menes74 18.08.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Witam wszystkich serdecznie, Chciałbym wykonać ocieplenie mieszkanka, które niedawno kupiłem. Jest to mieszkanie w starej kamienicy na parterze o powierzchni 32 m kw. Wiem, że najlepiej jest wykonać ocieplenie od zewnątrz (czytałem już wiele komentarzy), ale w najbliższych latach nie zanosi się na to. Chciałbym zaoszczędzić na ogrzewaniu. Rozpatruje ocieplenie w dwóch wariantach: 1. Przykleić na ściany styropian i na to siatka, zaprawa, gładź (mury mają 55 cm grubości). 2. Zamontować płyty gk na stelarzach (pod płytami zostawić warstwę powietrza) i na płyty cieńszą warstwę styropianu. Do wariantu 1. mam pytanie odnośnie grubości styropianu, czy 5cm wystarczy? Nie chciałbym za bardzo zmniejszać pomieszczenia. Czy w ogóle ocieplanie 55cm ściany ma sens. Wariant 2. rozpatruje dlatego, gdyż obawiam się, że pomiędzy chłodną ścianę a styropian wejdzie grzyb. W tym przypadku też mam pytanie odnośnie grubości warstw (myślałem o przestrzeni powietrznej 3-5cm i styropian 3 cm) Nie wiem również czy dla tych dwóch wariantów stosować folię paroizolacyjną i w jakim miejscu. Dla wariantu 2. myślę o oklejeniu płyty gk od strony ściany zewnętrznej. Przy okazji, podłogę robię w ten sposób, że daję legary 3-5cm (jeszcze się zastanawiam odnośnie grubości) i na to płyty osb. Wełny nie daję, pozostawiam poduszkę powietrzną. Wszelkie opinie i komentarze mile widziane Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 18.08.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Ja tam zawsze jestem za wełnš Jeli uważasz iż powinno się ocieplać to najprociej: - ciana, - wełna (sztywna lub na jakim welonie), - paroizolacja, - płyta na stelażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1312804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.08.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 A co lepiej zrobic - swetr ubrac czy go zjeśc by grzał. Po zjedzeniu swetra będziesz Ty miał niestrawności a ściana predzej czy później się zagrzybi. To tyle słowem komentarza. Chyba wszystko jasne sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1312805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 18.08.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 chcesz wiedziec co to jest styropian ? przyłóż zapalniczke i spróbuj włączyć stoper od środka! - kolomnie spalil sie taki dom - wszyscy zgineli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1312929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 18.08.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 IMHO GK, stelaż i WEŁNA... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1313175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 18.08.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Jakie jest ogrzewanie w tym mieszkaniu? Ile zaoszczędzisz na ogrzewaniu tak małego mieszkania? Tylko przy ogrzewaniu elektrycznym być może zastanawiałbym się nad dociepleniem 55 cm ścian. Grzyb pod ociepleniem raczej pewny. Zdrowie przede wszystkim! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1313226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 18.08.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Z tym grzybem to tak nie straszcie. Trzeba by najpierw sprawdzidz rozkład temperatury a potem straszyc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1313349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menes74 18.08.2006 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Jakie jest ogrzewanie w tym mieszkaniu? Ile zaoszczędzisz na ogrzewaniu tak małego mieszkania? Tylko przy ogrzewaniu elektrycznym być może zastanawiałbym się nad dociepleniem 55 cm ścian. Grzyb pod ociepleniem raczej pewny. Zdrowie przede wszystkim! Jeśli chodzi o ogrzewanie to jeszcze go nie ma, właśnie usilnie czytam wszelkie informacje i na 50% jestem za elektrycznym (piece akumulacyjne dynamiczne - 2 taryfa, wtedy nie musiałbym występować do gazowni o warunki i gaz nie byłby mi potrzebny - ciepła woda z bojlera, kuchenka ceramiczna) i na 50% za gazowym dwuobiegowym. Stare okna wymieniłem już na nowe. Tak więc pozostaje kwestia ocieplenia. Mieszkanie składa się z pomieszczeń: przedpokój (jakieś 3 m kw.), mały pokoik do spania (5,5 m kw. wydzielony ścianką gk), aneks kuchenny (jakieś 3 m kw. połączone z pokojem), pokój (jakieś 16 m kw.) i łazienka (3,2 m kw.). Właśnie, czy ocieplać takie mieszkanie? Podłogę na pewno ocieplę, bo mieszkanie jest nad piwnicą. Dziękuję za odpowiedzi. Przy okazji, czy dać sobie spokój z piecykiem gazowym dwuobiegowym i założyć ogrzewanie elektryczne? Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1313398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 jeśli już musisz ocieplać w środku to proponuję klejenie maty z korka. Ciepłe, tłumiącce hałas , trudno zapalne i cienkie.Jeżeli nie pasuje Ci jego struktura to zawsze możesz nakleić tapętę.Dostępne są np: w Dom korlowy. poszukaj strone w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59657-ocieplenie-mieszkania-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1313561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
