Dynks 28.03.2003 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Witam, mam wybudowany dom (w tej chwili stan surowy zamknięty)z bloczków Porotherm P+W i mam także pytanie do doświadczonych:Czy przy dużym wietrze wieje wam przez łączenia pionowe pomiędzy cegłami w ścianie zew.? Bo mi wieje.Nie ma znaczenia czy szpary są duże czy max. małe - wieje.Następne pytania:Czy po zatynkowaniu tych ścian z zewnątrz i wewnątrz zwykłym tynkiem nie będzie w tych miejscach mostków termicznych, bo spotkałem się z opinią, że będą (wykonawca proponuje docieplenie ściany- dodam że ściana ma już 44 cm grubości). Według mnie tych mostków nie powinno być ponieważ powietrze w tych szczelinach jest lepszym izolatorem niż zaprawa. Co wy o tym sądzicie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5955-technologia-pw-w-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 28.03.2003 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 U mnie nie wieje, ale musiałem otynkować ścianę od zewnątrz przed zimą, aby nie dostawała się woda w szpary. Co do mostków termicznych to bzdura, większe mostki będą na fugach zaprawy jeśli jest to zwykła zaprawa cementowa. Przy zaprawie ciepłochronnej kłopot z głowy. To docieplanie to zbędny wydatek o ile w prawidłowy sposób wykonane są nadproża.Mnie interesuje sprawa jak chcesz prowadzić instalacje wewenątrz budynku np wodną-będziesz kuł bruzdy w poorterhmie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5955-technologia-pw-w-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/#findComment-87761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 28.03.2003 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 "Zatynkowane" w szczelinach pionowych powietrze jest lepszym izolatorem niż sam pustak lub zaprawa (bojętnie czy zimno-, czy ciepłochronna). Po otynkowaniu, miejsca gdzie teraz "wieje" będą cieplejsze niż inne w Twojej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5955-technologia-pw-w-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/#findComment-87869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dynks 28.03.2003 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Wiadomość dla TDXL.Mam zamiar instalację hydrauliczną poprowadzić w podłodze przed jej końcowym zalaniem.Szkoda cegieł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5955-technologia-pw-w-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/#findComment-87886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
