lonly 18.08.2006 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Na poddaszu mam kratownicę z belek drewnianych i jętek o wymiarach 7 X 15 cm na której zrobię sufit podwieższany z GK. Chciałem nadbić od góry kantówkę 5 X 7 cm żeby podwyższyć wysokośc belek by było miejsce na ocieplenie 15 + 5 cm i jednocześnie od góry nadbić deski jako podłogę stryszku. Trochę mnie te upały chyba zaćmiły i zamówiłem deski pod wymiar które chciałem położyć wzdłuż podłogi i dopiero później zorientowałem się, że żeby wykorzystać deski bez odpadów muszę przybić kantówkę wzdłuż istniejących belek. No i jestem w kropce bo takie wykonanie spowoduje, że nie będzie zalecanej zasady ocieplenia wełną "przeciwpołożnie" czyli warstw wełny naprzemiennie i przechodzenie zimna przez belki. Mogę przybić kantówkę poprzecznie do belek ale będę musiał deski przybijać wzdłuż belek i kombinować jak "koń pod górę" a sporą część desek wyrzucić jako odpad. Co radzicie: czy zrobić tak jak wyszło i machnąc ręką na przemarzanie i ewentualnie dać dodatkowe 5 cm wełny w stelażu "przeciwpołożnie" ale to dodatkowy koszt. Czy przybić kantówkę w poprzek i machnąc ręką na "straty w deskach" i jakoś to posztukować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59659-ocieplenie-i-pod%C5%82oga-na-stryszku-problem-techniczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 18.08.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 (...) czy zrobić tak jak wyszło i machnąc ręką na przemarzanie i ewentualnie dać dodatkowe 5 cm wełny w stelażu "przeciwpołożnie" ale to dodatkowy koszt. Czy przybić kantówkę w poprzek i machnąc ręką na "straty w deskach" i jakoś to posztukować? Raczej to pierwsze, martwić się byłoby czym gdyby belki były betonowe albo stalowe W przypadku drewna taki problem raczej występować nie będzie. Jeli nie kupiłe jeszcze wełny to wypada że będzie 20, jeli już masz to "składak", po prostu zostaw po 1cm z każdej strony na leciutki "wcisk" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59659-ocieplenie-i-pod%C5%82oga-na-stryszku-problem-techniczny/#findComment-1313146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 18.08.2006 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Mam 15 i 5 supermaty Isovera czyli wg moich wyliczeń odpowiednika 25 unimaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59659-ocieplenie-i-pod%C5%82oga-na-stryszku-problem-techniczny/#findComment-1313186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 18.08.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 wietny wybór tym bardziej nie masz się czego obawiać i nie musisz niepotrzebnie kombinować z przycinaniem desek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59659-ocieplenie-i-pod%C5%82oga-na-stryszku-problem-techniczny/#findComment-1313188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
