Qzol80 17.08.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Mam taką sytuację. Na działki ktora kupilem (dawniej pole uprawne) zostało nasypane ok 0,7-1,2 m ziemii z wykopów , przez wlaciciela dzialki sasiedniej , ktory to mial zamair te dzialke kupic dla siebie ale zrezygnowal.Stało się to parę lat temu. Na nasypanej ziemii rosną liczne i dorodne chwasty. Więc pewnie jest to dość urodzajne. Czy całą nasypaną warstwę wymienić trzeba na piach?Czy humus z dawnego pola (pod nasypem) ma znaczenie i też trzeba się go pozbywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.08.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Geolog, geotechnik niech sprawdzi czy grunt się nadaje - teraz to koszt 400-600 zł, przy posadawianiu od kilku do kilkudziesięciu tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/#findComment-1311690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 17.08.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 wg mnie tak. Musisz się dokopać do poprzedniego poziomu i stamtąd zdjąć wierzchnią warstwę ziemii. Jest pewnie bogata w spróchniałe pozostałości traw/ zbóż i drobnoustroje mogą w przyszłości zaszkodzić betonowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/#findComment-1311691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 17.08.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Chodzi raczej o to że taki humus osiada i tym samym za ileś lat będziesz miał pustkę pod wylewką betonową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/#findComment-1311796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qzol80 17.08.2006 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 czyli jak teraz wybiore to co kiedys poprzednik nasypal + wlasciwa ziemia (humus)pod tym wszystkim, dopiero wowczas beda mogl ma to nasypac piasek aby podniesc teren i w tym dopiero "rzezbic" fundamenty?-jednak co z utwardzeniem swiezo usypanej ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/#findComment-1311846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 17.08.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 1. Wybierasz oba humusy2. Kopiesz pod fundament3. Wykonujesz fundament (ława i ściana fundamentowa)4. Nasypywanie warstwami piasku do środka. Warstwy rzędu 20cm i zagęszczanie każdej z takich warstw zagęszczarką. NIE rób w ten sposób że nasypujesz cały piasek a dopiero potem zagęszczasz. Tyle odnośnie nasypywania piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/#findComment-1311859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qzol80 17.08.2006 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 okale jezeli zrobie tak jak mowisz to moj przyszly dom bedzie duzo ponizej domu sasiada (chodzi o poziom podlogi) dlatego pytam jak sprawe zalatwic aby oba domy 9moj i sasiada) byly na jednym poziomie?czy wowczas mam poprostu w projekcie zmienic wysokosc fundamentow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/#findComment-1311872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 17.08.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 ok ale jezeli zrobie tak jak mowisz to moj przyszly dom bedzie duzo ponizej domu sasiada (chodzi o poziom podlogi) dlatego pytam jak sprawe zalatwic aby oba domy 9moj i sasiada) byly na jednym poziomie? czy wowczas mam poprostu w projekcie zmienic wysokosc fundamentow ? przy adaptacji powiedz architektowi żeby zaznaczył na mapce poziom zero na wysokosci jakiej chcesz. Jeżeli chcesz mieć poziom taki jak sąsiad - możesz go spytać jaki ma, niech sprawdzi na swojej mapce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59602-co-w-tym-przypadku-humus/#findComment-1311877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
