Ociepliłem dom 12 cm warstwa stryropianu, zostały mi do ocieplenie fundamenty. W związku z tym, że robię to sam mam następujące pytania:
1) na jaką głębokość smarujecie warstwę izolacyjną na fundamentach?
2) czy warstwa izolacyjna koniecznie musi przeschnąć wymagane 5 godzin?
3) w z wiązku z pkt 2. czy ja mogę nakleić styropian 5 cm na fundamenty za pomocą warstwy izolacyjnej (pytam ponieważ przypadkiem pochlapałem styropian, którego kawałek przykleił się do fundamentów.... trzyma).
4) na jaką głębokość wrzucić styropian 5 cm. Aktualnie planuje położyć jeden cały i połowe drugiego w dół z tego 3/4 całości będzie zasypane.
5) w związku z pkt 5. jak zabezpieczyc zasypany styropian. Tzn będzie na nim siatka, będzie otynkowany, ale.... czy otynkowany styropian też się maluje warstwą izolacyjną, czy poprostu zasypać mam już to piaskiem?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/59567-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-ocieplania-fundament%C3%B3w/
Ocieplenie do samej ławy.
Styropianu już nie smarujesz
Klei się standartowo na klej
Na styro jeszcze folia kubełkowa (wypustami do styropianu)
Ale szkoły są różniste więc możesz zrobić inaczej :lol:
jak siatka i klej na styropianie to trzeba go zabezpieczyć, bo ten klej pije wodę , ja u siebie obiepliłem też 5 cm styropianu do samej ławy , ściany miałem posmarowane dysperbitem , do tego przykleiłem styropian ( na zwykły klej do sytropianu - trzymal do dysperbitu bardzo dobrze , dla pewności powyżej poziomu gruntu zakołkowałem jeszcze. ) styropian zaciągniety siatką z klejem i ten klej jeszcze raz zasmarowałem dysperbitem 3 warstwy. ( tylko do poziomu gruntu ) . Tyle powinno wystarczyć, ale dla pewności przykryłem to wszystko jeszcze folią kubełkową i dopiero zasypałem.
Dzięki teraz mam już jasność :)
Muszę jeszcze trochę podkopać w takim razie :)
Czy jesteś pewien, że po zaizolowaniu, juz klej i tynk nie naciągają wody? Bo może rzeczywiście lepiej od razu posmarować styropian samą izolację i nakryć to folia po wyschnięciu i zasypać.
pzdr
W moim przypadku na sciany fundamentowe z bloczków położyli następującą izolację pionową:
1. Warstwa dysperbitu 1:1 (rozrobiona z wodą) tzw. podkład
2. Dwie warstwy dysperbitu
3. Styropian 5 cm przyklejony na piankę
4. Folia budowlana
5. piach :-)
pzdr
po posmarowaniu kleju dysperbitem dla pewności dałem folię kubełkową , łącznie wyszło 3 warstwy izolacji 1. na ścnianie , 2 - na kleju , 3 - folia kubełkowa
