3241mirek 17.08.2006 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Witam. Jestem na etapie wyboru wełny do ocieplenia poddasza. I mam problem. Nie chodzi tu o cenę. Wacham się pomiędzy wełną rockwoola a isoverem. Słyszałem opinie, że isover źle się układa, pyli i jest poprostu tudny w obróbce. Czy może coś na ten emat słyszeliście? Jaka waszym zdaniem wełna lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 18.08.2006 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Rockwool - szara wełna (pylšca) - mam uczulenie Isover - żółta wełna (miękka) - nie mam uczulenia Rockwool to wełna skalna o krótkich, ostrych włóknach za isover do szklak z długich, miękkich włókien - generalnie obie sš mineralne Wybierajšc wełnę zwracaj uwagę na jej parametry, potem na gruboć - sš materiały które przy gr. 15cm dorównujš tańszej 20 (te tańsze to tzw. wełny marketowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.08.2006 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Wybierajšc wełnę zwracaj uwagę na jej parametry, potem na gruboć - sš materiały które przy gr. 15cm dorównujš tańszej 20 (te tańsze to tzw. wełny marketowe). Możesz podać przykłady tych wełn ? Producent -produkt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 18.08.2006 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Nie mam oczywiście na myśli tych z marketu. Chodzi konkretnie o Rockwoola Toprock, Domrock , Superrock, Domrock. a wełną Isover UniMata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 18.08.2006 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Wybierajšc wełnę zwracaj uwagę na jej parametry, potem na grubo�ć - sš materiały które przy gr. 15cm dorównujš tańszej 20 (te tańsze to tzw. wełny marketowe). Możesz podać przykłady tych wełn ? Producent -produkt ? topowa wełna isovera tzw supermata ma lambde bodajże 0,033 czyli przy 15 cm r=4,54 czyli u=0,22 rockwool toprock/superrock ma lambde bodajże 0,035 czyli przy 15 cm r=4,28 czyli u=0,23 jakaś wełna marketowa, przyjmijmy lambde 0,041 przy 15 cm r=3,65 czyli u=0,27 ta sama wełna marketowa grubość 20 cm. r=4,87 czyli u=0,20 Są jeszcze wełny o wsp. lambda 0,045 przy 15 cm. r=3,33 u=0,3 przy grubości 20 cm. r=4,44 czyli u=0,22 Czyli 20 cm wełny o lambda 0,045 = 15 cm wełny o lambda 0,033 wszystkie dane z pamięci, więc mogę się mylić co do tych wsp. lambda, a nie chce mi się sprawdzać na stronach producentów. Czy to są duże czy małe różnice ocenić musi każdy sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 18.08.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Proponuję jeszczehttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=73637&highlight=isover tu jest bliźniaczy do Twojego temat:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=851&highlight=isover i jeszcze:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=46247&highlight=isover http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54575&highlight=isover http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=52375&highlight=isover i wiele innych. Skorzystaj z wyszukiwarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 18.08.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Och... Wszystko jest na stronach producentów - Isover, Rockwool, Ursa, Paroc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 18.08.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 ja wybrałem Toprocka z Rockwoola, kupiłem ją taniej o 3 zł/m (za 150mm) niż np w Castoramie czy jakimś składzie budowlanym. Pyli się z niej dużo, ale to nie ja układam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.08.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 A ja wybrałem Isovera. Właśnie jadę kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Setnik 18.08.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Nie mam oczywiście na myśli tych z marketu. Chodzi konkretnie o Rockwoola Toprock, Domrock , Superrock, Domrock. a wełną Isover UniMata. Strop drewniany ocieplony mam Rockwoolem Toprock 20cm, poddasze Isoverem UniMata 20cm. Toprock - ciężki, w rolce o średnicy ok. 80 cm jest 2,5 m2, waga rolki ok. 40 kg, nieprzyjemny w dotyku. UniMata-znacznie lżejsza od Toprocka, w rolce o średnicy ok.40 cm jest 5,1 m2, waga rolki ok. 15 kg, przyjemniejsza w dotyku ale kłuje tak samo jak Toprock. UniMata jest zdecydowanie bardziej sprężysta. Praca z UniMatą jest znacznie przyjemniejsza i łatwiejsza. W zasosowaniach strop drewniany/poddasze zaletą wełny skalnej nad szklaną jest wyższa odporność ogniowa (ok. 1000 C, szklana 200C) oraz można odnięś wrażenie, że dzięki większej masie ma jednak lepszą izolacyjność akustyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.08.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Z moich doświadczeń z poprzedniego domku oraz z doświadczeń forumowiczów klaruje się taki oto pogląd: wełna skalna (rockwool) jest lepsza na zewnątrz - do ocieplania ścianwełna szklana (isover) jest lepsza na dach I to jest mój wybór do przyszłego domku. Za to mam dylemat czy na zewnątrz dać lamelową czy zwykłą. Ale to już inny temat. Zresztą też opisywany na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 18.08.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 (...) wełna skalna (rockwool) jest lepsza na zewnątrz - do ocieplania ścian wełna szklana (isover) jest lepsza na dach I to jest mój wybór do przyszłego domku. Za to mam dylemat czy na zewnątrz dać lamelową czy zwykłą. Ale to już inny temat. Zresztą też opisywany na forum. rockwool produkuje tylko "skalnš" Isover za i "szklanš" i skalnš na zewnštrz Lamela (Isover) - mała kostka, większe zużycie kleju, tańsza, słabsze parametry Zwykła (Isover) - duża płyta, mniejsze zużycie kleju, droższa, lepsze parametry podobnie jest u innych producentów a Isover jest tylko przykładem pierwszym "z brzegu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.08.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 A co sądzicie o URSA? Ja taką dałem na poddasze, bo mi polecił kolega, który długo tematem się interesowa przed decyzją a ja nie miałem czasu na zastanawianie się.Dobrze zrobiłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 18.08.2006 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Dziękuję wszystkim za rady. Wybrałem Isover 180 mm Unimata i Akupłyta 75mm. W poniedziałek odbiór. Jeśli ktoś może to niech kupuje teraz bo od przyszłego tygodnia duża podwyżka . Informacja sprawdzona w kilku hurtowniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.08.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Fakt. Ja też kupiłem drożej niż było np. w zeszłym tygodniu, a ma być jeszcze drożej. Może piszmy w tym wątku w jakich cenach udało nam się kupić wełnę? Ja kupiłem Isovera 15 cm za 16,80 zł za metr brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.08.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 rockwool produkuje tylko "skalnš" Isover za i "szklanš" i skalnš na zewnštrz Lamela (Isover) - mała kostka, większe zużycie kleju, tańsza, słabsze parametry Zwykła (Isover) - duża płyta, mniejsze zużycie kleju, droższa, lepsze parametry podobnie jest u innych producentów a Isover jest tylko przykładem pierwszym "z brzegu" Ja nie twierdze że isover nie produkuje skalnej, tylko wymieniłam "moje typy". Zdecydowałam się na zewnątrz na rockwoola. I tam lamelka wcale nie jest mniejsza tańsza i słabsza i gorsza i fuj i w ogóle. Gdyby tak było to nie zastanawiałabym się ani sekundki bo nie mam zamiaru oszczędzać na ociepleniu. Lamelka ma jedną zaletę w stosunku do zwykłej. Nie trzeba jej przytwierdzać kołkami, bo przyklejasz do ściany niemal każde włókno. Przytwierdzanie czegokolwiek do silikatów nie należy do przyjemności. Problem z nią natomiast taki że jak słusznie zauważyłaś (-eś) ma gorsze parametry "cieplne" no i podobno akustyczne. Ale jak już jesteśmy przy tym temacie... co sądzisz o ecorock max? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 18.08.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 (...) Ale jak już jesteśmy przy tym temacie... co sądzisz o ecorock max? A ja tylko dodałam tak "przy okazji", informacyjnie o wełnach Isovera Każdy ma prawo własnego wyboru i najważniesze nie jest jakiej renomowanej firmy materiał kupisz ale czy ma dobre parametry i czy będzie dobrze służył użytkownikowi Natomiast ecorock max - system jak system Paroc ma swoje Faby, Isover Fasotermy a Rockwool Fasrock'i. Jedyne co mogę powiedzieć to to iż nie podaje się dla gruboci wełny lambdy ale opór cieplny R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 18.08.2006 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 ja kupiłem w Radomiu 21,05 zł/m2 Unimata o grubości 180mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 19.08.2006 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 Natomiast ecorock max - system jak system Niefortunnie spytałam. Chodziło mi o samą wełne z tego akurat systemu. Wymyślili sobie klejenie dwóch rodzajów wełny - jednej miększej od wewnątrz (znaczy od muru) i drugiej twardszej od strony tynku. Zastanawiam się czy się to sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 19.08.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 A ja kupiłem Iso Mate bo ma lepszy opór cieplny.Mam 15cm miedzy krokwiami i 10 cm na stelarzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
