Witam. Jestem na etapie wyboru wełny do ocieplenia poddasza. I mam problem. Nie chodzi tu o cenę. Wacham się pomiędzy wełną rockwoola a isoverem. Słyszałem opinie, że isover źle się układa, pyli i jest poprostu tudny w obróbce. Czy może coś na ten emat słyszeliście? Jaka waszym zdaniem wełna lepsza?
:o :o
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/
Rockwool - szara wełna (pylšca) - mam uczulenie :wink: :wink:
Isover - żółta wełna (miękka) - nie mam uczulenia :D :D
Rockwool to wełna skalna o krótkich, ostrych włóknach zaœ isover do szklak z długich, miękkich włókien - generalnie obie sš mineralne :wink: :wink:
Wybierajšc wełnę zwracaj uwagę na jej parametry, potem na gruboœć - sš materiały które przy gr. 15cm dorównujš tańszej 20 (te tańsze to tzw. wełny marketowe).
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1312651
Możesz podać przykłady tych wełn ? Producent -produkt ?
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1312654
Wybierajšc wełnę zwracaj uwagę na jej parametry, potem na grubo�ć - sš materiały które przy gr. 15cm dorównujš tańszej 20 (te tańsze to tzw. wełny marketowe).
topowa wełna isovera tzw supermata ma lambde bodajże 0,033 czyli przy 15 cm r=4,54 czyli u=0,22
rockwool toprock/superrock ma lambde bodajże 0,035 czyli przy 15 cm r=4,28 czyli u=0,23
jakaś wełna marketowa, przyjmijmy lambde 0,041 przy 15 cm r=3,65 czyli u=0,27
ta sama wełna marketowa grubość 20 cm. r=4,87 czyli u=0,20
Są jeszcze wełny o wsp. lambda 0,045 przy 15 cm. r=3,33 u=0,3
przy grubości 20 cm. r=4,44 czyli u=0,22
Czyli 20 cm wełny o lambda 0,045 = 15 cm wełny o lambda 0,033
wszystkie dane z pamięci, więc mogę się mylić co do tych wsp. lambda, a nie chce mi się sprawdzać na stronach producentów.
Czy to są duże czy małe różnice ocenić musi każdy sam
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1312669
Nie mam oczywiście na myśli tych z marketu. Chodzi konkretnie o Rockwoola Toprock, Domrock , Superrock, Domrock. a wełną Isover UniMata.
Strop drewniany ocieplony mam Rockwoolem Toprock 20cm, poddasze Isoverem UniMata 20cm.
Toprock - ciężki, w rolce o średnicy ok. 80 cm jest 2,5 m2, waga rolki ok. 40 kg, nieprzyjemny w dotyku.
UniMata-znacznie lżejsza od Toprocka, w rolce o średnicy ok.40 cm jest 5,1 m2, waga rolki ok. 15 kg, przyjemniejsza w dotyku ale kłuje tak samo jak Toprock. UniMata jest zdecydowanie bardziej sprężysta. Praca z UniMatą jest znacznie przyjemniejsza i łatwiejsza.
W zasosowaniach strop drewniany/poddasze zaletą wełny skalnej nad szklaną jest wyższa odporność ogniowa (ok. 1000 C, szklana 200C) oraz można odnięś wrażenie, że dzięki większej masie ma jednak lepszą izolacyjność akustyczną.
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1312863
Z moich doświadczeń z poprzedniego domku oraz z doświadczeń forumowiczów klaruje się taki oto pogląd:
wełna skalna (rockwool) jest lepsza na zewnątrz - do ocieplania ścian
wełna szklana (isover) jest lepsza na dach
I to jest mój wybór do przyszłego domku. Za to mam dylemat czy na zewnątrz dać lamelową czy zwykłą. Ale to już inny temat. Zresztą też opisywany na forum.
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1312928
(...) wełna skalna (rockwool) jest lepsza na zewnątrz - do ocieplania ścian
rockwool produkuje tylko "skalnš" Isover zaœ i "szklanš" i skalnš na zewnštrz :wink:
Lamela (Isover) - mała kostka, większe zużycie kleju, tańsza, słabsze parametry
Zwykła (Isover) - duża płyta, mniejsze zużycie kleju, droższa, lepsze parametry
podobnie jest u innych producentów a Isover jest tylko przykładem pierwszym "z brzegu" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1313012
A co sądzicie o URSA? Ja taką dałem na poddasze, bo mi polecił kolega, który długo tematem się interesowa przed decyzją a ja nie miałem czasu na zastanawianie się.
Dobrze zrobiłem?
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1313364
Dziękuję wszystkim za rady. Wybrałem Isover 180 mm Unimata i Akupłyta 75mm.
W poniedziałek odbiór. Jeśli ktoś może to niech kupuje teraz bo od przyszłego tygodnia duża podwyżka :cry: . Informacja sprawdzona w kilku hurtowniach.
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1313475
Fakt. Ja też kupiłem drożej niż było np. w zeszłym tygodniu, a ma być jeszcze drożej. Może piszmy w tym wątku w jakich cenach udało nam się kupić wełnę?
Ja kupiłem Isovera 15 cm za 16,80 zł za metr brutto.
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1313488
Ja nie twierdze że isover nie produkuje skalnej, tylko wymieniłam "moje typy". Zdecydowałam się na zewnątrz na rockwoola. I tam lamelka wcale nie jest mniejsza tańsza i słabsza i gorsza i fuj i w ogóle. Gdyby tak było to nie zastanawiałabym się ani sekundki bo nie mam zamiaru oszczędzać na ociepleniu. Lamelka ma jedną zaletę w stosunku do zwykłej. Nie trzeba jej przytwierdzać kołkami, bo przyklejasz do ściany niemal każde włókno. Przytwierdzanie czegokolwiek do silikatów nie należy do przyjemności. Problem z nią natomiast taki że jak słusznie zauważyłaś (-eś) ma gorsze parametry "cieplne" no i podobno akustyczne. Ale jak już jesteśmy przy tym temacie... co sądzisz o ecorock max?
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1313512
(...) Ale jak już jesteśmy przy tym temacie... co sądzisz o ecorock max?
A ja tylko dodałam tak "przy okazji", informacyjnie o wełnach Isovera :wink:
Każdy ma prawo własnego wyboru i najważniesze nie jest jakiej renomowanej firmy materiał kupisz ale czy ma dobre parametry i czy będzie dobrze służył użytkownikowi :wink:
Natomiast ecorock max - system jak system :wink: Paroc ma swoje Faby, Isover Fasotermy a Rockwool Fasrock'i. Jedyne co mogę powiedzieć to to iż nie podaje się dla gruboœci wełny lambdy ale opór cieplny R :roll:
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1313583
Niefortunnie spytałam. Chodziło mi o samą wełne z tego akurat systemu. Wymyślili sobie klejenie dwóch rodzajów wełny - jednej miększej od wewnątrz (znaczy od muru) i drugiej twardszej od strony tynku. Zastanawiam się czy się to sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/59643-we%C5%82na-rockwool-kontra-isover/#findComment-1314207
