia , zawór zwrotny , zawór bezpieczeństwa ( dowiedziałem się w serwisie Vaillanta , że jedno pokrętło w zaworze to prostopadłe to regulator przepływu , drugie pokrętło to zawór odcinający - serwis nazywa ten zawór grupą bezpieczeństwa) , naczynie wzbiorcze - jest to nic innego jak akumulator hydrauliczno gazowy , zawóru odcinającego między zaworem bezpieczeństwa a bojlerem nie ma ponieważ bojler stoi na posadzce a doprowadzenie zimnej wody jest z góry. Są natomiast zawory odcinające kulowe na powrocie i zasileniu cyrkulacji . Między zaworami jest pompa cyrkulacyjna a za nią zawór zwrotny . W serwisie poinformowali mnie , że myślenie moje było prawidłowe , jednak dobrałem reduktor o zbyt małym przepływie wody , który jest już wymieniony . Wielkość reduktora ciśnienia dobiera się na podstawie wymaganego maksymalnego poboru wody . Doboru wielkości naczynia w układzie przygotowania ciepłej wody przeprowadza się obliczając jego pojemność według wzoru: Vn = V .Δv . ((0,8pe + 1)-(pa + 1)) / (0,8pe + 1) Vn - pojemność całkowita naczynia przeponowego w litrach,V - pojemność instalacji (wraz z poj. podgrzewacza),Δv - przyrost objętości wody od temp. 10 o C do temp. maksymalnej,pe - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa w bar,pa - ciśnienie wody w wodociągu za reduktorem ciśnienia bar. Przed zamontowaniem naczynie należy wyregulować ciśnienie w poduszce gazowej (wentyl samochodowy na wierzchu naczynia - gaz to azot , można podpompować powietrzem zwykłą pompką samochodową). Ciśnienie to powinno odpowiadać w przybliżeniu ciśnieniu wody w miejscu włączenia naczynia do instalacji. Lub być nieznacznie (0,2-1 bar) mniejsze . Pojemność naczynia jaka mi wyszła na specjalnym programie Refleksa to 12,8 litrów . Zastosowałem naczynie o pojemności 18 litrów (następne dostępne) . Naczynie przepływowe refix DD - zielone , całość po wyregulowaniu działa poprawnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1315390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cici 20.08.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Rtoipb na 100% sie mylisz.Zaworek zwrotny w zaworze bezpieczeństwa też ma grzybka i przy różnicy ciśnienia ponad 1 bar puszcza wode do tyłu.Przeczytajcie sobie instrukcjie w jakimś sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1315946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 21.08.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 cici Jak najbardziej sprawdzę ten zaworek Nie odpowiedziałeś na pytanie czy kontrolujesz zawór bezpieczeństwa Czyżbym się nie mylił że nikt tego nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1317620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cici 22.08.2006 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Tak sie składa że akurat mam manometr na boilerze i normalnie w sieci są około 4 bary. Gdy zasobnik grzeje wode ciśnienie szybko rośnie ale tylko do 5 barów i tak zostaje bo woda sie cofa.Sytuacja jest inna gdy zakręce zawór przed boilerem. Wtedy ciśnienie rośnie ale do 7 barów i otwiera sie zaworek wyrzucając wode na zewnątrz bo nadmiar nie może sie cofnąć do sieci wodociągowej.Tak właśnie sprawdzam zawór bezpieczeństwaPrzu 99,99% bojlerów nie ma naczyń przeponowych tylko są zaworki bezpieczeństwa i nikomu woda nie cieknie bo moja teoria jest słuszna no chyba że ktoś zafunduje sobie dodatkowo zawór zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1317878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 22.08.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Cici raczej Twoja teoria nie jest słuszna Polecam przeczytanie TEGO ARTYKUŁ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1319473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot 22.08.2006 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 swoje 3 grosze. montowalem ostatnio swoj boiler na podstawie rysunku producenta boilera. zawor bezpieczenstwa MUSI miec wylot do atmosfery, czyli po prostu odejscie do kanalizy. wyjscie zaworu bezpieczenstwa 3/4 ma 1 cal i nie moze dren byc mniejszej srednicy. a teraz praktyka. zawor bezpieczenstwa powinno sie sprawdzac czy sie nie zakleszczyl i dziala prawidlowo, czyli czy po prostu moze sie otworzyc. ale czasami sie zdarza, ze po otwarciu nie uszczelni sie dokladnie i kapie. poza tym na pudelku producenta zaworu bylo napisane, ze kapiace krople z zaworu bezpieczenstwa nie sa wada zaworu.i na koniec - panowie nie majstrujcie za duzo, w koncu to jest zawor BEZPIECZENSTWA, on ma chronic wasz drogi sprzet przed uszkodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1319623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 22.08.2006 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 - panowie nie majstrujcie za duzo, w koncu to jest zawor BEZPIECZENSTWA, on ma chronic wasz drogi sprzet przed uszkodzeniem. Ja to ujmę nieco inaczej zawory bezpieczeństwa, bezpieczniki i inne zabezpieczenia są by przede wszystkim chronić NAS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59547-k%C5%82opoty-z-instalacj%C4%85-cwu/#findComment-1319627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
