Roman1591 17.08.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Czy ktoś ma informacje albo link gdzie znajdę wyjaśnienie w jaki sposób rozbudowuje się żuraw budowlany. Podobno robi to samodzielnie nadbudowując kolejne segmenty słupa (nogi, czy jak to się zwie). Nie daje mi to spokoju jak można samemu "ciągnąc się za włosy" wstawiać kolejne kregi w swój kręgosłup.) Ciekawy Roman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59609-%C5%BCuraw-budowlany-jak-on-si%C4%99-sam-podwy%C5%BCsza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 chodzi Ci zapewne o zuraw wiezowy ... ?przed montazem zurawia torowcy układaja tor jezdny - szyny na poduszkach betonowych - po których porusza sie zuraw pozniej montazysci skręcaja tyle sztukówek wiezy i wysiegnika na ile było zapotrzebowanie i wciagaja silnikami liny w wieze i wysiegnik wieża zostaje przytwierdzona do portalu ( to częśc jezdna zurawia obciazona balastem czyli zelbetowymi blokami ) a silniki podnosza linami drugi - przeciwległy koniec stawiajac go do pionu w uproszczeniu - zuraw "stawia sie sam" za pomoca własnych silnikow i lin - opis ten dotyczy zurawia o srednim udźwigu - polskiej produkcji pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59609-%C5%BCuraw-budowlany-jak-on-si%C4%99-sam-podwy%C5%BCsza/#findComment-1313043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman1591 21.08.2006 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Niestety, ta odpowiedź mnie nie zadowala. Przecież w trakcie budowy istniejące żurawie "rosną" wraz z budynkiem. pozniej montazysci skręcaja tyle sztukówek wiezy i wysiegnika na ile było zapotrzebowanie i wciagaja silnikami liny w wieze i wysiegnik wieża zostaje przytwierdzona do portalu ( to częśc jezdna zurawia obciazona balastem czyli zelbetowymi blokami ) a silniki podnosza linami drugi - przeciwległy koniec stawiajac go do pionu No więc nie jest tak, że od samego początku montażyści skręcają docelową ilość segmentów wieży. Czekam zatem dalej na wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59609-%C5%BCuraw-budowlany-jak-on-si%C4%99-sam-podwy%C5%BCsza/#findComment-1316575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreokz 02.05.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 (edytowane) Witam. Jeśli chodzi o podwyższanie żurawia wieżowego bez konieczności jego demontażu, to jest taka możliwość w przypadku wyposażenia żurawia w specjalny człon masztu wyposażony w siłownik hydrauliczny, który podnosi część masztu żurawia do góry po to aby wsunąć kolejny człon celem jego podwyższenia. Żurawie wieżowe na małych budowach są coraz częściej wypierane przez małe mini dźwigi o dużym zasięgu i udźwigu sięgającym kilka ton. Przykład tutaj pozdrawiam Edytowane 17 Grudnia 2023 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59609-%C5%BCuraw-budowlany-jak-on-si%C4%99-sam-podwy%C5%BCsza/#findComment-7917907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2021 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Czy ktoś ma informacje albo link gdzie znajdę wyjaśnienie w jaki sposób rozbudowuje się żuraw budowlany. Podobno robi to samodzielnie nadbudowując kolejne segmenty słupa (nogi, czy jak to się zwie). Nie daje mi to spokoju jak można samemu "ciągnąc się za włosy" wstawiać kolejne kregi w swój kręgosłup.) Ciekawy Roman Tak jak na tym filmie graficznym Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59609-%C5%BCuraw-budowlany-jak-on-si%C4%99-sam-podwy%C5%BCsza/#findComment-7918229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
