fido2001 17.08.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Witam. W niedługim czasie planuje wyremontować kuchnie. Kuchnia jest gorzej niż w opłakanym stanie ponieważ całe mieszkanie odziedziczyłęm po dziadkach, a jak wiadomo starsi ludzie nie za bardzo przywiązują uwae do pewnych rzeczy. Popękany tynk, grzyb, itd... Remont po prostu będzie KAPITALNY. Mam zamiar skuć tynk do cegły zagruntować i położyć na scianach sychy tynk a sufit minimalnie podwiesić również korzystając z płyt gipsowo-.......... (...) no i właśnie potrzebuję kilka rad. 1. Czy do gruntowania starego muru pod regipsy użyć jakiegoś lepszego preparatu, np. Cekola czy wystarczy Unigrunt 2. Jakiego kleju/gipsu użyć do klejenia płyt do ściany ( płyty chcę poprzyklejać na plackach co 15-20cm ) 3. Jakich najlepiej użyć płyt - część sciany bedzię wyłożona płytkami/gresem 10x10, pozostała część sciany będzie pomalowana ) Ktoś mi doradził aby całą kuchnie uzbroić w płyty 12.5mm wodoodporne ( łącznie z sufitem ) 4. Czy trzeba gruntować płyty pod gres i pod malowanie ?? Jeżeli tak, to znowu, czy wystarczy UNIGRUNT czy lepiej cos lepszego... Na razie tyle pytań, jeżeli coś jeszcze przyjdzie mi do głowy to wyedytuje posta. Pozdrawiam. Rafał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59578-jakiego-regipsu-p%C5%82yty-gipsowej-u%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.08.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Czy do gruntowania starego muru pod regipsy użyć jakiegoś lepszego preparatu, np. Cekola czy wystarczy Unigrunt lepiej grunt Ceresit CT 17 , nieznacznie drożdy dużo lepszy Generalnie zawsze i przed każda operacją warto przegruntować podkład, dla podozy zwartych i mocnych i chłonnych 1:3 dla podłozy słabych bez rozcieńczania Jakiego kleju/gipsu użyć do klejenia płyt do ściany ( płyty chcę poprzyklejać na plackach co 15-20cm ) najlepiej dostawcy płyt gipsowych dostaniesz w tej samech hurtowni co płyty Jakich najlepiej użyć płyt - część sciany bedzię wyłożona płytkami/gresem 10x10, pozostała część sciany będzie pomalowana ) Ktoś mi doradził aby całą kuchnie uzbroić w płyty 12.5mm wodoodporne ( łącznie z sufitem ) i dobrze radził, jak mam więcej takich rad to słuchaj bo to rozsądny człowiek Czy trzeba gruntować płyty pod gres i pod malowanie ?? Jeżeli tak, to znowu, czy wystarczy UNIGRUNT czy lepiej cos lepszego... nie tylko trzeba zagruntowac ale w strefie mokrej pokryc płyte GK folia w płynie np Ceresit CL51, i na to kleic płytki klejem elastycznym CM 16 lub CM 17, do tego fuga elastyczna CE 40 to tak w skrócie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59578-jakiego-regipsu-p%C5%82yty-gipsowej-u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1311983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido2001 17.08.2006 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Fuge Aquastatic Ceresitu CE40 juz mam od tygodnia kupiona, i tak samo klej CE17 - elastyczny natomiast nie wiedzialem ze jest cos takiego jak "folia w plynie".... A może by tak pokryc calosc najpierw gruntem, a pozniej ta folia w plynie , co Ty Rezi na to ?? PS. Dziekuje Ci za pomoc. Pozdrawiam i czekam na dalsza wymiane postow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59578-jakiego-regipsu-p%C5%82yty-gipsowej-u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1312000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.08.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Fuge Aquastatic Ceresitu CE40 juz mam od tygodnia kupiona, i tak samo klej CE17 - elastyczny natomiast nie wiedzialem ze jest cos takiego jak "folia w plynie".... A może by tak pokryc calosc najpierw gruntem, a pozniej ta folia w plynie , co Ty Rezi na to ?? PS. Dziekuje Ci za pomoc. Pozdrawiam i czekam na dalsza wymiane postow i tak się robi najpierw grunt poźniej izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59578-jakiego-regipsu-p%C5%82yty-gipsowej-u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1312025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido2001 18.08.2006 04:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Witajcie. Mam kolejne pytania i klasycznie prosze o rade. 1. jakiego materiału użyć do zabezpieczenia przed pękaniem na płyty GK w miejscu łączenia się płyt. Co się najlepiej sprawdza ?? 2. Do malowania użyję emulsji Dullux - Kuchnia i Łazienka. sprzedawca doradził mi pod tą emulsję użyć rówież gruntu Dulluxa, więc idąc za jego radą kupiłem takową. Mogę ją w każdej chwili zwrócić dlatego doradzcie co zrobić ?? Oddać ją i tak jak Rezi radzisz całość tym Ceresitem a póżniej folią, czy można ją w miejscu gdzie będę malował użyć zamiast tej z Ceresitu. Oczywiście jeżeli można to czy ją również pokrywać folią, Czy Emulasja będzie po tej "foliowej powłoce dobrze się rozprowadzać i będzie się jej trzymać ?? 3. Czy sufit (stary) zanim zawiesze na nim docelowy-podwieszany dla wzmocnienia i zabezpieczenia ( kiedyś pojawił sie tam grzyb ) również pokryć gruntem i folją ?? 4. Co to jest za taśma Ceresit CL-152 i czy jest sens jej użycia w celach wzmocnienia ?? EDIT :Wlaśnie zakupiłęm grunt, folie w plynie i tą taśmę uszczelnijącą ceresitu. Mam jeszcze jedno pytanie, jakiej firmy płyty GK polecacie, ew. jakich firm sie wystrzegać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59578-jakiego-regipsu-p%C5%82yty-gipsowej-u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1312610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
