proporcjonalnie, jeśli na dom 20 to w piwnice poniżej gruntu min 10, na garaż nieogrzewany tez min 10 a jeśli ma być ogrzewany to 20 tak jak na dom
osobiście przy dzisiejszych cenach styropianu jak dasz w piwnicy 15 cm to tez będzie dobrze i wyjdzie ci ładny 5 cm kapinosek, a budowlańców przypilnuj, bo jak oni mówią że w piwnicy się nie daje styropianu to pewnie zaraz wpadną na pomysł żeby kołkować styropian w piwnicy dziurawiąc izolację p-wodną
PS spytaj się budowlańców czy słyszeli że mamy nowe WT-2009, może zapoznaj ich z nimi, na naukę nigdy nie jest za późno
Całe szczęście, że fachowcy pytają mnie o takie rzeczy...mają około 40-50 lat i są z tej tzw. starej szkoły :lol:
Dobrze, że wspomniałeś o tym kołkowaniu...., będę pamiętać.
Aha, kolejny ich pomysł, to murowanie bloczków pod piwnicą na szerokośc 25cm - "bo przecież sciana garażu i tak będzie na 25cm gruba"
Hmmm, piszesz min 10cm , ja osobiście nie lubię słowa minimum...układanie styropianiu przewidziane jest na sobotę, kusi mnie żeby jeszcze dobrać 5cm...
Prawda jak zwykle leży po środku. Jeśli maksymalna różnica temperatur z 2 stron ściany wynosi ponad 40 deg i ocieplone to jest 20cm izolacji to czy 10cm w posadzce piwnicy, gdzie różnica temp nad i pod posadzką wynosi góra kilkanaście stopni jest proporcjonalne? Wg mnie nie. Ale i tak dla świętego spokoju dałbym 10cm.
  • Odpowiedzi 84
na pewno temp nie będzie stala przez cały rok i w lato będzie dużo cieplej niż +8, ale będzie nadal fajny chłodek, natomiast nie wiem co będzie lepsze zima, izolować od spodu czy nie? posadzkę piwnicy mam ok 2,5 metra pod ziemią i chciałbym mieć ok +15 w okresie jesienno-zimowym, więc na pewno trochę będę dogrzewał :D
ja nie dam styropianu...
po licznych konsultacjach z kierbudem i fachowcami od tynków i wylewek...
piwnica ma być użytkowa.
garaż, kotłownia, pom. gosp., spiżarnia, pralnia.
ogrzewanie będzie.
chudziak 10-12cmcm
papa 2x
folia
szlichta 4cm.
izolowana będzie ściana fundamentowa.
piwnica jest wyniesiona , w gruncie ok. 1,5m.
Co do bloczkow pod piwnice to akurat maja racje - sciana piwniczna murowana z dobrych betonowych bloczkow murowanych na szer. 25cm wytrzyma dom parokondygnacyjny :-) Ja mam prawie wszedzie mury piwniczne na 25cm (z wyjatkiem przodu domu gdzie murowalismy na 38 + poziome zbrojenie + dwa slupy zelbetowe jako wzmocnienie, ale na ta sciane bedzie akurat napierac 3m gruntu :)
Co do ocieplenia - ja mam 15cm i tyle tez Ci proponuje. Tylko ze na piwnice koniecznie albo XPS albo EPS100 (FS20) + wszystkie mazie:) Z tym ze zapomnij, ze taki styropian u nas kupisz bez czekania 2-3 dniowego, a jak kupisz to daj znac gdzie bo sam potrzebuje dokonczyc ocieplenie piwnicy :-) W sumie na piwnice mozesz dac dwie warstwy 10+5, i tak to docisnie grunt :)
pozdr.
A ja natomiast ocieplam dom a nie piwnicę.
W piwnicy ma być ciemno i chłodno - wszystko zależy od tego do czego używasz piwnicę. Jeśli nie traktujesz jej jak przedłużenie mieszkania to ocieplanie jest bez sensu. Jeśli ocieplisz ściany lub podłogę to odcinasz się od darmowego ciepła ziemi. W mojej piwnicy ma być kilka stopni powyżej zera przez cały rok :D. Przy 20oC są tylko problemy bo trzeba grzać.
Nie odcinasz sie bo nawet 15cm styro nie jest idealnym izolatorem. Jaka wedlug Ciebie bedzie temperatura bez styro -> mniej niz 8st. ?? :-) Bedzie dokladnie taka sama lub wyzsza (bo straty z ogrzewania parteru beda ja nagrzewaly i to ciepelko bedzie dluzej goscilo w piwnicy ocieplonej, w nieocieplonej odrazu ucieknie przez sciany w swiat :)
Jezeli traktujesz piwnice wylacznie jako.. piwnice to owszem - ocieplic tylko pas 50-100cm (strefa przemarzania gruntu). Mojej piwnicy mi byloby jednak szkoda (140m2 wysokiej na 2,8m) - wole tam zrobic jakuzzi, saune, bilard i kino domowe :-)
pozdr.
Tak jak we wcześniejszych postach izolacja zależy od przeznaczenia piwnicy, najlepiej jeżeli izolacja będzie miała taką grubość jak izolacja ścian budynku, unika się dodatkowych gzymsów itd. Ja mam ścianę trójwarstwową więc wymusiło to grubośc izolacji ale i też bym taką dał czyli 15cm w dwóch warstwach czyli 10 i 5 cm oczywiście z przesunięciem :):). Podłoga w piwnicy ma 5 cm - tak mi jakoś wychodziło :-? :-?
ja myślę o dodatkowych - a nie planowanych :wink: , zgadza się ale zależy ile da np 5 i 15 bedzie już 10 cm, często robi się opaskę wokoło np z płytek itd wtedy niepotrzebne , i kapinosy coraz mniej wykonawców robi.
Przy okazji Daga i Adam - pozdrawiam ziomali :):):):)
Niestety nie masz racji.
Problemem nie jest ucieczka ciepła przez ściany piwnicy ale dzięki wentylacji.
Zakładam, że jednak każdy ma na tyle oleju w głowie aby piwniczkę wentylować.
:D
Jeśli ocieplisz ściany i podłogę piwnicy to będziesz miał piękny szronik no chyba, że ją ogrzewasz - a jak to robisz to już inna bajka.
Temperatury Ci rzecz jasna nie wyliczę bo od tego masz OZC. :lol:
A ile styro na piwnice jeśli dom jest z Ytonga 40 i nie ma wcale izolacji ??
Właśnie taki mam problem.
Bloczki betonowe piwnicy gr. 38 ściana ytong 40 .
I gdzie tu zmieścić ocieplenie 10 cm ?
Będzie gzyms i woda będzie zaciekać pod styropian :(
źle się wyraziłem, przy niepoprawnym wykonaniu woda będzie zaciekać pod styropian, jak znajdziesz dekarza fachowca to zrobi ładny gzymsik z blachy który spokojnie 50 lat zachowa szczelność
UFF a już myślałam że to bubel konstrukcyjny i będę musiała przejść na uprawę pieczarek w piwnicy :wink:
Ile to człowiek nie wie. Uczy się całe życie a i tak głupi umiera :roll:
Gość coolibeer
Ja piwnice i fundamenty domu ociepliłem Hydrostyrem 200 firmy Genderka
Dałem na to folie. A pod styrodur poszedł specjalny klej nie zawierających jakiś substancji żrących które się gryzą ze styropianem. http://www.icmarket.pl/genderka-styropian-wodoodporny-hydrostyr-p-18108.html
zdjęcie ocieplenia - http://img156.imageshack.us/my.php?image=img8483.jpg
a tu po prawej stronie widać materiał - http://img410.imageshack.us/my.php?image=img8079m.jpg
Gość coolibeer
Tutaj jeszcze podpinam zdjęcia zrobione dziś na działce. Materiał wykorzystany do ocieplenia piwnicy i fundamentów.
http://img29.imageshack.us/img29/4461/img8607.th.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/8135/img8612.th.jpg
  • 4 weeks później...
Witam! Budujemy dom z częsciowym podpiwniczeniem,piwnica ma być przeznaczona na kotłownię,opał i przetwory....Mam więc pytanie czy jest sens ocieplac skoro tam gdzie kotlownia bedzie ciepło, a tam gdzie słoiki ma być chłodno....Dodam ,,że piwnica jest z jednej strony cała w ziemi a z drugiej strony nad ziemią około 0,80 cm...i czym najlepiej dobrze zaizolować? Pozdrawiam.
Ocieplona piwnica zmniejsza koszty zwiazane z ogrzewaniem,ogrzewanie gruntu pod domem nie jest dobrym rozwiazaniem.
Pomyliłem tu 2 pojecia styrobeton a styrodur Adam napisał o zastosowaniu styroduru,skłaniał bym sie jednak ku zastosowaniu styropianu posadzkowego.Styrodur to granulat styropianu wymieszany w niewielkiej ilosci z cementem,w prównaniu ze styropianem nalezy zastosowac prawie 2 krotnie grubsza warstwe aby osiagnac te same parametry izolacji cieplnej jakie ma styropian.
Owszem styrodul bedzie lepszy od styropianu,mniej nasiaka,jest twardszy
Najwazniejsza jest jednak prawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa.
Do tego celu mozna zastosowac :
folie budowlana
pape termozgrzewalna.
Pomyliłeś styrobeton ze styropianem ekstrudowanym - styrodurem...
Styrodur dobry jest...
Ale...
Problem głębokości przemarzania...
To, co jest ścianą piwniczną widoczną na zewnątrz i tak do 1m pod poziom - obłożyłbym tym styrodurem.
Głębiej sensu nie ma, bo tam już nigdy nie przemarznie.
Oczywiście - bardzo ważne izolacje przeciwwilgociowe...
Adam M.
