qwert 17.08.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 witam. sąsiad na swojej działce ma przył prąd, ale na razie a może nigdy nie zamierza się budować. zaproponował, żebym odkupił od niego jego przyłącze.czy to się opłaca? czy wogóóle jest możliwe? no i licznik zostaje u niego na działce.a może jest to jakieś rozwiązanie na początek, zanim elektrownia wydazgodę dlamnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59605-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 17.08.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 pewnie zaproponował, bo dostał pierwszy rachunek i zrozumiał, że nic nie pobrał energii, a musi bulić wysokie opłaty stałe w najdroższej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59605-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1311712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 17.08.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Może w takiej sytuacji taniej byłoby płacić tylko miesięczne rachunki za prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59605-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1311757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woody 17.08.2006 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 To już drugi wątek w którym pisze się o dużych opłatach stałych.U mnie te opłaty to jakieś 27 zł brutto - jak to jest u tych którzy narzekają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59605-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1311770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 17.08.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75990&highlight= poczytaj sobie .....a najlepiej w swoim rejonie energetycznym w cenniku dowiesz sie prawdy ile bedzie kosztowała cie ta przyjemnośc zaproponował, żebym odkupił od niego jego przyłącze. jezeli skrzynka zostanie u niego ....to karkołomna sprawa ...chyba ze szafka jest "podwojna" i moga wisieć dwa liczniki ....wtedy jakaś umowa na pismie z sasiadem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59605-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1312040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 18.08.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Witam, Formalnie jest to niemożliwe - w umowie jest zakaz sprzedaży energii dalej (bo na to jest koncesja). Nie wiem co Twój sąsiad rozumie przez odsprzedaż przyłącza ale prawdopodobnie ma na myśli samą skrzynkę. Ponieważ zakład energetyczny i tak każe Ci za budowę przyłącza zapłacić 100PLN za każdy kW to rozważ ile czasu będzie trwała Twoja budowa i po prostu na czas budowy - dogadaj się tak NIEFORMALNIE z sąsiadem - korzystaj sobie z Jego skrzynki i płać wszystkie jego rachunki za prąd. Pod koniec budowy zlecisz ZE wykonanie przyłącza i od razu przejdziesz na taryfę G (gospodarczą), w której nie ma opłat stałych w wysokości 1,5/mc/kW mocy czyli ok. 15-20zł/miesiąc jak masz np. 12kW (i 56gr/kWh tylko 36 - tak jest w Lubzelu w innych ZE jest inaczej, wiem że kolejowy ZE nie ma wogóle taryfy budowlanej!) Jeżeli sąsiad na to pójdzie to obaj jesteście na plusie - oczywiście nie możesz przyłączyć się "na stałe" do tej skrzynki tylko np. wtyczką Jeżeli budowa Twojego domu w zamierzeniu ma trwać krótko (np. 1 rok) to takie przyłączanie jest bez sensu bo do obioru domu musisz mieć umowę z ZE oraz inwentaryzacje przyłącza i pomiary instalacji (jak bez legalnego przyłącza zrobić pomiary? Ale jak chcesz budować przez kilka lat to może się opłacać - tym bardziej, że pójdziesz na rękę sąsiadowi a to jest bezcenne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59605-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1312699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
