poczatkująca1719500489 18.08.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 CzescMam wentylacje w taki sposób jak na rysunku http://img204.imageshack.us/img204/8891/kominsm3.png kratka 1 jest w kuchni - jest OKw łazience jest kratka nr. 2 - tam przy zamknietych drzwiach ( są otworki w drzwiach ) jest taki "zaduch" i czuć wilogoc w powietrzu. Długość tego poziomego kanału to ok. 70 cm - czy to moze byc problem ? Jak w domowy sposób sprawdzić czy jest "ciąg" ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 przystawic swieczke do kratki - płomień powinien sie odchylic ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.08.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Kartkę papieru przyłożoną do kratki powinno "przyssać", tak, że nie spada. W każdym innym przypadku "cug" jest zbyt mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 18.08.2006 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Kartkę papieru przyłożoną do kratki powinno "przyssać", tak, że nie spada. W każdym innym przypadku "cug" jest zbyt mały. dobrze, sprawdze to - a pytanie odnosnie rysunku z kominem - jest tam jakiś błąd w sztuce przy kratce nr. 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 ... a pytanie odnosnie rysunku z kominem - jest tam jakiś błąd w sztuce przy kratce nr. 2 ? ten poziomy kanał długości ok. 70 cm - to moze byc problem ... to taki gniot" projektowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 18.08.2006 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 ... a pytanie odnosnie rysunku z kominem - jest tam jakiś błąd w sztuce przy kratce nr. 2 ? ten poziomy kanał długości ok. 70 cm - to moze byc problem ... to taki gniot" projektowy to co zrobić zeby to poprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.08.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Takie samo "doświadczenie" wykonaj przy "zatkanej" kratce nr. 1. To da odpowiedź na pytanie czy jest "przepływ" między kratką 2 a kominem -wentylacyjnym. Jeśli jest, to - moim zdaniem - są dwie możliwości "naprawy" takiego stanu rzeczy:1. Zmniejszyć powierzchnię kratki nr. 1 (przez założenie mniejszej lub z żluzjami regulowanymi)2. Zwiększyć dopływ powietrza do kratki nr. 2, ale tylko w przypadku, kiedy przy otwartych drzaiach jest "cug" (sprawdzony kartką.Najpewniej jednak będzie "dołożenie" nowego przewodu wentylacyjnego dla kratki nr. 2.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 18.08.2006 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Takie samo "doświadczenie" wykonaj przy "zatkanej" kratce nr. 1. To da odpowiedź na pytanie czy jest "przepływ" między kratką 2 a kominem -wentylacyjnym. Jeśli jest, to - moim zdaniem - są dwie kratka nr. 2 ma swój komin do góry, a nr. 1 ma swój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 to co zrobić zeby to poprawić ? - uchylać drzwi lub okno lub na stałe pomyslec o "zet" ce - zamontowac przy kratce nr 2 wentylator wyciagowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.08.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Z rysunku wynika, że połaczenie z kominem jest łagodnie mówiąc fatalne.Fakt - nie "skumałem", że to oddzielny kanał odprowadza z 2. W takim przypadku to co proponuje Brzoza jest najlepszym rozwiązaniem tj, wentylatorek wyciągowy - powinien "przepchać" powietrze przez łącznik poziomy. Sprawdź jeszcze ogólną powierzchnię "dopływu" powietrza przez otwory i ewentualnych nieszczelnościach drzwi. Powinny mieć powierzchnię zbliżoną do powierzchni kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1312834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 18.08.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 U mnie w łazience również jest wentylacja podpieta do komina za pomocą metra rury PCV 110, przed założeniem wentylatorka wyraznie było czuć cug ale dodatkowo założyłem wentylator wyciągowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59655-wentylacja-jest-ale-nie-dziala/#findComment-1313357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
