Dzięki bardzo za cenne wskazówki :D , mam jeszcze pytanko jaką można najnormalniejszą zastosować izolację przeciwwilgociową?Tylko błagam nie podajcie mi 3 warstwy tego , 4 tamtego... :o Chodzi mi o najczęsciej stosowaną izolację...bloczek+dysprebit+styrodur+folia???
  • Odpowiedzi 84
Jaką można najnormalniejszą zastosować izolację przeciwwilgociową?Tylko błagam nie podajcie mi 3 warstwy tego , 4 tamtego... :o Chodzi mi o najczęsciej stosowaną izolację...bloczek+dysprebit+styrodur+folia???
Mozna ro zrobic na kilka sposobów.Najproscieb bedzie
1 sposób
Na pierwsza posadzke wykładasz folie budowlana o grubosci 0.2 mm lub 0.3 mm wywijajac ja po bokach ponad poziom 2 papy(papy izolacyjnej fidamentów)
Na folie układasz styrodul,na styrodul ponownie folie wywijajac ja do tej samej wysokosci co poprzednia.Rozkładasz tasme dylatacyjna i wylewka
2 sposób
Na pierwszej posadzce układasz pape termozgrzewalna wywijajac ja po bokach troszeczke wyzej niz 2 papa fundamentowa(wymaga to troche zabawy gdyz pape nalezy zgrzewac palnikiem),na pape układasz folie budowlana 0.2 mm .Na foli układasz styrodul i ponownie układasz folia budowlana wywijajac ja do tegoz samego poziomu co poprzednia folie i pape,tasma dylatacyjna,wylewka.
  • 10 months później...
U nas piwnica nie będzie ogrzewana.Przeznaczenie to kotłownia i dodatkowe pom.gospod. i mam pytanie czy w takim przypadku trzeba ocieplać od wewn.ściany piwnicy? czy samo ocieplenie podłogi (10cm) wystarczy?
moja piwnica (planuję że nie będzie ogrzewana, ale czas pokaże, podłączyć c.o. w każdej chwili bez problemu można) ma ściany ocieplone z zewnątrz styro EPS 100 Podłoga 10cm, na podłodze 2 cm (ale to bardziej celem wyrównania chudziaka przed wylewką niż ocieplenia, grunt pod piwnica jest "ciepły" wiec po cóż się od niego odcinać ;) ), strop nad piwnicą właśnie wykładam 10 cm styropianu
U mnie podłoga w piwnicy 5 cm styropianu wodoodpornego,
ściany zewnętrzne piwnicy 8 cm styropapy,
na parterze będzie 5 cm styropianu,
a ściany zewnętrzne domu 12 cm.
Może się mylę ale wydaje mi się że powyżej
pewnej grubości to oszczędności są już nieduże,
a i z wilgocią na styku mur styropian mógłby
być problem przy dużej grubości styropianu.
Edde 10 cm ma podłoga w sumie grubości? i w tym tylko 2cm styropianu?czy dobrze zrozumiałam?Ile konkretnie tego styropianu na podłogę w piwnicy?
Jeśli chodzi o strop nad piwnicą to u nas max możemy dać 4cm zw względu na wysokość pomieszczenia.Zewnętrzne ściany piwnic też mamy ocieplone styro wodoodporny 5cm.
:) nie, "EPS100 Podłoga" to rodzaj styropianu, podłogowy, taki mam na ścianie piwnicy, styropian o grubości 10cm,
podłoga w piwnicy to:
- 8-10cm chudziaka
- 2x folia 0,3mm czarna
- 2cm styropianu
- ~6cm wylewki z miksokreta, z włóknami pp i siatką stalową o oczkach 15x15cm (a w kotłowni 10x10cm)
Dzięki edde za wyrozumiałość :) i wyjaśnienia co do warstw podłogi.Teraz wszystko jasne.Tylko jeszcze jedno pytanko czy na chudziak można dać warstwę papy termozgrzewalnej i na to 1x folia zamiast 2 x folia?
Pewnie że MOżna.
  • 8 months później...
Witam chciałem się zapytać ile i jakiego styropianu użyć na ściany piwnic które będą pod całym domem. Zaznaczę że rozważam 20 cm styropianu na ściany zewnętrzne domku. W piwnicy niektóre pomieszczenia chciałbym mieć "cieplejsze" czyli takie z których od czasu do czasu będę korzystał ( może siłownia, druga tzw. brudna kuchnia itp.) Po drugie co wtedy ze stropem nad piwnicą i podłogą piwnicy? Dodam, że chciałbym dążyć do jak najcieplejszego rozwiązania mojego domku.
My dajemy 8cm ale styroduru, w projekcie było 5cm styropianu... więcej niż 10 chyba nie ma sensu - koszt mało wymierny do korzyści. Zależy też, co masz mieć w piwnicy. Bo jak tylko garaż i kotłownię to 6 czy 8cm. styroduru moim zdaniem starczy, a jak pokój kinowy to dawaj więcej.
u mnie 5cm ,w piwnicy cieplutko :)
A dawałaś zwykły czy jakiś szary albo styrodur? Właśnie się zastanawiam, czy nie zostać przy 6. W składzie doradzali 8, że niby wszyscy tyle biorą... ale wiadomo - im zależy, żeby więcej :-?sprzedać.
Nom, efekt tak lepszy że go nie zauważysz i nie poczujesz nigdy w życiu ale efekt w kieszeni w postacji większej wydanej kaski owszem.
Na wilgoć odporne są też styropiany wodoodporne również tansze od XPS`a. Poza tym jeśli obrobić chcesz ten styropian wraz ze ścianą od zewnątrz w ziemi to wilgoć mu nic nie zrobi (tak jak izolacja ścian fundamentowych i ich obrabianie) bo osobiście to nawet XPS`a nie zostawiłbym gołego w ziemi.
pzdr
Prinsesa- dawałam najzwyklejszy , na cały dom dałam zwykły najtańszy styropian.
aDw - piwnice ok 80m2 -tak zasługa tych 5cm,tynków , 6cm na zoli,3 kaloryferów i kotłowni :p
Edytowane przez Claudii
